2.7crd läuft im kalten Zustand wie ein Trecker
Diskutiere 2.7crd läuft im kalten Zustand wie ein Trecker im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Ich habe jetzt innerhalb von fast genau 2 Jahren wieder neue Dieselleitungen einbauen lassen ,weil der Granny mal wieder bei Kälte schlecht...
  1. Animal
    Animal Newbie
    Dieter
    einbauen lassen ,weil der Granny mal wieder bei Kälte schlecht ansprang und bei voller Fahrt bei Temperaturen unter -10 ° eifach ausging. Jetzt ist alles wieder dicht und er springt auch an , aber wenn er länger steht uind dann gestartet wird läuft er wie ein Trecker !?!
    DEr Drehzahlmesser ist dann schwer am tanzen. Wenn ich losfahr hört es sich an als wenn irgendwas drosseln würde- als wenn nicht genug Diesel nachkommt . Schaltet dann auch schlecht hoch.
    Wenn der Motor warm ist läuft alles ganz normal :nachdenklich
    Ein Ex-Jeeper meinte das wäre normal bei dem Modell" Diesel und Kälte"
    Aber hat er ja vorher auch nicht gemacht.
    Kann das an der Hochdruckpumpe liegen ??
    Grand Cherokee 2.7 CRD BJ .2003
  2. marzl
    marzl Newbie
    Marcel
    Ein Lösung hab ich nicht, aber normal hört sich das nicht an.
    Gut, es ist ein rauher Geselle, aber trotz nageln sollte es konstant sei und nicht wieder ausgehen. Nach ein paar minuten wird es dann zuhörns leiser.
  3. #3 emil77b, 08.04.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    hi animal.
    für mich hört sich deine beschreibung nach einem prob mit dem glüsystem an. sind die relais und glühkerzen mal getestet worden??
    gruss emil
  4. #4 Homunculus, 10.04.2013
    Homunculus
    Homunculus V8 Jeeper
    Carlos
    Kann ich voll und ganz bestätigen. Wenn er kalt ist, also bei Temp. unter
    -5°C ist es ein Trecker, aber nach 5-10 Minuten wenn er warm ist, läuft er sehr ruhig.
  5. #5 emil77b, 10.04.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    hi carlos,
    hast wohl an ner webasto gespart :-)
    ne aber im ernst, die glühkerzen glühem ja ne weile nach. wenn nicht dann läuft er schon ziemlich bescheiden :huch
    gruss emil
  6. #6 Homunculus, 10.04.2013
    Homunculus
    Carlos
    :yippieh ach ja, die hab ich ja auch noch... Vergess ich immer anzumachen.:pfeiffen..
  7. #7 emil77b, 10.04.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    da gibts sogar handsender dazu :tanz
    gruss emil
  8. #8 Homunculus, 11.04.2013
    Homunculus
    Carlos
    ja, das ist das Teil was auf 400m auch geht, wo hingegen die Jeep FB ne reichweite von knapp ein em Meter hat... :-)
    ich vergess die halt imm er nur zu starten, aber ja, wenn man die webasto anmacht, spart man sich dann im kalten Zustand den Trecker.
  9. #9 emil77b, 11.04.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    so ists mit den reichweiten bei mir auch. weicht aber etwas vom thema ab ..:huch
    gruss emil
  10. Animal
    Animal Newbie
    Dieter
    Ich glaube das Problem habe ich jetzt gefunden . Seit 3 oder 4 Tagen hab ich immer ne Pfütze Diesel unterm Auto . Die Leitungen sind neu und auch dicht ,aber hinter der Hochdruckpumpe tropft es raus :huch . Habe gerade mal gegoogelt und bei auto-parts24 eine Pumpe(generalüberholt) für knapp 300€ gefunden. Mit 12Monaten Garantie .
    Kann man die beruhigt kaufen?:nachdenklich
  11. #11 emil77b, 15.04.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    hi animal,
    hab leider keine erfahrungen mit sonen hd-pumpen von denen. ka
    gruss emil
Thema: 2.7crd läuft im kalten Zustand wie ein Trecker
  1. drehzahl 2.7 crd beim schalten www.jeep-community.de
  2. jeep 2.7 läuft kalt unruhig
