3. Bremsleuchte GC WH 2007 geht nur sporadisch
Diskutiere 3. Bremsleuchte GC WH 2007 geht nur sporadisch im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Zusammen, für den TÜV brauche ich meine 3. Bremsleuchte, aber sie geht am Anfang beim Starten und setzt dann einfach irgendwann aus. Kann...
  1. #1 Amateur, 06.10.2018
    Amateur
    Amateur Newbie
    Harald
    Hallo Zusammen,
    für den TÜV brauche ich meine 3. Bremsleuchte, aber sie geht am Anfang beim Starten und setzt dann einfach irgendwann aus. Kann ich natürlich auf Risiko gehen und hoffen, dass sie es bei der HU macht, ist mir aber zu unsicher! Wer hatte dieses Problem schon und wie könnte man es beseitigen?
  2. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Mach mal die 2 Schrauben auf und zieh die Leuchte raus. Bei mir war der Stecker abgegangen.
  3. #3 Amateur, 06.10.2018
    Amateur
    Amateur Newbie
    Harald
    Hallo tom58,
    stecker sitzt fest drauf, leuchtet ja auch die ersten eins, zwei mal und
    dann nur noch ganz schwach! man sieht es nur wenn man es weiß!
  4. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Auch hier mal die Spannung messen
  5. #5 Amateur, 06.10.2018
    Amateur
    Amateur Newbie
    Harald
    immer gleich 11.98,
    beim bremsen
  6. #6 Eagle Eye, 06.10.2018
    AHK verbaut ??
  7. #7 Amateur, 06.10.2018
    Amateur
    Amateur Newbie
    Harald
    ja, aber dann dürfte sie ja nie leuchten, wenn der AHK-Umstellschalter defekt wäre!? Wobei bei mir auch kein Schalter zu finden ist!
  8. #8 Eagle Eye, 07.10.2018
    Ach, ist das so?
    Aber egal, ich wollte nur den Hinweis dahin lenken, dass es mit dieser Verkabelung zusammen hängen kann.
    Massefehler oder mit Stromdieben abgezweigt.
  9. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Wenn Du immer 12 Volt anliegen hast beim bremsen, dann versteh ich das Problem nicht. Da muss das Licht doch angehen. Es sei denn da ist ein Wackelkontakt in der Halterung.
  10. #10 Amateur, 07.10.2018
    Amateur
    Amateur Newbie
    Harald
    @Eagle Eye: ja, das würde aber doch bedeuten, dass beim messen die Spannung nicht stimmt!? oder?
  11. #11 Amateur, 07.10.2018
    Amateur
    Amateur Newbie
    Harald
    @tom58: ich habe jetzt eine neue Leuchte bestellt, für den Fall, dass es ein Wackler bzw. ein Platinendefekt der LED-Leuchte ist.
    Ich werde berichten!
    Eagle Eye und tom58 gefällt das.
  12. Loeti
    Loeti Member
    Dieter
    ich fand den Hinweis auf die AHK sehr wichtig. Hast du die Kontakte auf der Rückseite, (also in der Dose ) kontrolliert?
    Habe bei anderen Fahrzeugen schpn oft gelesen das Feuchtigkeit und Korrosion in der AHK-Dose zu sporadischen Fehlern führen kann. Da du es ja offensichtlich mit Brems- und Nebelleuchten hast, würde ich die Suche mal in diese Richtung und in Richtung Maßefehler lenken.
  13. #13 Amateur, 12.10.2018
    Amateur
    Amateur Newbie
    Harald
    Hallo Loeti,
    danke für den Hinweis noch mal! Ich habe das Relais und die Bremsleuchte schon bestellt! Ich hatte schon mal versucht die Dose abzuschauben, bin aber an einer Schraube gescheitert und müsste sie jetzt ausbohnen, was auch für eine Verrottung sprechen tät aber austauschen ist erst mal einfacher :)
    Sobald ich die Teile habe berichte ich und baue die Dose ab....
  14. #14 Amateur, 18.10.2018
    Amateur
    Amateur Newbie
    Harald
    Hallo Zusammen, wie versprochen eine kurze Rückmeldung zur 3. Bremsleuchte. Das Neuteil eingebaut und es funktioniert tadellos!
    Mal schauen wie lange .... Danke für euere Unterstützung!
    Für das Nebelschußlicht melde ich mich noch mal, das Relais muss ich erst bei Jeep abholen!
    tom58 gefällt das.
  15. #15 Amateur, 19.11.2018
    Amateur
    Amateur Newbie
    Harald
    Hallo Zusammen,
    ich schulde euch noch das Feedback zur NSL, das Relais hat zumindest jetzt den Hänger zum Leuchten gebracht, am Auto blinkt es nur kurz auf, wenn ich es einschalte! Es führt wohl kein Weg daran vorbei die AK-Dose zu öffnen. Hat jemand eine Anleitung was mich erwartet?
  16. #16 Eagle Eye, 20.11.2018
    leuchtet es nur kurz auf,
    wennn der ANhänger dran ist
    oder auch ohne ??
  17. #17 Windeck, 20.11.2018
    Windeck
    Windeck Jeeper
    Ist das nicht so, dass bei Hängerbetrieb die Nebelschlussleuchte nur beim Hänger leuchtet?
    Ich meine da mal was von einen Schalter in der AK-Dose gelesen zu haben.
    Jedoch sollte sie dann ohne Hänger an Fzg. leuchten.
    Gruß Ralf
  18. #18 Eagle Eye, 20.11.2018
    so ist es, daher meine frage
  19. #19 Amateur, 20.11.2018
    Amateur
    Amateur Newbie
    Harald
    Die NSL Anzeige in der Armatur blinkt ohne Hänger kurz auf, mit Hänger leuchtet sie immer wenn der Stockschalter auf Automatiklicht steht! wenn ich auf manuel wechsel ist sie aus!
Thema: 3. Bremsleuchte GC WH 2007 geht nur sporadisch
  1. jeep grand cherokee wh 3 bremsleuchte schwach
  2. jeep grand cherokee wh 3 Bremslicht schwach
  3. jeep grand cherokee wh drittes Bremslicht zu schwach
  4. jeep grand cherokee wh bremslicht sehr schwach
