255/60 R17 mit Spurverbreiterung zum TÜV
Diskutiere 255/60 R17 mit Spurverbreiterung zum TÜV im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin zusammen, bei mir stehen demnächst neue Sommerreifen an. Gewünschte Größe ist 255/60 R17. (Teilegutachten für diese Größe auf Serienfelgen...
  1. #1 Homunculus, 26.02.2013
    Homunculus
    Homunculus V8 Jeeper
    Carlos
    Moin zusammen,
    bei mir stehen demnächst neue Sommerreifen an. Gewünschte Größe ist 255/60 R17. (Teilegutachten für diese Größe auf Serienfelgen hab ich) Mein Fahrzeug hat 60mm Eibach Spurverbreiterung vorne und hinten. Die Reifengröße 255 muss ja einem TÜV Mensch vorgeführt werden, damit sie bestätigt wird. Gibt es hierbei irgendwelche Probleme? Ach ja, die SPV ist übrigens (noch) nicht eingetragen...
    Stehen die Reifen über dem Kotflügel ab? Vielleicht hat ja jemand diese Kombination und kann mal ein Foto bzw. TÜV Erfahrungen posten. Hab keine Lust am Kotflügel was zu machen...
    Viele Grüße
    Carlos
  2. Skyrat
    Skyrat Guest
    das dürfte gar kein Problem sein - solange du nen "normalen" TüV hast.
    V8 Mann dürfte dir da sicher weiterhelfen können, der läßt das auch gerade so auf nem W eintragen.
  3. #3 Homunculus, 26.02.2013
    Homunculus
    Carlos
    ok, hört sich ja schon mal nicht übel an... schaun mer mal was V8Man dazu sagt. Wenn die SPV Probleme machen, nehm ich sie raus...Was ist "normaler" TÜV? Meine US Blinker Schaltung fand der Dekra Mann letztes mal OK, die SPV fiel gar nicht auf...
  4. Skyrat
    Skyrat Guest
    Soll heißen das ein normaler Tüv auch 265 mit 60mm SPV einträgt... :-)
  5. #5 TJ-Wolf, 26.02.2013
    TJ-Wolf
    TJ-Wolf Greenpeace Hell
    Wolfi
    es sollte aber auch kein Problem sein die SPV einzutragen
    auf meinem EX Hemi hatte 255/??/18 und die Spurplatten eingetragen:tuscheln
  6. #6 TombRaider, 27.02.2013
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    255/65/17 mit 60mm spurverbreiterung:tanz
  7. #7 Homunculus, 27.02.2013
    Homunculus
    Carlos
    Super, danke... Musstest du fuern TUEV irgendwo was abschneiden?
    Was fuer Spacer hast du dran?
  8. v8man
    Carlos,
    du hast kein Problem mit die Felgen und deiner gewuscht Reifengröße.
    Mit die SPV kommt die genau auf die Radkasten. Die SPV muss abgenommen beim TÜV und beim Zulassungsstelle eingeträgen.
    Die Reifen muss abgenommen beim TÜV aber ist nicht mehr einträgen pflichtig, du muss nur die TÜV Papier mit fahren.
    Als die fast die gleich abmessung hab zu die serie Reifen braucht kein Tacho Prüfung usw. und KEIN schneiden von Stoßfänger.
    Mein Vorschlag, wenn du zum die Zulassungsstelle geht für die SPV laß die Reifen auch einträgen, denn braucht du kein los papier rund zu trägen..
  9. #9 Homunculus, 28.02.2013
    Homunculus
    Carlos
    Danke...:danke
Thema: 255/60 R17 mit Spurverbreiterung zum TÜV
  1. wj 255 60 17
