2" Spacer Einbau in WJ 1999
Diskutiere 2" Spacer Einbau in WJ 1999 im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Nachdem meine Reifensuche abgeschlossen ist, möchte ich meinen Granny mit 2" Sparen höher legen. Die Spacer habe ich mir bereits in der Bucht...
  1. TobiM
    TobiM Newbie
    Die Spacer habe ich mir bereits in der Bucht gekauft
    http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5575144703&toolid=10001&campid=5337784594&customid=&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2F2-Hoherlegung-Spacer-Vorne-Hinten-Jeep-Grand-Cherokee-WJ-WG-1999-2004-%2F152070982715%3Ffits%3DMake%253AJeep%26hash%3Ditem2368230c3b%3Ag%3AJLoAAOSwrklVdWag
    Nun habe ich noch 2 Fragen:
    1) In den beiden folgenden Videos werden die Spacer immer unten eingebaut. Nun habe ich gelesen das es besser ist die
    hinteren Spacer oben einzubauen, da diese unten verrutschen können. Dann heist es mal wieder vorne oben und hinten
    unten oder auch alles oben, da unten murks ist. Sorry, aber was denn nun? Wie sind hier eure Erfahrungen?
    https://www.youtube.com/watch?v=IaDobY49q0w
    https://www.youtube.com/watch?v=9_VpXGlO_Qs
    2) Bei meines Satz sind die 4 Spacer sowie kleinere runde Gummiteile mit rechteckigen Rohrkurzstücken und Schrauben
    dabei. Diese sollen anscheinend für die Verlängerung der Anschläge sein. Könnte mir jemand ein Bild zeigen wie diese eingebaut
    aussehen?
    Danke
  2. Diablo
    Diablo Newbie
    Beim WJ gehören sie nach unten.
    Beim WG gehören sie nach oben.
    Es wurden unterschiedliche Achs- bzw Federaufnahmen verbaut.
    Beim WJ ist der "Gummi-Dildo" unten, beim WG oben.
    Auf diesen "Gummi-Dildo" muss der Spacer drauf.
    Wenn der Dildo oben ist und du baust sie unten ein, rutschen sie über kurz oder lang raus.
  3. TobiM
    TobiM Newbie
    Danke für deine Antwort und die dazu einleuchtende Erklärung.
    Mittlerweile hat mir der Verkäufer auch die Einbauanleitung der
    Spacer gesendet. Wie von dir beschrieben sind die Spacer hinten unten
    zu montieren. Soweit mir bekannt ist bei meinem WJ dieser Gummi
    Dildo auch unten. Die runden Federwegsbegrenzer werde ich dann oben
    einbauen.
    An der Vorderachse sollen die Spacer laut Einbauanleitung jedoch oben
    eingebaut werden. Dies erschließ mich mir noch nicht ganz. Da in dem von
    mir gezeigten Video der Spacer unten eingebaut wird. Gibt es an der Vordere-
    achte auch einen wichtigen Punkt (wie hinten) an dem man erkennt, ob
    der Spacer oben oder unten einzubauen ist?
  4. det65
    det65 Master
    Detlef
    Völliger Blödsinn, beide Autos sind identisch... Die Spacer gehören nach oben!!
    Hinten passen sie gar nicht richtig in die Aufnahme
    Gesendet vom Siemens C25
    monk gefällt das.
  5. #5 Nichtraucher, 09.07.2017
    Nichtraucher
    Nichtraucher Jeeper
    Willy
    Moin,
    war eben mal draußen, beide sind oben eingebaut, so hat es mir mein logisches Denken vorgegeben. Die vorher dort vorhandenen Teile habe ich jeweils entfernt, habe es erst mit beiden versucht, da kam mir der Hobel aber 1. zu hoch und es erschien mir 2. als zu labil.
    Sind nun über 1 Jahr drin und sitzen noch so wie nach dem Einbau, allerdings fahre ich nur Straße mit dem Auto.
    Willy
  6. #6 GrannyGuste, 09.07.2017
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
Thema: 2" Spacer Einbau in WJ 1999
  1. bracket einbau vorne jeep wj
  2. wg 2 spacer
  3. einbau spacer wj
