3,6 V6 er wird nicht warm (genug)
Diskutiere 3,6 V6 er wird nicht warm (genug) im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Moinsen. bei den aktuellen Temperaturen ist mir folgendes aufgefallen: wenn ich den Innenraum schön aufheizen will, alle Regler auf Temp Hi...
  1. #1 Eagle Eye, 14.10.2025
    Moinsen.
    alle Regler auf Temp Hi stelle,
    passiert gefühlt nix.
    Auch nicht nach 10 km Fahrt.
    Die Temp-Anzeige ist auch recht gering,
    kommt selten über das 1. Drittel hinweg.
    Das bin ich vom YJ anders gewohnt.
    Kühlmittel ausreichend vorhanden, sprich Kreislauf im Kühler ist voll.
    Bevor ich jetzt an diverse Schläuche fasse,
    kennt das jemand und hat "die Lösung" parat ?
    110.000 km, Baujahr 2011
    Als Ergänzung:
    ist ne Standheizung von Webasto drin.
    XJ_ens gefällt das.
  2. #2 PlayfulBird, 14.10.2025
    Wenn das wie bei unserm ist, wenn der auf Auto und Hi ist müsste es warm werden, wenn ich Lütungszone und Co manuell einstelle, dann muss ich AC erst nochmal drücken.
    Sonst könnte es ja der Sensor sein oder doch eine Undichtigkeit oder braucht mal wieder eine Charge.
    Die Anzeigen zur Temp sind so naja... schau mal was JScan oder so was dir für Temps angezeigt werden.
    Unser ist extrem schnell auf Temp. So in 5 min ist Kühlflüssigkeit schon bei 80/90 und so bei 10 min spätestens nach 15 auch das Öl (kommt halt auch darauf an, wo wir fahren. Bei uns hier fahren wir 5 min dann auf die Bahn und sind dann unter 10 min auf Temp ohne ihn zu prügeln, hat aber auch was mit dem Getriebe zu tun und dem Gasfuss). Wenn wir nicht gerade Bahn fahren, ist auch normal Temp oft bei 100/104, besonders in der Stadt oder Stop n Go... das ist immer ganz witzig, und man sieht wo er die Temp entimmt, wenn man dann ankommt und den Wagen etwas laufen lässt nach einer etwas schnelleren oder beladenen Fahrt, springen die Temps nochmal hoch ...
    XJ_ens und jeeptom gefällt das.
  3. #3 jeeptom, 14.10.2025
    Da wirst du für eine Ferndiagnose nicht drum rum kommen. :peggy
    1. Thermostat defekt
    2. Stellmotor Regelung defekt
    Kannst du bei dem Auto die Temp- und Klappenwerte am Klimabedienteil abrufen ?
    Beim alten ZJ geht das :bäh
    Eagle Eye und XJ_ens gefällt das.
  4. #4 Eagle Eye, 15.10.2025
    Bestimmt
  5. #5 Morphine, 16.10.2025
    Morphine
    Morphine Master
    Wo steht den deine Temp Anzeige nach 10 min ? Der 3,6 ist bekant dafür das er schon nach 5 min die Hütte voll heizt !
    Eagle Eye und PlayfulBird gefällt das.
  6. #6 Eagle Eye, 16.10.2025
    Ich tippe tatsächlich auf das Thermostat.
    Die Anzeige übersteigt das erste Drittel nicht.
    Ich fahre ihn natürlich sehr gemütlich im Drehzahlbereich bei 2.000 U/Min.
    Am WE verbringe ich die Zeit mal damit.
    QZ110 und Morphine gefällt das.
  7. #7 Eagle Eye, 17.10.2025
    Neue Erkenntnis:
    Es liegt wohl doch an der Klappensteuerung.
    Beifahrerseite wird warm.
    Dann fange ich wohl mal damit an.
    QZ110, jeeptom und Granny59 gefällt das.
  8. #8 PlayfulBird, 18.10.2025
    Äpfel und Birnen
    Aber unter 2000rpm gehalten
    2020 Gladi Rubi 3.6, 0w20, 4:10, ZF 8HP 850RE 34"
    10°C Außentemperatur
    12:26
    10°C Wasser 10°C Öl
    Nur mal so
    QZ110 und Eagle Eye gefällt das.
  9. #9 Eagle Eye, 27.12.2025
    Auflösung.
    Nach 3,5 Std Arbeit war es getan.
    Bei mir war es ein gebrochenes Ritzel am Lüfterklappenstellmotor auf der Fahrerseite.
    Ersatzteil gab es im www.
    jeeptom, PlayfulBird und QZ110 gefällt das.
