2" Fahrwerk einbauen
Diskutiere 2" Fahrwerk einbauen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moinsen in die Runde,ein Bekannter hat mich gebeten ihm in sein 2,5 er YJ ein gebrauchtes Fahrwerk einzubauen. 4 Stoßdämpfer und 4 Blattferdern....
  1. #1 Morphine, 03.07.2020
    Morphine
    Morphine Master
    Hab mal ja gesagt !!
    Denke aber jetzt drüber nach was mich erwartet :-)
    Passen die U Bügel dann noch ?
    Passen die Koppelstangen noch ? Zumindest das er erst mal fahren kann ?
    Panhardstab bei 2 " ?
    Was kann mich noch erwarten ausser vergammelte Schrauben ?
    Danke für Input :-)
    VG Mo
  2. zabrs
    Heinz
    Hallo Andreas!
    Was dich ausser vergammelten Schrauben erwarten kann?
    festgefressene Muttern, noch mehr vergammelte Schrauben
    Koppelstangen passen sicher nicht, aber du kannst auch ohne Koppelstangen fahren. vielleicht nicht so schnell...
    Eventuell werden die Bremschschläuche zu kurz sein und Wegen der Antriebswelle wirst du dir auch gedanken machen müssen.
    Mein Tip, nimm dir an dem Bastelwochenende nichts anderes vor...:happy
    Viel Spass, Heinz
  3. #3 Thierry, 03.07.2020
    U-Bügel sollten neue dabei sein, damit auch die Keile unter die Federn passen.
    Koppelstangen sollten ja auch längere dabei sein, machst ja auch höher.
    Panhard , wird sich halt die Achse seitlich verschieben.
    Rostlöser, langer Hebel und eine Flex sind hilfreich.
    Geduld hilfreich :)
  4. g0n
    g0n Jeeper
    ich habs grad erst gemacht. ome 2-2,5" lift.
    u-bügel passen die alten. bei meinem fahrwerk. hängt von der anzahl/dicke der federn ab. kurz mal vergleichen. bissl luft haste au noch. bremsleitungen werden gerade noch so gehen - fühlt sich aber so an als würden die voll ausgehängt bald abreissen. lieber neue rein.
    wenn du auch noch neue schäkel machst - viel spass hinten - den tank auszubauen musst du zwar nicht. macht aber alles viel viel einfacher. im nach hienein hätt ich ne rausgenommen. falls die schäkel drin bleiben - mach die federn am rahmen ab und drück sie nach hinten raus. dann kommste leicht ran mit tank drin. die schrauben die die federn am rahmen halten kriegt man oft nur schwer raus. einfach die ratsche leicht verkanten und mit "zug auf der schraube" rausdrehen. die kommt dann von alleine.
    panhard würd ich glei draussen lassen. blattfedern und panhard macht keinen sinn und der federt auch schöner und sanfter. das gehoppel is deutlich weniger. panhard sind da nur drin wgn der californischen regierung. weil der cj7 so oft umgekippt ist wollten die californier den nur unter strengsten auflagen zulassen. also - overkill.
    meine achse war vorgekeilt und passt mit der mitgelieferten getriebeabsenkung zusammen...
    ohne - weiss ich nix diese... vermutlich wirds vibrationen geben. hab aber auch schon gehört das bis 2" alles bleiben kann. erfahrungen hab ICH da leider keine.
  5. #5 Morphine, 03.07.2020
    Morphine
    Morphine Master
    Okay,Danke schon mal so weit.
    Die Kiste wird nur Strasse sehen daher mache ich mir erst mal um Federweg und abreisen keine Sorgen :-)
    Klar soll natürlich trotzdem Safe sein.
    Hauptsache ist erst mal er kommt wieder Heim nach der Aktion,ist sein DD und ich schau mir an was ich dann noch brauche für Schrauber Tag 2.
    Hab das jetzt einfach mal nur aus der Ferne zugesagt und er steht dann Sonntag auf der Matte :-( Hab noch kein Blick drunter geworfen...ick bin mal gespannt :-)
  6. g0n
    g0n Jeeper
    dann soll er schon mal anfangen jeden tag 2x alle relevanten schrauben mit wd40 oder rostlöser oder motoröl einzuschmieren. evtl glei au noch alles mit ner drahtbürste sauber machen. sollte dir einen enormen vorteil verschaffen. ich würde das erwarten von nem kumpel.
    was mich au noch verwirrt hat: die alten dämpfer gingen voll ausgehängt mit. die neuen sind ca 1-2cm zu kurz gewesen. musste erst die ganze achse nochmal anlupfen um die einzubauen - mir wurde versichert das ist so i.o. bei ome dämpfern.
  7. #7 Eagle Eye, 16.07.2020
    zwei wagenheber sind hilfreich,
    montiereisen und n guter werkzeugkasten.
    hebel für die schrauben wäre auch gut.
    wenn es eh ein gebrauchtes 2" FW ist,
    würde ich das mit den koppelstangen mal probieren.
    panhard hinten weit weg legen,
    vorne einfach an die seite legen und später mal n bracket besorgen.
    und lass bloss die schäkel wie sie sind.
    vorne kein problem aber hinten wird es die pest.
  8. #8 Morphine, 20.08.2020
    Morphine
    Morphine Master
    Kurzes Update !!
    Bis auf eine Schraube ging alles problemlos raus und ich hab das gebrauchte Fahwerk da reingefummelt :-(
    Schöner Mist ....aus "Klar kann ich dir helfen,eigentlich ganz easy " Wurden dann 3 Nachtschichten und immer noch nicht fertig.
    Heute verbaue ich noch die Getriebeabsenkung !! (Er fährt nicht ins Gelände) Sonst fällt ihm die Kardan raus.
    Allerdings hat er jetzt schon eine Schraube an der Blattfeder hinten verloren !! Siehe Bild.
    Die drehen sich ab !! Werde die heute mit Loctite einschrauben.Hat noch jemand einen Tipp wie man das vermeiden kann ?
    Hab sie nur mit der Hand festgezogen das sie nicht am Plastik arbeiten.Den Tipp habe ich schon bekommen.
  9. g0n
    g0n Jeeper
    was macht ihr denn da ? sollte nich so lange dauern eigentlich... ich hab alleine ca. 3 std gebraucht vorne. hinten war kampf wgn schäkeln und tank. ca. 5 std.
    ich hab kein loctite rein. bewegen sich auch nicht bei mir. nur von hand anziehen is ok. sobald der kübel auf allen vieren steht solltest den wagen einmal "durchwiggeln". also in alle richtungen federn. dann aber schon festziehen. ich hab fest und dann nochmal 1/8 umdrehung drauf gemacht. fühlt auch nich hart an bei mir. hab allerdings abschmierbare schäkel...
    neben loctite könnten man evtl ptfe-band drum machen. sollte nen ähnlichen effekt haben wie eine selbstsichernde mutter mit nylon.
  10. g0n
    g0n Jeeper
    denk bei der absenkung daran erst die schrauben von dem getriebe zu lösen. dann absetzten und wieder festziehen. sonst haste evtl spannungen drin.
  11. #11 Morphine, 20.08.2020
    Morphine
    Morphine Master
    Fahrwerk war gebraucht und vollkommen vermurkst !! Die Augen der Dämpfer Oval,Herzbolzen abgeschert und und ..ansonsten ist das ja nei einfach Geschichte.
    So der Plan :-)
    Absenkung ..das sind doch nur 6 Hülsen die jeweils unter die Schrauben vom Rahmen kommen wo die Getriebeplatte dranhängt oder ?
    Wagenheber abstützen und drunter machen gut is.
    Also ..wieder mal so der Plan :-)
  12. g0n
    g0n Jeeper
    korrekt.
    aber das getriebe is da dran verschraubt. in der mitte der platte sind 4 schrauben. die nur lose machen und dann nach absenkung wieder fest ziehen.
    den AUSPUFF nicht vergessen !!! auch der hängt da dran. da musste die schrauben am abgaskrümmer lösen. sonst bricht dir der evtl. viel spass mit den 2 schrauben... leg schonmal nen bohrer bereit um die auszubohren...
  13. #13 Morphine, 20.08.2020
    Morphine
    Morphine Master
    Das gugg ich mir erst mal an ...da hab ich ja mal null Bock drauf :-(
  14. g0n
    g0n Jeeper
    alternative kannste die ganze befestigung vom auspuff an platte abbauen. somit bliebe der auf der selben höhe. aber ich hab keine ahnung wie sehr der da rumwobbelt ohne...
  15. #15 Morphine, 24.08.2020
    Morphine
    Morphine Master
    So ..alles Easy.
    Getriebe runter,Teile rein und wieder fest.
    Alles hatte genug Platz und er läuft jetzt endlich Vibrationsfrei...Chacka :-)
    Dankt euch :ciao
    Eagle Eye, g0n, IndianJakysSpirit und einer weiteren Person gefällt das.
