2 Probleme nach FrameOff
Diskutiere 2 Probleme nach FrameOff im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Grüß euch, Ich habe bei meinem YJ (Bj.1995 2.5L) 2 kleine Probleme. Vor ca 8 Wochen hab ich den Rahmen gewechselt, wegen Rost. Der Wagen...
  1. #1 Berni624, 21.08.2017
    Berni624
    Berni624 Newbie
    Bernhard
    Grüß euch,
    Der Wagen wurde wieder zusammengebaut und seit dem habe ich ein Problem mit der Kupplung:
    Kupplung wurde nicht erneuert, nur Nehmer und Geberzylinder.
    Kupplung funktioniert, allerdings kommt mir vor, das Pedal kommt langsamer als vorher raus. Trennt und verbindet aber einwandfrei. Nervt halt nur beim anfahren, dar man mehr gas geben muss. Kennt wer das Problem?
    Zweites Problem:
    Motor lief vor dem Rahmentausch einwandfrei und auch danach, bis letzte woche.
    Jetzt hab ich das Problem das der Wagen während der fahrt aber auch im Stand ab und zu aussetzer hat, aber nicht immer.
    Bin am Wochenende 600 Km gefahren ohne einen aussetzer, heute in die Arbeit und wieder aussetzer.
    Zündkabel,Zündspule, Kerzen, Verteiler, Finger, Lambdasonde,Kraftstofffilter sind neu.
    Drosselklappe gereinigt.
    Mir kommt aber vor es liegt nicht an der Zündung.
    Danke
    Lg
    Berni
  2. #2 Berni624, 07.09.2017
    Berni624
    Berni624 Newbie
    Bernhard
    Grüß euch,
    Das Problem mit den aussetzern wurde gelöst.
    War entweder der Kurbelwellen Sensor oder der Nockenwellen Sensor, hab beide getauscht.
    Lg
    Berni
  3. #3 Eagle Eye, 07.09.2017
    Danke für die Rückmeldung
    Schön das du den Fehler beseitigen konntest
