265/65R17 auf`m WJ...
Diskutiere 265/65R17 auf`m WJ... im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo allerseits! Hat irgendwer die 265/65R17 auf einem WJ eingetragen bekommen? meiner ist 2" höher und für Platz vorne und hinten kann ich...
  1. XU9JAZ
    XU9JAZ Guest
    Hallo allerseits!
    meiner ist 2" höher und für Platz vorne und hinten kann ich sorgen...
    Ich würde mir gerne (legal) die Nortenha MTK2 draufziehen.
    Grüße,
    XU9JAZ
  2. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Hi!
    Die Reifen kenne ich zwar nicht, weiß aber zumindest von Leuten, die diese Dimension auf den org. 17" Overlandfelgen fahren und auch eingetragen haben.
    Vorne muss bei bei der Stoßstange unter den Neblern etwas Material weggenommen werden (im Radius des Lenkeinschlages) und die Radhausschalen müssten etwas 'modelliert' werden, sonst könnte es schrabbeln.
    Wie's hinten bei Verschränkung aussieht kann ich nicht sagen.
    Für den TÜV brauchste evtl. noch Kotflügelverbreiterungen, damit die überstehenden Pneus abgedeckt sind (gibt's für ca. 100,- € zum kleben).
    Gruss
    Mik
  3. stawj
    stawj Member
    Niki
    Servus!
    Wegen der Größe dürfte es kein Problem sein... ich hab 255/65 R17 und a 60er SPV drauf...
  4. XU9JAZ
    XU9JAZ Guest
    265/65R17
    Danke für die Info`s!
    Mal sehen wie der TÜV-Mann das sieht!
    Grüße,
    XU9JAZ
  5. #5 HiluxRevo, 03.10.2014
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    Lass die Finger von den Reifen.
    Ich hatte die bei Mayhof bestellt. Es war unmöglich sie auszuwuchten. Schneller wie 60 konnte ich damit nicht fahren.
    Er hat sie dann wieder zurück genommen.
    vG Christof
  6. XU9JAZ
    XU9JAZ Guest
    Der TÜV-Mann will nicht...
    Tja, der TÜV-Prüfer will mir die Reifen nicht eintragen...
    Auch nachdem ich angeboten hatte auf die 3,72:1 Achsen vom 4,7HO oder 4,0 umzubauen( dann bleibt die Endübersetzung letzlich gleich) wollte er nicht...
    Kennt jemand einen Weg oder TÜV, der mir das einträgt?
    Grüße,
    XU9JAZ
  7. XU9JAZ
    XU9JAZ Guest
    Bushwacker...
    Wenn wir schon dabei sind, was meint denn eigentlich der Tüv zu Bushwacker Cut-Out Fender Flares?
    Grüße,
    XU9JAZ
  8. #8 GrannyGuste, 07.11.2014
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Der wird mit dem Kopf schütteln, wenn du kein Materialgutachten für dieses verwendete Duraplast 2000 bei bringst...
    Und warum trägt dir der Prüfer nicht die 265/65 R17 ein? Wenn du mit einer Reifenfreigabe und einem Tachoprotokoll da hin gehst und es passt sonst alles, muss er dir die Räder eintagen. Die Reifengrössen-Änderung (Abrollumfang) bei den Reifen beträgt noch unter 8% Umfangsänderung!
  9. XU9JAZ
    XU9JAZ Guest
    TÜV-Prüfer...
    der meinte daß die Abweichung über 3% betragen würde und er sie deswegen nicht eintragen könne...
    Wo steht das mit den 8% ? Ist mir neu !?!
    Und woher bekomme ich eine Reifenfreigabe für die Größe?
    Thanks,
    XU9JAZ
  10. det65
    det65 Master
    Detlef
    Mir sind auch nur die 3% bekannt...
    Gruß Detlef
  11. #11 GrannyGuste, 07.11.2014
    GrannyGuste
    Wie kommen die Leute auf 3% ?? Ist mir ein Rätsel. Das mit den 3% mag vielleicht bei Fahrzeugen zutreffen, die ab 2006 gebaut werden, aber für den Jeep mit einer Betriebserlaubnis von 1998 gilt immer noch die 8% Grenze.
    Bei über 8% brauchst du dann ein Abgasgutachten oder ein Anpassung der Achsübersetzung, z.B. auf 3,73, was aber beim Diesel ein schwieriges Unterfangen ist.
    Ich hab meine 265/65 R17 mit 60 mm SPV und 2,5" Spacer problemlos eingetragen bekommen.
  12. XU9JAZ
    XU9JAZ Guest
    hast du dafür irgendeinen § oder so, mit dem ich meinen TÜV-Mann überzeugen könnte? Ich find da leider garnix...
    Grüße,
    XU9JAZ
  13. #13 genießer70, 18.11.2014
    genießer70
    genießer70 Creator of the Beast
    Thilo
    Sieh mal in der Rubrik "For Sale" nach :pfeiffen
    Vielleicht kann ich Dir helfen...
  14. XU9JAZ
    XU9JAZ Guest
    8% Regelung für Reifen...
    O.K....das sagt mir dann daß die 8% Regelung quasi nicht existiert sondern auf Lust und Laune des Prüfers basiert...
    Was mir genau genommen überhauptnix hilft.
    Nun denn,
    XU9JAZ
  15. #15 Rhino3006, 19.02.2015
    Rhino3006
    Rhino3006 Jeeper
    Hallo zusammen!
    Ich weiß, ist inzwischen etwas spät..
    Die 265/65R17er Reifen haben (am Beispiel des BFG All-Terrain T/A) nahezu den selben Abrollumfang (2367 mm) wie meine 245/75R16 ( 2361 mm) und die sind ohne Probleme eintragungsfähig - ich fahre sie seit 6 Jahren. Es gibt dafür sogar ein Gutachten von Goodyear für die Originalfelge. Der prozentual leicht erhöhte Abrollumfang dürfte also kein Argument sein.
    http://www.goodyear.eu/de_de/search/?q=Gutachten&pn=2
    ..dort das von Chrysler suchen, anklicken (das PDF wird dann automatisch downgeloadet) ..und dann im PDF auf Seite 6.
  16. det65
    det65 Master
    Detlef
    Wie hoch ist denn die prozentuale Abweichung?? 1% mehr ist nicht drin!!
  17. #17 GrannyGuste, 20.02.2015
    GrannyGuste
    Umfangsdifferenz zur Standartbereifung ist +5,3% und die Tachoabweichung -5% .... ABS anpassen lassen, beim Freundlichen .... wo ist das Problem:warten
  18. v8man
    Warum sollte jemand eine Problem mit 265 / 65 x 17 haben. Ich hat 275 / 70 x 16 auf mein WG mit Einträgen beim TÜV.
    Paar Bilder dazu mit die Reifen montiert
  19. v8man
    Als Vergleich kann man dieser Tabelle benutzen
  20. det65
    det65 Master
    Detlef
    Die 1% bezogen sich auf Standart, ohne Veränderungen....
Thema: 265/65R17 auf`m WJ...
  1. Grand Cherokee II 265
  2. reifen jeep grand cherokee wj 265
  3. wj 265 65 17
  4. grand cherokee 265/65/17,
  5. grand cherokee 2003 265/65 17,
  6. 265 65 17 на гранд чероки,
  7. reifenfreigabe 265 65 17 jeep,
  8. grand cherokee 265/65R17
