2 oder 4 zoll das ist jetzt die Frage :D
Diskutiere 2 oder 4 zoll das ist jetzt die Frage :D im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo mal wieder der Münne hier am Start im Forum :pfeiffen Da das Frühjahr naht bin ich gerade am überlegen wie ich meinen Yps den Himmel wieder...
  1. Münne
    Münne Jeep`er
    Da das Frühjahr naht bin ich gerade am überlegen wie ich meinen Yps den Himmel wieder ein Stück näher bekomme.. also ein Fahrwerk das muss her :vertrag
    Eigentlich war mein Plan bis heute ein 4" oder gar 4,5" Fahrwerk BIS heute...
    An dieser Stelle vielen Dank an Alex78 :cool der hat mir einen Denkanstoß gegeben ob ich "nur" ein 2" nehmen sollte..
    so liebe Leute ich weiß es gibt nervige Themen "Fahren ohne Türen" ob es erlaubt sei oder anderes... ich weiß nervig aber trotzdem will ich`s wissen :grübel
    Um gleich ein paar Fragen vorweg zu nehmen.. ich bin kein Hardcore- Gelände Freak und kein Eisdielen- Held.. so was in der Mitte..
    Zur Perfomance.. ich habe zur Zeit ein 2 Zoll Bodylift, 35er Schäkel und ein Satz 33er Mt`s montiert...
    Ein SYE ist für dieses Jahr dann noch nicht geplant sondern eine Getriebeabsenkung..
    So ich erwarte wie eine Art Pro und Contra Diskussion :genau
    also ich sag mal "Feuer frei" :bähh
  2. #2 Thomas T., 12.01.2011
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    am einfachsten ist ein 2,5 " Fw. und der BL..... ohne größeren Aufwand. Alles weiter nach oben haben zusätzliche Umbaumaßnahmen nötig. Wenn du meinst das würde reichen mache es..... aber.... aus eigener Erfahrung wirst du nach einiger Zeit wieder höher hinaus wollen... also mach 4 " + BL und gut ist...
    Meine Meinung....
  3. Alex78
    Alex78 Master of Desaster
    Also meine Meinung ist:
    für 5 cm mehr, sind die Nebenkosten einfach zu hoch.
    Machbar ist alles. Und mit einem 2" FW ist Dachhöhe an die 198 cm auch machbar.
    SYE usw. ist mir persönlich einfach zu teuer.
  4. #4 SittingBull, 12.01.2011
    4" und BL
    die Höhenkrankheit ist nicht heilbar :-)
    selbst an der Eisdiele willst du der Größte sein
  5. #5 trudelpups, 12.01.2011
    Pro und contra wozu :achselzuck.
    Einen SYE brauchst Du nicht ,auch nicht für ein 4" Fahrwerk.
    Getriebeabsenkung geht auch kostet nix und Gelände ist für dich kein Thema.
    Wozu soll der also gut sein ?
    Vibs gibts damit auch nicht ,bei mir hab ich jedenfalls noch keine bemerkt.
  6. Alex78
    Ich hatte schon bei 2 YPS bei einem 2" FW Vibs gehabt und musste Absenkung verbauen :motz
    Wieso hast du bei 4" keine?
  7. Münne
    Münne Jeep`er
    Ja der einzige Punkt dagegen sind die Kosten.. aber was ist nur wenn ich später doch mehr will also an Höhe.. Dann ärgere ich mich warum ich nicht gleich nen 4 zoll genommen hätte... hmmm
    Mit dem SYE Kit das würde ich denn schon auf nächstes Jahr verschieben wollen.. och man das ist nicht leicht... :monk Was machen...
  8. #8 trudelpups, 12.01.2011
    Getriebeabsenkung habe ich auch,ich meine den SYE kann er sich sparen.
  9. Alex78
    Keine Vibrationen meine ich.
  10. Münne
    Münne Jeep`er
    Bin unschlüssig wegen den ganzen drum herum.. also verlängern der Bremsschläuche etc ... der bekannte Rattenschwanz... :achselzuck
  11. #11 Thomas T., 12.01.2011
    Thomas T.
    dann machst du erstmal das 4" Fw ohne BL..... wenn dann die Liftitis zuschlägt kommt der BL wieder rein.
    Ich hatte bei meinem YPS erst 2,5", dann BL dann verkauft. Mein TJ hatte beim Kauf schon 2,5" Fw, dann kam 1" spacer und dann 1"BL..... er wird definitv wachsen....
  12. #12 Nordmann, 12.01.2011
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Vibrationen oder nicht ist die Frage ! Nun vom YPS kann Ich leider nicht reden aber Irgendwie scheint da jedes Fahrzeug so sein Eigenleben zu haben ! Ich hab seiner Zeit nen XJ mit Add,s gehabt mit Vibrationen vom FL ganz zu schweigen ! Im Moment fahr Ich nen XJ mit ca 5 oder so und hab keine Vibrationen fragt Mich net warum ! Was Ich damit sagen will : Du kannst Glück haben aber auch Pech!
  13. #13 trudelpups, 12.01.2011
    Wie gesagt ,wenn Du dir den SYE sparst reicht das Geld für 4" Fahrwerk mit Bremsschläuchen ,droped Pitman und allem zip und zap
  14. Münne
    Münne Jeep`er
    Na das klingt doch schon mal gut ;) Bodylift ist ja eh schon drin und ich werde den auch drin lassen..sonst werden die 33er bissl eng im Radhaus...:grübel
  15. #15 Thomas K., 12.01.2011
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Sehe ich etwas anders.
    Wenn die Arbeitswinkel der Kardanwelle passen, vibriert auch nichts.
    Sofern nichts anderes fehlerhaft ist.
    Die Hinterachse richtig einstellen (drehen) und das getriebe absenken.
  16. Alex78
    Flasch.
    Ich hab in letzten 1,5 Monaten 3 Yps höhergelegt.
    Alle gleiches Setup.
    2 davon ohne Probleme.
    Bei einem (ausgerechnetem meinem :argh) Vibs von der Kardanwelle.
    Wie kommts? KG hatte ich neu gemacht.
    Ausgang VTG ist auch ok.
    Fahrwerke absolut die gleichen.
    Gemessene Höhe ca. 5 mm unterschied.
  17. #17 Nordmann, 12.01.2011
    Nordmann
    Jopp aber doch sind 2 Gleiche Autos doch so Verschieden selbst beim Einbau der Gleichen Komponenten!
  18. #18 NiceIce, 12.01.2011
    NiceIce
    Servas Alex.
    Ausmessen der Neigung Hinterachse und VTG sowie Vorderachse.
    1 bis 2 Grad mehr Neigung sieht du nicht so schnell, spürt es aber an den KG.
    Kardan ausgebaut und wieder eingebaut, dabei verdreht kann auch rappeln. War bei meinem XJ so nach dem 3" OME Einbau.
    Wieder in Ausgangsstellung gedreht und gut war.
    Oft sind es nur kleine Veränderungen und du wirst zum Hirsch.
    LG
    der sich nie 4" oder Höher verbauen würde. Würd da nicht mehr reinkommen. :-)
  19. Alex78
    Wie meinst du das mit Kardan verdreht?
    Nochmal:
    es waren gleiche Autos und gleiche Fahrwerke!
  20. #20 SittingBull, 12.01.2011
    Wenn die KaWe ausgebaut wird, sollte man vorn und hinten markieren, um sie wieder genauso einzubauen. Wenn man neue KG´s verbaut, kann man sich das aber sparen.
