2"TM FW
Diskutiere 2"TM FW im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; ich hatte mal eine preisanfrage gemacht bei trailmaster (spanien) und die gaben mir einen preis von 950€ inkl. versand fuer ein 2" FW. jetzt...
  1. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    ich hatte mal eine preisanfrage gemacht bei trailmaster (spanien) und die gaben mir einen preis von 950€ inkl. versand fuer ein 2" FW. jetzt weiss ich nur nich ob da schon die getriebeabsenkung bei ist, und die verlaengerungen der bremsleitungen... weiss das zufaellig jemand? (bei dem preis sollte sowas doch alles dabei sein oder?) hab ich noch was vergessen was ich brauche fuer ein neues FW zum einbauen in mein YJ damit alles richtig funzt??
  2. #2 Thomas K., 26.05.2010
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Verlängerte Bremsleitungen brauchst du nicht.
    Ob die Getriebeabsenkung sein muß würde ich erst einmal ausprobieren.
    Ob die Teile dabei sind, weiß ich nicht.
    Da sie aber bei 2" nicht unbedingt nötig sind, glaube ich eher nicht.
  3. TheoYJ
    Ich war heute noch bei der Fa. Maas (Trailmaster) in der Firma und habe genau das auch gefragt - nein, es sind weder Getriebeabsenkung noch verlängerungen für die Bremsleitungen dabei, weil man das bei 2" nicht braucht - das passt alles auch so...
    Grüße :ciao
  4. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    ok, danke. was haben die dir in D fuer ein Preis gegeben fuer das gleiche FW?¿
  5. TheoYJ
    Der Preis ist bis auf ein paar Euro der gleiche - bei Dir kommt ja der Versand noch mit dazu...
  6. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    ok, danke.
  7. #7 Eagle Eye, 27.05.2010
    frag nach achskeilen, um deinen nachlauf auszugleichen.
    die kommen zwischen das federpaket und deiner achse.
    ich musste das mal machen.
    allerdings bei 2,5 "
  8. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    sind die etwa auch nicht dabei??? stolzer preis wenn der ganze kleinkram auch noch fehlt...
    sagt mal wie isn das wenn ich noch zusaetzlich zum 2" FW noch paar laengere schaekel anbringe... muss ich da was beachten? schraenkt dass das fahrverhalten in irgend einem sinne ein?
  9. #9 Thomas T., 27.05.2010
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    zumindest killen die längeren Schäkel die Blattfedern wesentlich schneller!!
  10. TheoYJ
    Also SOOOO stolz finde ich den Preis nicht wirklich - 4 neue Blattfederpakete zu je 125 Euro = 500 Euro, plus 4 Stoßdämpfer, Befestigungsmaterial und Gutachten :grübel - das trifft die Aussage "teuer" eigentlich nicht wirklich...
    Bei meinem Fahrwerk (ich lasse mir gerade in der Werkstatt bei Maas genau dieses 2"-Fahrwerk einbauen) war gesagt "es ist alles dabei, was man bei einem 2"-Fahrwerk braucht". Ich habe keine Ahnung, ob man diese Keile auch schon beim 2"-Fahrwerk braucht oder erst ab 2,5"... - aber wenn man mir sagt "für den Preis ist alles dabei", dann gehe ich auch davon aus dass dann alles dabei ist... - notfalls frag doch einfach nochmal nach...
    Lass es. Die längeren Schäkel sind wirklich nur eine "Low-Budget"-Höherlegung, die sich sehr negativ auf die Blattfedern auswirkt. Bei meinem Auto hat das nur 1 Jahr gehalten. Und wenn Du Dir jetzt ein neues 2"-Fahrwerk einbaust, dass dann mit den längeren Schäkeln in 1 Jahr wieder "auf" ist - dann kannst Du jetzt besser ein 3"-Fahrwerk einbauen :pfeiffen
    Grüße :ciao
  11. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    Danke Dir Andreas. Also mit den schaekeln lasse ich dann ma seien...
    Gibt es denn ein 3" FW von TM oder anderer Marke mit TUV-Gutachten? Ich wuerde halt gerne genau an die Grenze kommen, wo ich mir noch veraenderungen an der Kardanwelle, neue/laengere Bremsschleuche... und solche sachen ersparen kann.
    Gib mir einfach mal Bericht wenn du deinen YJ wieder hast, und gib mal ein Fazit ab.
  12. #12 Eagle Eye, 27.05.2010
    2,5 " ist die obergrenze ohne rattenschwanz.
    alle anderen höherlegungen verlangen noch mehr umbauten.
    es haben sich bei mehrern fahrzeugen unterschiedlicher nutzungsweise
    2,5" fahrwerke mit 2-3" bodylift als optimaler nutzwert bewährt.
  13. #13 Danieljetzt, 27.05.2010
    Vorne oder hinten?!?
    Weil die keile hinten reinkommen, wegen dem knickwinkel der KW.
    Hinten hast du kein nachlauf.
    Das die keile vorne verbaut werden wär mir neu.
  14. #14 McManni, 27.05.2010
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Marcus,
    ein 2"-Trailmaster-FW gibt's hier für EUR 853,90 inkl. Versand,
    TÜV Gutachten, 4 Blattfederpakete, 2 Stoßdämpfer für Vorderachse,
    2 Stoßdämpfer für Hinterachse und Montageteile.
    Have fun out there!
    Manni
2"TM FW
