Hallo, da meine 37er immernoch ein bisschen schleifen beim Verschränken,spiele ich mit dem Gedanken das 1" BL rauszumachen und ein 2" reinzuschrauben. Hat das schon jemand gemacht? Bekomme ich irgendwo Probleme dass ich irgendwas verlängeren muss? Dange scho mal
Hi Probleme gibt es etwas bei der Lenkung. Mußte aufpassen das du das Lenkrad nicht verdrehst. Da kommt an die Lenkwelle ein Verlängerugsgelenk, wenn du das oben an den Lenkradvierkannt steckst solltest dünne Blechstreifen beistecken (0,3 -0,5 oder so was eben passt) sonst wird das Klemmstück nicht fest und es wackelt. Gibt beim lenken immer so ein knacken und es wackelt beim lenken wie wenn was ausgeschlagen ist. Guido
sowenig wie möglich,soviel wie nötig dass es gescheit gemacht ist! werde jetzt mal bisschen mit anderen bumpstops experimentieren
