247er VGT Problem
Diskutiere 247er VGT Problem im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen Ich hab jetzt mal wieder ein problem mit dem 247er War gestern etwas offroad fahren und musste feststellen das die kette wieder...
  1. #1 Papakalli, 27.10.2013
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    Hallo zusammen
    War gestern etwas offroad fahren und musste feststellen das die kette wieder durch rutscht bei ner sehr starken steigung die 50 meter ging,aaaaber nur bei großer last.wenn ich die untersetzung so drin hab und durch matsch fahre oder kurven,dann ist nix.nur wo ich extem fest gesteckt hab,siehe bild,hat das vgt wieder geräuche gemacht,und vorne ging garnix mehr...
    kan man die kette spannen oder sowas?
    lg karl
  2. #2 samse2101, 27.10.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    4Hi oder 4low?
  3. #3 emil77b, 27.10.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    hi kalli,
    zu spannen geht da nix. schreib doch nochmal bitte, wie das damalige prob gelöst wurde. anderes vtg, reparatur?? kann mich da nicht mehr so ganz dran erinnern
    gruss emil
  4. #4 Papakalli, 27.10.2013
    Papakalli
    Karl
    hi da problem tritt bei beiden fahrstufen auf,bei 4lo natürlich schneller weil da schon die untersetzung eingeschlatet ist,aber nur bei extremen momenten,wie festgefahrene reifen wo die räder im steinmatsch blockiert sind,oder aber auch bei 4hi wenn ich ne sehr starke lange steigung fahre wo die hinteren räder an gripp verlieren und sich die vorderen mit einschalten.
    wenn ich so durch matsch oder sand fahre und nur schwerfällig vorran komme,ist nix,nur wenn ich auf wiederstand treffe.
    Hab damals ein gebrauchtes bei luc gekauft und zu teuer in hührt einbauen lassen.
    nun gestern kam natürlich im gelände extreme situationen aber dürfte ja trotzdem nicht sein
    lg karl
  5. #5 emil77b, 27.10.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    dann wirds wohl zeit dein altes zu reparieren
    gruss emil
  6. #6 Papakalli, 28.10.2013
    Papakalli
    Karl
    nur wie mach ich das?finde bei ebay nur die kette.reicht die oder brauch ich noch mehr?und wie bekomme ich die alte raus und die neue rein wenn es keinen spanner gibt?
    lg karl
  7. #7 emil77b, 28.10.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    auf der werkstatt-cd ist alles drauf. ob du ggf noch lager brauchst, wird sich wohl erst nach öffnen zeigen. ich würde davon ausgehen, dass du die brauchst.
    gruss emil
  8. #8 samse2101, 28.10.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
  9. #9 Papakalli, 28.10.2013
    Papakalli
    Karl
    hallo zusammne,danke für die infos,ein bekannter meinte ich sollte es mit dickerem atf öl erstmal probier,stimmt das?kann ich mir nicht vorstellen.
    und samse,dein link geht bei mir irgendwie nicht
  10. #10 samse2101, 28.10.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
  11. #11 Papakalli, 28.10.2013
    Papakalli
    Karl
    ah okay,wäre glaub ich sinfoller,wenn ich schon es auseinander hab die lager direkt mit zu machen anstatt nur die kette oder?
  12. #12 samse2101, 28.10.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Nö, lieber zweimal das VTG auseinandernehmen und überholen...:pfeiffen
  13. #13 emil77b, 28.10.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    na sicher doch die lager auch wechseln, minimal die, welche die kettenspannung tangieren. .. und wie samse schon schrieb, lass das mit anderem öl bleiben!!
    gruss emil
  14. #14 Papakalli, 29.10.2013
    Papakalli
    Karl
    okay ich danke euch :)
    werde mir aber erstmal meinen dicken so winterfit machen.
    noch läuft das vgt ja bei wenig last,muss erstmal ein neues lenkgetriebe günstig irgendwo her bekommen
    lg karl
  15. #15 samse2101, 29.10.2013
    samse2101
    samse2101 Guest
    Lenkgetriebe bekommst bei Rockauto.com
  16. #16 Papakalli, 29.10.2013
    Papakalli
    Karl
    vielen lieben dank : gib5
247er VGT Problem
