2" Spacer? Was ist das?
Diskutiere 2" Spacer? Was ist das? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Auch wenn sich jetzt jeder über mich gaputt lacht, aber was sind beim Jeep genau "Spacer"? Mein Englisch ist zwar recht gut, kann es aber dennoch...
  1. #1 smueller2604, 15.05.2012
    smueller2604
    smueller2604 Member
    Simon
    Auch wenn sich jetzt jeder über mich gaputt lacht, aber was sind beim Jeep genau "Spacer"? Mein Englisch ist zwar recht gut, kann es aber dennoch nicht zuordnen...
  2. #2 scuba303, 15.05.2012
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
  3. #3 Eagle Eye, 15.05.2012
    das sind distanzstücke,
    die sich z.b. auf schraubfedern befinden,
    um somit den wagen ein wenig höher zu legen.
    ist eine gängige und kostengünstige sache.
  4. #4 smueller2604, 15.05.2012
    smueller2604
    smueller2604 Member
    Simon
    Aha...da ich wieder die Original-Federn (jetzt sind Tieferleg.-federn drin) einbauen möchte, brauche ich auch neue Federtellergummis oben und unten. Könnte ich also alternativ 2" Spacer oben und unten einbauen...anstatt Original Federtellergummis?
  5. #5 samse2101, 15.05.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Oder auch Distanzstücke um andere Teile des Autos zu liften -> zB bei meinem WJ den Dreieckslenker..
  6. #6 samse2101, 15.05.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Ja das sollte normalerweise schon funktionieren...:daumen
  7. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Normalerweise werden die nur oben eingebaut, zusätzlich zu den Federgummis!
    Oben + unten gibt eine besch.... Federführung.
    Uwe
  8. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Vorne:
    Hinten:
    Fotos sind von einem ZG.
  9. #9 samse2101, 15.05.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Ha! falsch gelesen!! wie bereits berichtigt nur untern oder nur oben...:genau
  10. #10 savage28, 15.05.2012
    savage28
    savage28 Getriebeölkönig
    Andre
    Sag mal Otto,,,wenn ich mir deine Radbolzen ansehe mit das Geschmiere von der Kupferpaste,wird mir Angst und Bange,,auf den Kontaktflächen is es ja OK,ab bitte nicht auf die Bolzen und Schrauben
