2007 GC WH :: Welcher Klimakühler?
Diskutiere 2007 GC WH :: Welcher Klimakühler? im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Tag auch, bei meinem 2007 GC WH 3.0D ist die Klima ausgestiegen. Gerade will ich den Klimakühler bestellen und stolpere über die verschiedenen...
  1. #1 JodaCat, 25.06.2020
    JodaCat
    JodaCat Member
    Ingo
    Tag auch,
    ist die Klima ausgestiegen. Gerade will ich den Klimakühler bestellen und stolpere über die verschiedenen Ausstattungsdetails bei gleicher Nr #551116928AA
    Gleiches gilt für die Trocknerpatrone.. (5166426AA, 55038085AA, 55116723AC, 55116723AD, 55116723AE)
    Bildschirmfoto 2020-06-25 um 18.15.09.png Bildschirmfoto 2020-06-25 um 18.27.17.png
    Frage:
    Auf was muss ich achten, damit ich die richtigen Teilchen bestelle?
    Siehe auch Anhang Auswahlmöglichkeit bei Rockauto.
    Vielen Dank schon einmal für Antworten und Tips.
  2. #2 jeeptom, 25.06.2020
    Einige Angebote enthalten zusätzlich einen Getriebeölkühler.
    Bei den anderen steht nichts dabei.
    Schau mal welche Version bei Dir verbaut ist.
    Ansonsten würde ich auf einen bekannten Hersteller schauen. Mopar oder Denso
  3. #3 JodaCat, 25.06.2020
    JodaCat
    JodaCat Member
    Ingo
    Tom, erstmal danke.
    Ich kann doch erst sehen, was verbaut ist, wenn der Kühler draussen ist...
    Kriegt man das nicht auch über die VIN raus?
  4. #4 jeeptom, 26.06.2020
    Es gibt eine Liste mit aller verbauter Technik in deinem Wagen.
    Ich weis aber grade nicht wie die heißt :grübel
  5. #5 jeeptom, 26.06.2020
  6. #6 Laverda, 27.06.2020
    Laverda
    Laverda Jeeper
    Marc
    kannst du das nicht schon vor dem Ausbau erkennen?
    Bei meinem (Ez. 02/2007) war auch ein zweigeteilter verbaut.
    Mit den eindeutigen Anschlüssen, ist das ja vielleicht schon vorher erkennbar.
    Gruß Marc
