30x9,5 R15 Erfahrungen Tüv
Diskutiere 30x9,5 R15 Erfahrungen Tüv im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; kurze frage , wenn ich mir die 30iger auf dem xj eintragen lassen will und der platz vorn und hinten reicht mittels leichter höherlegung, sagt der...
  1. xj666
    xj666 Newbie
    Kay
    kurze frage , wenn ich mir die 30iger auf dem xj eintragen lassen will und der platz vorn und hinten reicht mittels leichter höherlegung, sagt der tüv bzw frägt der tüv wegen der leichten höherlegung?weil für die meisten leichten mods gibts ja kein gutachten.also nur reifen eintragen fertig? geht das?:achselzuck
  2. #2 jeeptom, 14.01.2012
    Wo ist das Problem ?
    Die Reifengrösse 30x9.5-15 hat doch eine Chrysler-Freigabe.
    Wenn genügend Freigängigkeit im Radkasten gewährleistet ist.....kein Problem beim TÜV.
    Was ist eine leichte Höherlegung ?
    1" mit Spacer, etc. ?
    ALLE Veränderungen am Fahrwerk müssen eingetragen werden.
  3. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    30er beim XJ
    Wenn man 30/9.5/15 beim XJ auf orginal Felgen legaliseren will,
    geht das in der Regel ohne größere Reibung ... .
    Was ich aber nicht verstehe ... warum nennst Du nicht Deinen Lift?
    Spacer/Schäkel/ZJ-Federn ... ist doch egal. Nur eine seriöse Antwort braucht Input!
    Gruß,
    Bodo
  4. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Hier mal Paar Freigaben! Für 30x9,5x15
  5. xj666
    xj666 Newbie
    Kay
    leichte höherlegung vorn 2,5 cm spacer und hinten zusatzfederblatt 4cm..
    nur hab noch keine spacer mit gutachten gefunden,bzw wirds die nicht geben..
    desweiteren hör ich immer wieder ich brauch die 30 iger nicht eintragen lassen. reifenfreigabe reicht aus...
  6. Bodo
    Bodo
    (1) es gibt Spacer mit Gutachten.
    (2) Mein XJ hat Spacer legalisert ohne Gutachten
    (3) Die 30er muss man Abnehmen lassen, da die Freigabe nur bestätigt, dass sie auf die Felgen passen ... z.B. dieAbdeckung und Freigängigkeit hat keiner geprüft ... .
  7. xj666
    xj666 Newbie
    Kay
    hi, hast du da eine seite wo ich die mit gutachten bekomm?
  8. Bodo
    Bodo
    JEEP XJ
    Spacer-Kit mit Teilegutachten gibt es u.A. bei ASP-Eberle, Möglingen.
Thema: 30x9,5 R15 Erfahrungen Tüv
  1. was heißt 30x9 5 r15 lt
  2. 30 9 5 15
  3. 30x9 5 für Jeep xj?
  4. cherokee xj 30/9.5/15,
  5. 30 9 5 15 cherokee,
  6. 30x9.5-15 maxxis
