265/70/16 + 3,5" + 1" Spacer und es schleift!
Diskutiere 265/70/16 + 3,5" + 1" Spacer und es schleift! im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Ein (für mich noch) misteriöses Problem mit der im Betreff erwähnten Bereifung und Modis. Info: Stabi ist enkoppelt vorne. Es schleift einfach...
  1. Banane
    Banane Jeeper
    Ori
    Es schleift einfach ÜBERALL!
    Von Karosserie (hinter dem Rad zur Fahrgastzelle hin)
    über OBEN im Radkasten direkt in die Kotflügelkante (die jetzt nun völlig verbogen ist) bis
    über die Stoßstange samt Stoßstangenhalter (die Stoßstange auch schon abgeschnitten großzügig)
    Was macht man in diesem Fall?
    3,5" Fahrwerk reicht meint man.
    Hat nicht gereicht und wir haben die Stoßstange etwas "beschnitten"
    hat nicht gereicht und wir haben 2,5cm Spacer vorn eingebaut
    hat nicht gereicht und wir haben nun solch einen Kotflügelverbreiterungs Kit bestellt.
    Was ist wenn das nicht reicht?
    Erfahrungswerte?
    Anbei die Bidler, Ihr könnt genaustens sehen, wo das Rad überall gegen kommt.
    Achja 30er Platten pro Seite sind auch verbaut und es schleift auch INNEN am Stabi!
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Auch im Hinteren Radkasten, was aber noch lange nicht so problematisch ist, wie vorn im Radkasten.
  2. Hede
    Hede Master
    Hast Du verlängerten Bumpstop vorne eingebaut?
  3. Banane
    Banane Jeeper
    Ori
    Was ist denn ein Bumpstop?
    Panhardstab ist verstellbar. Bumpstop habe ich noch nie gehört, was ist das?
  4. XJ_ens
    bumpstop = einfederwegbegrenzung.
    deine reifen kratzen am innenkotfluegel und vermutlich auch an den laengslenkern weil sie fuer das setup zu gross sind und oder der felgenoffset nicht passt
    loesung: stabi wieder koppeln und/oder einfederweg begrenzen, spurverbreiterung, kleinere reifen, innenkotfluegel anpasen oder noch 2-3 " hochlegen
  5. Banane
    Banane Jeeper
    Ori
    Tmm klingt alles nicht so optimal irgend wie. Behindert ja alles doch iwo die Verschränkung. Dann kann ich auch den stabi wieder koppeln und es ist Ruhe im Karton.
    Ich will aber Platz machen im Radkasten damit die Räder frei sind und arbeiten können. Hat denn jemand Erfahrung mit solchen kotflügelverbreiterungen? Ich verspreche mir irgend wie viel von in der Hoffnung, dass im Übertragenen Sinne die Karre 1-2 Zoll höher kommt. Das Problem mit der Karosserie ist dann aber noch immer nicht gelöst.
  6. #6 Eagle Eye, 16.04.2016
    Wenn sie innen schleifen musst du auch mal die ET deiner Felgen kontrollieren.
    Spurplatten alleine helfen nicht immer.
  7. #7 bezwinger, 16.04.2016
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :huch ich glaube die reifen fallen größer aus als nur 265 70.....
    Mess mal den umfag oder die hohe .
  8. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    das sieht mir nach runderneuerten reifen aus.
    fahre bewußt auch so welche in der größe (265x70x16) weil sie 32ern von der höhe (ca. 81cm) entsprechen.
  9. #9 crazyhead, 17.04.2016
    crazyhead
    crazyhead Member
    Bin zwar jetzt auch nicht so der Spezi, aber ich denke das 4 zoll nach Oben und 40 oder 50 mm Spurplatten abhilfe schaffen könnten,.. Koppelstangen zum aushängen oder gleich den Stabi raus hauen,.. schätzungsweise fährt mit den reifen eh keiner schneller als 120 bis 130 km/h,.. ist nur ne grobe einschätzung meinerseits,..
  10. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ziel muss sein, das rad im radkasten zu verschränken und nicht durch zu große spv soweit nach draußen zu verlegen, dass das rad in der verschränkung gegen die kotflügelkante kommt.
    nimm längere koppelstangen und mach den stabi wieder ein. das reicht dann allemal von der verschänkung. ich fahre so und es klappt bestens.
    oder lifte noch mehr, bringe das rad weiter raus und bearbeite den kotflügel (innen und außen)
  11. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Falls du vorne noch die Innenvekleidung aus den Radkästen nehmen.
    Die Bushwacker-Verbreiterungen sehen zwar nett aus, nehmen dir aber wieder Platz weg, für die Reifen.
    Ich würde die Koftflügelverbreiterungen vom TJ nehmen
    und großzügig wegschneiden.
  12. #12 Mike 63, 15.05.2016
    Anhand der Bilder sieht man das Vorne - Federdom- Spurplatten
    ein muss ist.
    Hinten schleift es im Radkasten Stoßstengen seitig .....
    meine Frage wäre sind Serien LLs verbaut oder wie hast du das FW
    realisiert.
    Bemerken möchte ich noch wie schon vorher erwähnt das deine Reifen
    nicht den Normmassen entsprechen werden ...bezüglich des R - Durchmessers.
    Hilfreich wäre mal die Seitenansicht mit Reifen in Verschränkung ....
    z.B. mit einem Rad eine Rampe rauf als Bild.
    Gruß Michael
