245/75 R16 erlaubt?
Diskutiere 245/75 R16 erlaubt? im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo Leute, kann ich auf den Original GC-Felgen (bj.97) 245/75 R16 Reifen fahren,oder brauche ich bei dieser Breite andere Felgen? Der...
  1. #1 offtheroad, 13.08.2010
    offtheroad
    offtheroad Guest
    Hallo Leute,
    Der Abrollumfang wäre identisch mit bereits im Brief eingetragen 265/60 R17 auf 10x17 ET20 Felgen.
    Es geht also nur darum ob 245er auf die originalen Felgen dürfen.
    Gruß offtheroad
  2. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    :genau
    Aber eintragen musst/müsstest Du trotzdem.
  3. #3 offtheroad, 13.08.2010
    offtheroad
    offtheroad Guest
    Natürlich wird eingetragen-bin doch kein staatszersetzendes Element.:-)
    Dank und Gruß
    offtheroad
  4. #4 Billy-the-kid, 14.08.2010
    Billy-the-kid
    Willi
    Auf die originalen Felgen (7" breit) passen mind. 265/70-16er.
    Zur Eintragung musst halt beim TÜV fragen, du kriegst nämlich von Chrysler nix, nur vom Reifenhersteller eine Bescheinigung! Wenn´s dem TÜVler reicht...
  5. #5 offtheroad, 14.08.2010
    offtheroad
    offtheroad Guest
    245er gefällt mir besser-265/60/17 auf 10x17 habe ich zum verkauf angeboten.
    Gruß und Dank
    offtheroad
  6. #6 sunlegend, 14.08.2010
    sunlegend
    sunlegend Jeeper
    Fredy
    Hallo Frank,
    mit dem Abrollumfang liegst Du falsch. Die 245/75 16 haben 3,2% mehr Abrollumfang als die 265/60 17. Ich fahre auch die 265/60 17, da ist die Eintragung unproblematisch da die Abweichung zur Originalbereifung knapp unter 5% liegt. MIt der 245er Kombi liegst Du drüber und musst eine Tachoangleichung vornehmen. Den gleichen Umfang bekommst Du mit der 245/70 16, die werde ich nämlich jetzt bei mir aufziehen, daher hatte ich mich mit dem Thema schon beschäftigt.
    Gruß, FRedy
  7. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    die 245x75x16 sind vom umfang genau wie die 265x70x16, nur die 265er sind breiter und passen somit besser unter den grand.
    ich würde an deiner stelle zu den 265ern greifen
  8. #8 offtheroad, 14.08.2010
    offtheroad
    offtheroad Guest
    Du hast Recht
    Gruß offthe road
Thema: 245/75 R16 erlaubt?
  1. abrollumfang 245/75/16
