2013er VFL WK2 Innenraumlüfter Probleme
Diskutiere 2013er VFL WK2 Innenraumlüfter Probleme im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen. Unser 2013er vorfacelift hat das Problem,wenn ich einsteige,motor an mache und dann die lüftung manuell hoch drehe,passiert...
  1. #1 Papakalli, 11.04.2019
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    Hallo zusammen.
    Unser 2013er vorfacelift hat das Problem,wenn ich einsteige,motor an mache und dann die lüftung manuell hoch drehe,passiert erstmal garnichts,nach ner halben bis minute dreht der lüfter dann endlich,höhrt aber je nach dem nach 10,20 oder 30 sekunden wieder auf,dann kommt aus den düsen nur ein minimales lüftchen,bis er dann wieder nach ner halben bis minute wieder voll dreht,das geht dann die ganze zeit so.
    Und,wenn ich den lüfter auf volle leistung stelle,drückt er alles richtung frontscheibe...stelle ich auf die luftdüsen richtung fahrer,passiert da auch nichts,selbst wenn ich nzr auf stufe 4-5 zurück drehe.
    Ich habe schon den Lüfter erneuert von Mopar und die steuerung vom lüfter die daneben sitzt auch,von Gates.
    Kann mir da einer weiterhelfen?
    Würde ungern damit zu jeep fahren
    Lg
  2. #2 Papakalli, 14.04.2019
    Papakalli
    Karl
    Mal auf die schnelle ein Video
  3. #3 Eagle Eye, 15.04.2019
    bei meinem WJ lag es am Stecker zum Lüftermotor.
    der hatte schlichtweg Kontaktprobleme und schmorte leicht vor sich hin.
    Papakalli gefällt das.
  4. #4 Papakalli, 15.04.2019
    Papakalli
    Karl
    Ja dieses Problem hatte ich beim WJ auch,aber hier ist es leider nicht so.
  5. #5 Papakalli, 19.04.2019
    Papakalli
    Karl
    Soooo,also gestern hab ich den wagen mal etwas aufbereitet,hab dann zwichenzeitlich auch mal die zeiten gemessen wo der lüfter läuft und stehen bleibt.
    Also der lüfter läuft kann man grob sagen,exakt 60 sekunden + - 1-2 sekunden...stillstand des lüfter sind auch exakt 60 sekunden + - 1-2 sekunden.
    Und so lief es gestern die ganze zeit wo ich im auto war,so ca 50 minuten.
  6. v8man
    Hi Karl, was zu mir gedenken gekommen werden, hast du deiner Klima auf Automatik gestellt? Wenn auf Auto die Geblase lauft auf und zu als das automatisch regelt. Über Prüfung ob dein Klima ist auf Auto eingestellt, Wenn ja, wechseln und sehen ob deiner Geblase denn normal lauft
  7. #7 Papakalli, 19.04.2019
    Papakalli
    Karl
    Hi v8mann
    Lange nix mehr voneinander gelesen.
    Ja das hatte ich auch schon überprüft,mit klima,ohne klima,automatik oder manuell,hab eigendlich jede stufe und jedes program mit und ohne klima ausprobiert,mit zündung neu starten usw
    Werde morgen dennoch die kabel alle überprüfen,obwohl ich das grob schon mal gemacht hatte.
    Lg
  8. #8 Papakalli, 20.04.2019
    Papakalli
    Karl
    Also,kabel sind alle in ordnung,die stecker sind auch alle okay.
    Heute war es wieder komisch.
    Die erste zeit nach dem motor starten,war die lüftung nach 5 sekunden da und lief auch die ganze zeit ohne probleme,nach dem 3. mal starten nach einkaufen usw fing er an wieder jede minute aus zu gehen nachdem er eine minute lief,dann war ich noch kurz im rewe getränke kaufen,danach wollte der lüfter wieder überhaupt nicht,erst nachdem ich manuell auf vollgas gestellt hate,lief der lüfter und hatte danach auch funktioniert.
    Jedenfalls wo ich die kabel und so überprüft hatte,konnte ich sehen,das der lüfter selbst wenn er macken macht,nie stehen bleibt,der läuft dann auf stufe 1 weiter.
  9. #9 Papakalli, 04.05.2019
    Papakalli
    Karl
    Nabend Männers
    Ich komme nicht mehr weiter
    Ich habe schon den Lüfter Neu gekauft,den Lüfter wiederstand,selbst das Bedienteil ist jetzt Neu.
    Kabel sind auch okay,stecker am lüfter auch.
    Er schmeißt mir den fehler im HVAC Code B11C4-00 Stellweg,Modusklappe1,vorn,zu lang.
    Das kann aber doch nicht der grund sein oder?
    Gibt es da noch etwas,was zwichen Bedienteil und lüfterwiederstand bzw lüfter sitzt?
    Notfalls,kennt einer eine gute Jeep Werkstatt in Kölner umgebung?
    Sollte auf jeden fall eine sein,die sich nur mit diesen karren beschäftigt.
    Danke euch
  10. #10 Windeck, 08.05.2019
    Windeck
    Windeck Jeeper
    müssten da nicht noch ein oder zwei Temperaturfühler dazwischen sitzen die der Klima sagen ob die Temperatur passt?
    Die können ja nicht im Bedienteil sitzen oder?
    Gruß Ralf
  11. #11 Morphine, 09.05.2019
    Morphine
    Morphine Master
    Moin,auch der WK2 hat Probleme mit den Lüftungsklappen ..wie der WJ.Gib mal WK2 Blend Door in Youtube ein.da findest du schon einiges.Gehe mal von aus das die Mittlere Rechts gebrochen ist !!
  12. #12 Papakalli, 20.05.2019
    Papakalli
    Karl
    Hallo zusammen,sorry das ich so spät antworte.
    ja mit den lüfterklappen bekommt jeep irgendwie nicht in den griff.
    Das dürfte aber doch nicht der grund sein warum der lüfter einfach so runter auf stufe 1 fällt und dann wieder auf vollgas oder?
  13. #13 Papakalli, 22.05.2019
    Papakalli
    Karl
    Nabend,da heute das wetter wieder gut war,hab ich weiter gemacht.
    Die standheizung hab ich von der elektronik her komplett getrennt,hab den Originalen verlauf der kabel wieder mit klemmröhrchen fest fixiert.
    Machdem ich dann die fehler gelöscht hab und proble laufen ließ,hat die lüftung zu 100% funktioniert,selbst nach motor start hat der lüfter nach ca 2 sekunden voll aufgedreht,niecht wie sonst,nach paar minuten.
    Fazit,nach mehrmaligem starten über stunden verteilt,läuft die lüftung jetzt wie sie soll.
    Es lag dann an der standheizung,das die irgendwo falsch angeklemmt war.
    Ich haoofe das es wirklich jetzt vorbei ist :)
    Lg
