3'' Zoll höhere Federn mit Billstein B6 - ???
Diskutiere 3'' Zoll höhere Federn mit Billstein B6 - ??? im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, Habe gesehen, dass einer meiner hinteren Stoßdämpfer eine bisschen undicht ist. Mein Fahrwerk hat zZ. knapp 70.000km drauf, und da wäre es...
  1. #1 paulus5, 10.08.2009
    paulus5
    paulus5 Member
    und da wäre es ja eine Überlegung wert Ihm neue Stoßdämpfer zu gönnen.
    Hatte ja auch erst überlegt mir ein OME Fahrwerk aus den USA zu bestellen, weil ich aber leider noch kein Geld scheißen kann (ich bemüh mich zwar immer, klappt aber nicht) und die Gasanlage bezahlt werden will. Würde ich dass mit dem Fahrwerk gerne preiswerter gestalten.
    (Gasanlage ist eine prins mit unterflurtank geworden, läuft super, verbrauchswerte habe ich noch nicht)
    Meine Überlegung ging in Richtung 4 Bilstein B6 (knapp 500,-)
    Ich könnte da noch günstig 3'' höhere Federn bekommen
    (leider ohne Tüv)
    geht das mit den Dämpfern
    und hat wer Erfahrungen mit EIBACH Federn für den TJ
    ich kenne die eigentlich nur als Sportfahrwerke zum tieferlegen.
    hier mal
    [​IMG][​IMG]
    Gruß Carsten
  2. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Für die Federn gibt es mit Sicherheit TÜV... das sind welche von R.S.W.
    Ruf mal den Elmar Eigstler beim Willscheidt an: +49 (0) 22 05 / 904 97 - 0
    Der ist für die Zubehör Sachen von denen zuständig.
    Laut meiner Infos gibt es die B6 nicht in länger, sondern nur für Serienfahrwerk.
    Gruß Heinz
  3. #3 TJeeper, 10.08.2009
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    Bei 3" Federn kann es sein, das du das Getriebe absenken musst, wegen Vibs im Antriebstrang (oder ein SYE verbauen) und auch längere untere Längslenker brauchst, wegen dem Nachlauf. Als Dämpfer kann ich dir die Trailmaster von Maas empfehlen - günstiger als Bilstain aber min. genauso gut. Wegen er Federn oder FW ruf doch mal den Will an.
  4. LCG
    Das ist sogar ganz sicher!!
  5. #5 TJeeper, 10.08.2009
    TJeeper
    TJeeper Jeeper
    Maik
    dann ist ein komplettes FW auch bestimmt günstiger als Einzelkomponenten (oder "nur" 2" in die höhe)
  6. #6 trudelpups, 10.08.2009
    Trailmaster Europe (by Maas) lässt seine Dämpfer bei Bielstein bauen.
    Die haben nichts mit den Teilen aus USA zu tun,hier wurde nur der Name übernommen.;-)
  7. TheoYJ
    Carsten, setz Dich mal in Auto und fahr mal die paar Kilometer nach Kamp-Lintfort zur Robert-Bosch-Straße - da sitzt der Maas (Trailmaster) - der kann Dir sicher auch was anbieten...
    Grüße :ciao
  8. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ..und in der richtigen höhe, weil wie heinz schon schrieb, die bilsten b6 gibt es nur für serienhöhe.
  9. #9 paulus5, 10.08.2009
    paulus5
    paulus5 Member
    SCHON MAL DANKE FÜR DIE INFO'S
    Aber ich seh schon dass die Geschichte mit den 3'' Federn, sich ereledigt hat.
    Das wird ja dann Teurer als ein 2'' Fahrwerk.
    Rein damit und gut ist.
    im Paralelluniversum (anderes forum) hat mir jemand geraten Bilstein B6 und 2'' Spacer, das würden die aushalten, darum kam mir der ursprüngliche Gedanke mit den 3'' Federn.
    Denn für 99,- plus porto oder sprit wären die auch nicht viel teurer geworden als 4 spacer..
    @ andreas... HHMMMMM...... K.L. also, stimm sich mal unterhalten schadet ja nichts
  10. #10 TJ Thomas, 10.08.2009
    TJ Thomas
    TJ Thomas TJ Thomas
    Moin,
    ich fahr die Eibach Federn jetzt schon einige Jahre ,zuerst mit Procomp Dämpfern,
    seit ein paar wochen mit Skyjackern und muß sagen das die combination wirklich sehr gut funktioniert.Hab noch 2" Spacer mit reingepackt und das Getriebe abgesenkt und läuft.(bumpstops nicht vergessen,so wie ich,hab jetzt ein wenig verformte Kotflügel.)
    Gruß Thomas
  11. #11 paulus5, 11.08.2009
    paulus5
    paulus5 Member
    Jau hab ich gemacht, alles wird gut :daumen
