26er Tachoritzel - woher?
Diskutiere 26er Tachoritzel - woher? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Ich benötige ein 26er Tachoritzel mit kurzen Schaft für meinen YJ 4.0 5 Gang Handschalter Bj. 93 weil ich 33er Reifen montieren will. Soweit ich...
  1. MPK
    MPK Member
    Marc
    Soweit ich weiß hat der 4.0 Liter mit 5 Gang Handschaltgetriebe ja eine 3.07:1 Übersetzung ab Werk, also müsste das 26er Ritzel in Verbindung mit 33er Reifen passen.
    Bei ASP Eberle gibt es die leider nicht mehr. Kann mir jemand sagen wo ich noch günstige eins her bekomme???
  2. Münne
    Münne Jeep`er
    Ich brauch genau das gleiche.. aber mit langen Schaft ( glaube das zw. 91`er und 93`er das verschieden ist..
    Hast schon was wegen einer Bezugsquelle? Mir fällt sonst nur noch Allradscheune Trebbin ein oder Renegade Station
    viel erfolg.. und Grüße aus Thüringen
    Marco :genau
  3. V8CJ7
    V8CJ7 Jeeper
    Burkhard
    Wenn ich mein 31er Ritzel habe, kann ich mein 26er abgeben.
    Gesendet von meinem MZ601 mit Tapatalk
  4. V8CJ7
    V8CJ7 Jeeper
    Burkhard
  5. #5 manowar, 17.04.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Achsübersetzung
    Seid ihr sicher mit der Übersetzung?
    Mein 91er hat die 3,55 Übersetzung original drin.
    Ich habe jetzt mit den 33ern ein 31er Ritzel drin.
    Gruss Kay
  6. V8CJ7
    V8CJ7 Jeeper
    Burkhard
    Sicher ?
    was heisst hier sicher.
    Das Ritzel was ich brauche 31er, habe ich nicht nach Tabelle gefunden, evtl. habe ich einen speziellen Setup:
    Ratio: 1:2,73
    Automatik-Getriebe: TH350
    33er Reifen
    Aktuelles Ritzel 26er.
    Geschwindigkeit verglichen mit GPS, geht der Tacho ca. 18% vor, d.h. ich benötige ein 31er Ritzel um das auszugleichen.
    So hats mir zumindest jemand aus dem US Forum erklärt, was Sinn macht.
    Weiss allerdings nicht, ob dir das weiterhilft.
  7. #7 manowar, 17.04.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Hallo
    Meinte,auch den ersten im Beitrag,den Marc.Der hat einen 5 Gang Schalter.
    Deswegen wundert mich das mit seiner Übersetzung
  8. #8 Eagle Eye, 17.04.2012
    das sehe ich ähnlich
  9. MPK
    MPK Member
    Marc
    Hi Leute,
    ich hatte die Info aus einer Tabelle von der Website Jeep G'schichten.
    dort hatte ich folgende Tabelle gefunden:
    http://ftec.cfasp.de/bre/jeep.htm
    Wrangler's axle ratios are geared low enough for rock crawling.
    5-speed manual 2.4L I-4 -> 4.11:1
    5-speed manual 4.0L I-6 -> 3.07:1
    3-speed automatic 4.0L I-6 -> 3.07:1
    3-speed automatic 2,5L I-4 -> 3.73:1
    4-speed automatic 2.4L I-4 -> 4.56:1
    4-speed automatic 4.0L I-6 -> 3.73:1
    Falls ich da was falsch interpretiert habe, welches Ritzel brauche ich denn dann wenn ich 33er fahren möchte???
    Marc
  10. #10 manowar, 21.04.2012
    manowar
    manowar Master
    kay
    Genau ,und das steht auch das hier.
    Hier ein Überblick der Fahrzeuge mit Schaltgetriebe:
    YJ 2.5: 4.11
    YJ 4.0: 3.55
    TJ 2.4: 4.11
    TJ 2.5: 3.73
    TJ 4.0: 3.07 (Sport/Sahara)
    TJ 4.0: 4.11 (Rubicon)
    Gruss Kay
    Ansonsten mal das Schildchen am Diff lesen,da steht es auch drauf.
    Du bräuchtest also ein 31er Ritzel,bei 3,55 Übersetzung und 33er Rädern.
    Meins kannste bald haben,da ich meine Achsen wechsel.
  11. V8CJ7
    V8CJ7 Jeeper
    Burkhard
    Machs doch mal so, wie es mir erklärt wurde.
    Wenn du das Ratio nicht weisst, kannst du das wie folgt ermitteln.
    Markiere die hintere Kardanwelle, drehe das Hinterrad einmal um 360 Grad und zähle dabei, wie oft sich die Kardanwelle dreht.
    So bin ich auf mein Ratio von 1:2,73 gekommen.
    Istzwar nicht 100% genau, aber die verfügbaren Ratio's liegen meist ca. 0,5 auseinander. Das kann man erkennen.
    Hatt bei mir leider nichts am Differential stehen.
  12. MPK
    MPK Member
    Marc
    Hmm,
    ich glaube da hilft auch nur gucken, mal sehen ob es noch lesbar ist.
    Aber trotzdem, alles Tabellen und Infos die ich gefunden habe sagen eigentlich
    93er, 4.0 und Handschalter ist aber Werk 3.07
    Steht hier auch wieder so:
    http://www.quadratec.com/jeep_knowledgebase/article-91.htm
  13. MPK
    MPK Member
    Marc
    Steht zwar noch im Internet, haben die aber nicht mehr :traurig2
    Der Preis wäre ja super...
    Marc
