2007 JK CRD Batterie schnell leer
Diskutiere 2007 JK CRD Batterie schnell leer im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo. Haben hier einen 2007er JK CRD stehen, der noch die Originale Batterie drin hat. Schaut aus wie ne Schwarze Optima. Bei dem ist immer...
  1. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Hallo.
    Bei dem ist immer schon nach 3-4 Wochen Standzeit die Batterie so leer, dass es beim starten nur noch Klak macht.
    Ist das bei dem Fahrzeug normal oder sollte die Batterie so lange halten?
    Ein bekannter mit einem tj hat ne gelbe Optima drin und der Wagen springt selbst nach 1/2 Jahr für an.
    Beim starten orgelt der Motor aber auch mit voller Batterie recht lange bis er angeht. Wie früher bei alten dieseln wo man das vorglühen vergessen hatte.
    Ist das auch ein Zeichen einer leeren Batterie?
    Danke schon mal.
    Hugo
  2. hydro
    hydro Identität V7.2
    hab einen von Ende 2009. Bislang ohne Probleme, allerdings mit Standzeiten unter zwei Wochen. Hört sich nach meiner Einschätzung nach irgendwas an, was Strom zieht und nicht sollte.
    Die Eigenheit des CRD ist übrigens, dass er mal sofort anspringt und manchmal etwas orgelt. Habe mich am Anfang drüber gewundert, aber es ist auch bei ein paar Kollegen so.
    Habe übrigens einen Megapuls Batterie-Refresher drin. Ob die Dinger was helfen, da streiten sich die Geister. Mir war es einen Versuch wert.
  3. #3 der_lange, 29.07.2013
    der_lange
    der_lange So what...
    Henry
    Nach 3-4 Wochen darf eine 6 Jahre alte Betterie auch müde sein :grübel. Ansonsten einfach mal Minus-Polklemme abschrauben und ein Multimeter in Reihe dazwischenklemmen um zu messen wieviel aus der Batterie gezogen wird. Oder Batterie bei voraussichtlich längerer Standzeit vorher abklemmen ;-)
  4. SERGIO
    SERGIO Member
    Sergej
    hatte auch mal ne Optima Yellow Top 5,5l gehabt hat letztes jahr ihren geist aufgegeben... mit etwas bastelarbeit habe ich diese gegen eine AGM Batt ausgetauscht
    gruß sergio
  5. jensmh
    jensmh Only in a Jeep
    Jens
    Die Originale Yellow-Top hat wohl eine Lebenserwartung von 5-6 Jahren. Gerade die ersten Modelle des JK haben auch noch eine für die YellowTop eigentlich zu hohe Ladespannung gehabt (per Software Update zu beheben).
    Nachdem letzten Sommer die YellowTop von Bekannten die Grätsche gemacht hat (eine Zelle ist "explodiert") und wir an einem Sonntag in Albanien eine neue Batterie auftreiben mussten habe ich jetzt vorsorglich auf eine Exide Dual AGM EP900, 100Ah umgestellt.
    (Mit einer zweiten und IBS Steuerrechner dann zum Doppelbatteriesystem ausggebaut)
    Schaut mal zum Thema YellowTop im Jeepforum.com - dort wird von QUalitätsproblemen seit dem Umzug der Fertigung von USA nach Mexico geschrieben.
Thema: 2007 JK CRD Batterie schnell leer
  1. zweite batterie jeep wrangler jk
