2 BBL Vergaser Elektrich
Diskutiere 2 BBL Vergaser Elektrich im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Ich habe einen 4,2 Liter CJ 7 mit dem 2 BBL Vergaser (Elektrich). Dieser läuft im Gemisch zu Fett (Rust schwarz). Weis jemand wie ich den...
  1. Jörg
    Jörg Newbie
    Jörg
    Hallo
    Weis jemand wie ich den magerrer Einstellen kann ??
    Oder hatt einer Unterlagen zur Einstellung in Deutsch ?
    Im vorraus schon mal vielen Dank !
    Von mir.
  2. #2 jeeper-yj, 10.03.2012
    jeeper-yj
    jeeper-yj Master
    na wenn der Vergaser elektrisch ist dann kann das nur mit Kaltlaufautomatik sein.
    Mache doch mal bein paar Bilder von dem Teil und nenn uns mal deine VIN Nummer,
    Gruß Peter
  3. #3 Thierry, 11.03.2012
    Der wird immer etwas Fett laufen. :pfeiffen
    Hast du den Vergaser mal gereinigt, der ist da recht anfällig.
    Das Thema Unterdruck Leitungen, die auch prüfen.
    Die VIN ist da eigentlich komplett egal da der Vergaser in allen 4,2er CJ ab 1980 bis ende verbaut wurde. :pfeiffen
    Sonst gibt es im Jeepforum.com auch eine Anleitung für den Umbau ohne Elektronik, nennt sich den "Nutter" nach dem Ersteller.
    Viel Erfolg
