265/70-16 ohne Lift Eintragen
Diskutiere 265/70-16 ohne Lift Eintragen im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo Forum, ich habe mir 30er SPV´s eingebaut und sinniere nun darüber ob ich jetzt schon die 265/70/-16 er auf Serienfelge eingetragen bekommen...
  1. #1 Toaster, 27.02.2010
    Toaster
    Toaster Member
    Hallo Forum,
    ich habe mir 30er SPV´s eingebaut und sinniere nun darüber ob ich jetzt schon die 265/70/-16 er auf Serienfelge eingetragen bekommen kann. Veränderter Lenkanschlag, freie Radhäuser und Stoßstangenbearbeitung vorausgesetzt!
    Hat jemand von Euch sowas eingetragen, also ohne Höherlegung ?
    Besten Dank
    michael
  2. #2 Billy-the-kid, 27.02.2010
    Billy-the-kid
    Willi
    Fahren kann man so (sogar OHNE die SPVs), aber die Frage, ob man´s eingetragen bekommt, interessiert mich auch!
  3. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    wenn ohne spv, dann schleifen die räder bei vollanschlag innen am längslenker und das trägt keiner ein.
    und der lenkanschlag sollte beim z auf keinen fall soweit begrenzt werden, dass die räder nicht schleifen.
    bleibt nur die spv bei den originalfelgen mit der et von +25,4
  4. #4 Billy-the-kid, 27.02.2010
    Billy-the-kid
    Willi
    Servus Gustav!
    Hm, bei mir schleifen bei Volleinschlag die Winterreifen (265/70-16) an den Innenkotflügeln vorne (trotz gecuttet)!
    Wie auch immer, es ist nur eine Notlösung so. Und Notlösungen trägt wahrscheinlich keiner ein.
    Wobei: Im Jeepforum schrieb mal einer, er hätte die 265/70-16er OHNE weitere techn. Änderungen eingetragen bekommen, und der hat auch ein Bild von seinem Auto (ein dunkelblauer ZJ) gepostet.
  5. #5 krabbe00, 28.02.2010
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    warum nicht?
    wäre doch für die antriebswellen nur gut
  6. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    mal schauen, ob ich das richtig zusammen bekomme:
    das lenkgetriebe entlüftet in der endstellung bzw. bei volleinschlag der räder.
    wenn diese endstellung durch begrenzung des lenkanschlages nicht mehr ganz gegeben ist, kann das lenkgetriebe schaden nehmen.
    deswegen gab es auch einen rückruf. alle grand´s, wo nachträglich breitere räder montiert waren, bekamen von chrysler einen kompletten originalen satz 16" felgen inkl. serienbereifung im austausch montiert.
  7. #7 Billy-the-kid, 28.02.2010
    Billy-the-kid
    Willi
    Ja, das war die berühmte Geschichte von "Hans-im-Glück", wo sich jede Menge Jeeper auf einmal über die winzigkleinen originalen 225/70-16er Reifen gefreut haben, die sie ja ursprünglich extra weggegeben hatten und sich die breiteren/größeren Reifen gekauft haben - aber sobald´s Freibier gibt, schmeckt auf einmal sogar Oettinger! :-)
  8. Gotti
    Gotti Guest
    ich hatte ein neues Lenkgetriebe bekommen und trotzdem meine 265/70 16 behalten, und ohne Lift wurde sie auch eingetragen, allerdings mit 8x16 ET20
  9. #9 Billy-the-kid, 28.02.2010
    Billy-the-kid
    Willi
    Ah, interessant. Das war wohl die bessere Lösung (anstatt Rückrüstung auf den Matchbox-artigen Serienkäse)!
    Aha, die Rädereintragung geht, WENN breitere Felge (mit passender ET), jetzt klärt sich also das Rätsel auf!
  10. Gotti
    Gotti Guest
    am Längslenker und Stabi haben sie aber trotzdem geschliffen, und mit AT-Reifen auch an der Stoßstangenecke. Aber wie der Prüfer so treffend sagte würden sich die Reifen ja sowieso abnützen...
  11. #11 Toaster, 28.02.2010
    Toaster
    Toaster Member
    Einpresstiefe
    Ist die Einpresstiefe der Originalfelge 16X7J 25,4mm positiv oder negativ?
  12. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    positiv :genau
  13. #13 Toaster, 28.02.2010
    Toaster
    Toaster Member
    @ Gotti; hattest Du da Spurverbreiterungen drin?
    Ich habe das gerade mal nachgerechnet, dein Inneres Felgenhorn steht bei der 8J16 20 18.1mm weiter innen als bei der Serienfelge das müßte ja noch eher am Stabi schleifen.
    PS. Heute habe ich die Teile und Dichtungen aus USA bekommen.
  14. #14 Billy-the-kid, 28.02.2010
    Billy-the-kid
    Willi
    Kann man den Prüfer mieten, ich bräuchte ihn alle 2 Jahre für meine gesamte Flotte einmal zum Rundumcheck - scheint mir ein kompetenter Mann zu sein, ideal für meine akribisch genau gewartete Altauto-Flotte! :-);-)
  15. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    geht mich ja nix an, weil ich ja nicht gotti bin aber, je mehr die et in den positiven bereich wandert, umso mehr wandert die felge zu fahrzeugmitte. also ist eine felge mit et +20 weiter weg vom längslenker als eine felge mit +25,4.
    wenn du bei einer felge mit et +20 noch eine 30er spv verbaust, ist es so als wenn du eine felge mit einer et von -10 hast. diese felge würde also noch weiter vom längslenker weg sein.
  16. Gotti
    Gotti Guest
    Durch die 8 Zoll steht sie minimal weiter innen, anrsonsten hat Larry natürlich Recht. Durch einen einstellbaren Panhard läßt sich die Vorderachse aber so einstellen daß nichts schleift.
  17. #17 Toaster, 28.02.2010
    Toaster
    Toaster Member
    Ok, dann habe ich die Zeichnung in "Fachkunde Kraftfahrzeugtechnik" völlig Falsch interprettiert. Hatte den hinweis auf die Innenanliegende Fläche übersehen.:achselzuck
  18. #18 Toaster, 28.02.2010
    Toaster
    Toaster Member
    So, nachdem ich mir jetzt ne Skize gemacht und ein bisschen rumgerechnet habe, ist mir klar geworden das wenn ich einen 40mm breiteren Reifen montiere ich ne 20mm Spurverbreiterung brauche um die Innenfläche des Reifens an der gleichen Position zu haben wie vorher:happy:happy:happy ÄÄhmm war nicht sooo schwer:pfeiffen
