285 / 50 r 18
Diskutiere 285 / 50 r 18 im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin moin , Frage kann ich auf meinem WG 285 / 50 r 18 ohne verbreiterung fahren - Eintragen lassen . Hab jetzt 255 - 55 R 18 drauf, nur die sind...
  1. #1 Boxerpapa, 28.03.2015
    Boxerpapa
    Boxerpapa Member
    Hans Ingo
    Moin moin , Frage kann ich auf meinem WG 285 / 50 r 18 ohne verbreiterung fahren - Eintragen lassen . Hab jetzt 255 - 55 R 18 drauf, nur die sind mit samt den Felgen nichts Dolles mehr. Also einmal Komplett neu od. noch richtig Gut. Nach dem Motto wenn schon, dann auch gleich volle Möhre . :steffi
  2. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ja dann noch 40mm Eibachfedern und Front und Heckspoiler!
  3. #3 Boxerpapa, 29.03.2015
    Boxerpapa
    Boxerpapa Member
    Hans Ingo
    Hallo Dachspoiler
    Was SOLL den so was , ich hab doch nur gefragt obs geht.
    Für was jemand anderes seine Kohle ausgeben möchte, ist doch wohl kaum ein Grund zur Kritik .
    Für mich ist mein Dicker, ein Stück Freiheit.
    Nicht jeder hat sone Kiste um durch den Dreck zu fahren. :vogel
    2,7 WG Chip & noch Handgas - Bremse.
  4. #4 Boxerpapa, 29.03.2015
    Boxerpapa
    Boxerpapa Member
    Hans Ingo
    Dachspiler
    Hab Vergessen meinen Fuhrpark Auszulisten
    IVECO Daily 2 Werkstattwagen / IVECO 5 Werkstattwagen / PT - Cruiser 2,0
    Minibagger Kumatzu 2 Anhänger & nur für dich noch nen Einkaufswagen Höhergelegt
  5. det65
    det65 Master
    Detlef
    natürlich bleibt es jedem selbst überlassen, aber ich mache auf einem 911er auch keine AT'S, für mich einfach Stilbruch, und weit durch das Gelände kommst damit auch nicht. Jede Kreidler Mofa kommt weiter.
    Gruß Detlef
  6. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ich hab zeitweise auch 18" auf dem 5.9er gefahren, inkl. einer spoilerlippe.
    und tieferlegungsfedern hatte ich auch schon hier liegen...
    @detlef,
    immer nur in eine richtung denken und handeln ist langweilig...;-)
  7. v8man
    Hi Boxerpapa,
    Hat einmal 255 - 55 x 18 vorne und 285 -50 x 18 hinten auf mein WG mit TÜV mit 8.5 x 18 ET 45 Felgen und 30mm SPV komplett mit Lorinser Tiefergelegt Feder drin.
    Muss du nur aufpassen mit die Felgen Breite und die ET von der Felgen, das die Reifen kommt nicht an die Fahrwerk.
    @ Detlef; hier kann jeder einbauen was er will nach dem Motto
    " das gefällt MIR "
    ob dass dir gefällt ist völlig egal.
    Jeder Mitglieder hier hat die Recht eine Frage zu stellen und eine Recht auf eine fachgerecht Antwort zu erwarten.
    OK! ab und zu kommt eine witziger Antwort oder zwei aber das ist als Spass gemeint,und ist so angenommen bei die meisten Leute hier aber solche Sarkastic Kommentar wie deiner ist hier eine Fehlanzeiger.
  8. #8 angelone, 02.04.2015
    angelone
    angelone Jeeper
    ich könnte mir vorstellen, dass die reifen zu breit sind für die standardverbreiterungen.
    zumal du sicherlich ne SPV brauchst.
    auf welche felgen sollen die denn?
  9. #9 Boxerpapa, 03.04.2015
    Boxerpapa
    Boxerpapa Member
    Hans Ingo
    285 / 50
    Exip / 8,5 x 18 ET 35 Danke für die freundliche Anfrage. Ich möchte einfach nur Spass haben & ins Gelände fahre ich eh nicht. wer solte mir den helfen wenn ich stecken bleibe, bin froh das ich schon ohne Hilfmittel wieder laufen kann.Aber das ist ein anderes Tema :tuscheln
  10. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Kopf hoch, Ingo!
    Wird schon wieder werden!
  11. #11 Boxerpapa, 04.04.2015
    Boxerpapa
    Boxerpapa Member
    Hans Ingo
    Kopf hoch
    Logisch ich hab doch schon wieder Langeweile, immer nach dem Motto lebst du nur oder Schraubst du schon.
    Das BESTE morgen haue ich das Handgas & Bremse wieder raus, rechts gehts schon ganz gut & wer ist schon Perfekt.
    Gruß Ingo. :daumen
285 / 50 r 18
