2" Fahrwerk
Diskutiere 2" Fahrwerk im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, Ich brauche endlich höhe :genau Ich bin kurz davor mir ein 2" Fahrwerk zu kaufen.Jetzt gibt es das Fahrwerk einmal in der...
  1. #1 RunningBull, 22.03.2010
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Ich bin kurz davor mir ein 2" Fahrwerk zu kaufen.Jetzt gibt es das Fahrwerk einmal in der Ausführung Benziner und einmal Diesel.
    Ich fahre einen Benziner.
    Habe ich evtl. Vorteile wenn ich das Diesel Fahrwerk bestelle ( etwas mehr höhe) oder gibt es dadurch etwa Nachteile?
    Schöne Grüße
    Jan
  2. SPIROU
    SPIROU ...aus der Diesel-Fraktion...
    Hi Jan,
    ich kann zwar leider nix gescheites zum Thema beitragen aber ich freu mich schon mal zusammen mit dir auf das, was kommt! :tanz
  3. Raptor
    Raptor Guest
    Für die Dänemarkausführung reichen die für den Benziner. ;-)
    Mit einer Seilwinde würde ich die vom Diesel nehmen.
  4. #4 RunningBull, 22.03.2010
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Hi Udo,
    es soll ja Zukunftssicher sein,und nicht nur für Dänemark:-) , wer weiß was in Zukunft noch kommt.
    Also vom Preis her sind beide gleich.Ich dachte mal gehört zu haben,das wenn man die Dieselausführung nimmt etwas mehr höhe bekommt,als bei der Benzinerausführung.
  5. Raptor
    Raptor Guest
    Durch stärkere Federn kommt er sicher etwas höher, muß aber nicht, kann auch etwas härter werden.
    An was für ein Fahrwerk hast du gedacht ?
    Bei manchen Federn ist die Stärke nicht gleich Höhe.
    Manche sind in der Federdicke stärker und manche haben die gleiche Federdicke sind dafür aber Länger wo im endefeckt die gleiche Höhe erzielt wird.
    Ist die Federlänge länger und auch dicker dann kommt das Auto höher.
    Eine andere Variante ist die Anzahl der Federwindungen.
    Das kommt ganz darauf an ob du nur Höhe möchtest oder Höhe und Nutzlasterhöhung, also mehr Zuladung - Hängerbetrieb - Dachlast - bessere Kurvenstabilität.
    Oder durch die gewonnene Höhe ein softeres Fahrverhalten.
    Wenn du nur 2" höher möchtest ohne zusatzanbauten die leichte Ausführung von OME.
    Gibt es in leicht - mittel - schwer.
    Mittel ist für Zuladung bis 150 kg + Seilwinde
    Leicht ist ohne Zusatzanbauten
    Schwer kommt für dich nicht in Frage wäre für Zuladungen für dauerhafte Beladung mit über 450 kg
    Ist auch Achsweise kombinierbar wie vorne Schwer und hinten leicht je nach den bedürfnissen
    Ich sag nur eins OME und alles ist in Butter. :daumen
  6. #6 RunningBull, 22.03.2010
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Hmmm:nachdenklich ich wollte mir das 2" Trialmaster holen!!
  7. Raptor
    Raptor Guest
    Ich habe kürzlich mit jemanden gesprochen der hat das Trialmaster und das OME im selben Auto gefahren.
    Er hat das Trialmaster zu erst gefahren und sagte danach "ein Super Fahrwerk"
    Dann fuhr er das OME und da war die Entscheidung für ihn gefallen.
    Er sagte dann.:
    OME und sonst nichts.
  8. #8 SittingBull, 22.03.2010
    OME baut super Fahrwerke.
    Hier mal 2,5" OME im XJ:
    und da bin ich nicht festgehangen, sondern durchgefahren :-)
  9. Raptor
    Raptor Guest
  10. #13 RunningBull, 22.03.2010
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
  11. #14 SittingBull, 22.03.2010
    Jan, du kannst von OME sogenannte Trimpacker (wie Spacer) dazubestellen - die sind 10mm hoch - damit wärst du beim OME auch auf 50mm. Nimm das OME - wirst es nicht bereuen.
  12. AndiXJ
    Andi
    Zwar habe ich beide noch nicht gefahren, aber auf Grund meiner fast 20jährigen Jeeperfahrung würde ich auch eher auf das Old men Emu zururückgreifen. Hierbei geht's dann nicht um eigene Erfahrungen, aber von wirklich jedem, der beide gefahren hat, habe ich immer wieder nur eines gehört OME!
  13. Raptor
    Raptor Guest
    Da sind Schwankungen drin auch bei Trailmaster manchmal sind es 4,5 cm - 5 cm auch mal 6 cm
    kommt natürlich auf das Fahrzeuggewicht an, der eine ist 100kg schwerer der andere wieder leichter der eine hat ne Anhängerkupplung mit 25 kg dran der eine hat ein Notrad der andere hat ein großes Ersatzrad u.s.w.
  14. #17 RunningBull, 22.03.2010
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Hi Ron,
    aha wieder etwas dazugelernt:genau.
    Ich weiß nur nicht ob das OME in meinen Jeep auf seine ganze entfaltung kommt.Oder ob das Trialmaster für meine Ansprüche ausreicht:nachdenklich
    Und die Mehrkosten von ca. 350 € sich für meine Ansprüche rechnen.
    Außerdem wenn es soweit ist,wenn ich es bestelle,suche ich noch ein paar Fachmänner die ich beim Einbau leider nur unterstützen kann:nachdenklich!
  15. #18 RunningBull, 22.03.2010
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Danke Andi, du machst die Entscheidung nicht einfacher:-)
  16. #19 SittingBull, 22.03.2010
    Du (ihr) bist/seid herzlich eingeladen ;-)
    :gc
    Edith sagt: du musst nur grillen können, mehr nicht :-)
  17. #20 RunningBull, 22.03.2010
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Auf dein Angebot komme ich gerne zurück:daumen
2" Fahrwerk
