2" Lift, Hat jemand TÜV Gutachten??
Diskutiere 2" Lift, Hat jemand TÜV Gutachten?? im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi, will mein WH 2 Zoll höherlegen und hab dieser Teile gefunden in der Bucht aber ohne Tüv. Hat jemand die eingebaut und Tüv eintragen gemacht?
  1. v8man
  2. #2 McManni, 22.10.2015
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Norman,
    hier findest Du ein Trailmaster-Gutachten in 2" für den WH.
    Das sieht eigentlich identisch aus.
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
  3. v8man
    Hi Manni,
    vielen dank für die Info. Hab gerade mit Trailmaster telefoniert, Eur 690.00 inkl. paar neue Dampfer für die Hinter Achse mit Tüv. Serie Dampfer bleibt für die vorde Achse.
    Etwas heftig in vergleich zu die Eur 115.00 was die andere Teil in der Bucht kostet.
    Glaube ich fahrt zu mein Tüvler und fragen ob er die andere eintragen will.
  4. #4 Dreamland, 13.11.2015
    Dreamland
    Dreamland Jeeper
    Mike
    Nachfrage
    Moin, will meinen auch 2" Höhermachen und finde auch dass die Trailmaster sache reichlich teuer ist. Die Dämpfer kommen das Paar was bei 230€. Dann teilen sich bummelige 450€ auf die Spacer mit Gutachten auf.
    V8man: bist Du weiter gekommen?
  5. v8man
    Naja, wie mein Tüvler gesagt, bei die "billig" teile gibt keine Papier, kein Materialsfestikeitsbeschleunigung, nichts und als die sind Sicherheitsteile, wollte er nicht eintragen.
    Endergebnis, die Trailmaster sind schon drin. Gibt nur zwei Möglichkeit, bezahlt die Trailmaster und man hat ruhe mit der Tüv usw. oder nimmt die "bilig" teile und hoffe das du bist nicht erwischt mit illegal Teil an Fahrzeug.
    Für die Eur 400 etwa mehr ist immer noch billiger dann eine Geldstrafe, Punkte in Flensberg und eine Stillgelegt Fahrzeug wegen eine erlöscht Betriebserlaubnis.
  6. #6 Easy0074, 28.04.2022
    Easy0074
    Easy0074 Newbie
    Hi ich habe auch das trailmaster 2 zoll verbaut finde aber meine gutachten nicht wäre jemand so nett mir die per pn zu schicken der link funktioniert leider nicht
  7. QZ110
    Schau mal, von wann der letzte Beitrag ist, ich glaube nicht das du eine Antwort bekommst.
    Übrigens, wir sind kein SB Markt, wo jeder eine Frage stellt und hinterher nie mehr gesehen wird.:warten
    Einen kleine Vorstellung würde nicht schaden.
    Kater Spot, jeeptom und Eagle Eye gefällt das.
  8. #8 jeeptom, 29.04.2022
    Für welches Auto ?
  9. #9 Easy0074, 29.04.2022
    Easy0074
    Easy0074 Newbie
    Jeep grand cherokee wh 3.0 crd bj 06
  10. #10 grimaldur, 29.06.2022
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    hätte ich auch gerne ;)
  11. #11 schusterp, 04.07.2022
    schusterp
    schusterp Newbie
    vince und grimaldur gefällt das.
  12. #12 schusterp, 04.07.2022
    schusterp
    schusterp Newbie
    Hätte das
    vince gefällt das.
  13. BigBen
    BigBen Newbie
    Ben
    Hallo, ich bin Ben und bin auf dieses Thema aufmerksam geworden. Ich habe mir Anfang des Jahres einen Commander zugelegt und nun beginne ich mit dem Umbau. Gibt es schon andere Varianten zum Höherlegen? Oder immer noch nur den Trailmaster?
  14. Paule
    Paule Newbie
    Andre
    Moin, ich habe Stoßdämpfer von Trailmaster gekauft (2er Set 240,-) und 2" Spacer von ebay für 60,-. Gutachten von Trailmaster vorhanden, Aufkleber für die Spacer hätte ich noch (Einfach anschreiben). Die drauf geklebt und zack... eingetragen. Meines erachtens sieht den Unterschied kein Mensch, und die Qualität von den Spacern ist Mega. Ich fahre das ohne Bedenken.
  15. #15 Eagle Eye, 17.06.2025
    mit dem unterschied, dass es kein commander ist
  16. #16 Paule, 17.06.2025
    Paule
    Paule Newbie
    Andre
    Das Gutachten ist für WH und Commander gleichermassen.
  17. #17 Gelöschte Mitglieder 35202, 17.06.2025
    Gelöschte Mitglieder 35202 Guest
    Müssen dazu die vorderen Stoßdämpfer-Federn raus oder kann man die längeren Schrauben auch so einsetzen?
    Vermessen werden muss er dann bestimmt auch noch, oder?
  18. Paule
    Paule Newbie
    Andre
    Alle Federn müssen raus, da kommen ja die Spacer drunter. Vorne habe ich echt richtig Schweierigkeiten gehabt weil die Schraube vom Querlenker (Die Gabel die den Dämpfer hält) nicht zu lösen war. Also habe ich das mit Federspannern gemacht. Scheiss Arbeit, aber machbar. Normaler Weise geht der Dämpfer leichter raus. Hinten ist einfach. Obwohl da meine Aufnahmen durchgegammelt waren. Habe aber welche drehen lassen (Könnte noch welche anbieten https://www.kleinanzeigen.de/s-anze...erokee-iii-wh-k52089977aa/3068730721-223-2795). Da hatte der Federspanner nicht viel zu tun.
    Laut TÜV Gutachten muss ein Vermessungsprotokol beigelegt werden, kenne aber meinen TÜV Prüfer gut. Ich vermesse da gar nix. Wüsste auch nicht was sich da verstellen sollte. Ich werde mal meine BFGoodrich genau beobachten. Bitte gerne den Kanal abonnieren! Danke.
  19. #19 Haraldshotwheel, 23.02.2026
    Haraldshotwheel
    Haraldshotwheel Jeeper
    Harald
    Moin, ich weiß aber ich möchte nächstes mal die Kuppen etwas besser meistern :ciao gibt es ein Gutachten 2" für meinen WH ?
    Habe bei den Chinesen für 56 Euro gekauft. Ich sage schon mal Danke.
    Gruß Harald
    PS. Die Teile sind schwer, Stabil und schwarz alles gut .
    Komplett verkleben und noch zwei Löcher gebort, was sich mir nicht erschliest, warum soll der Gummiteller dableiben wo er hin gehöhrt ? Auch mit dem angeschraubtem Dohm ist das Müll, aber die, mit TÜV, machen das ja auch so?
    Die Stoßdämpfer reißen es nicht raus, da ist genug Platz zum ausfedern, verschränkung wird vor der Eisdiele überbewertet.
  20. #20 jeeptom, 23.02.2026
    Damit ist eigentlich schon alles geschrieben
    QZ110 gefällt das.
Thema: 2" Lift, Hat jemand TÜV Gutachten??
  1. grand cherokee wh 2zoll
  2. grand cherokee wh 2 zoll
  3. trailmaster gutachten
  4. trailmaster wh gutachten,
  5. jeep trailmaster gutachten,
  6. Gutachten und Facts Grand Cherokee WH MY 2006,
  7. teilegutachten trailmaster,
  8. trailmaster gutachten xj
