2,7 CRD, was verbraucht der so ??
Diskutiere 2,7 CRD, was verbraucht der so ?? im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; ja HURRAAAA, ein VERBRAUCHS-THREAD :-) hallo zusammen. kleine frage an die diesel-fraktion. so ein 2,7 l diesel. was verbraucht der so...
  1. #1 Eagle Eye, 01.02.2013
    hallo zusammen.
    was verbraucht der so im schnitt.
    Fzg. ist stock.
    ist das ein auto, von dem man besser die finger läßt
    oder ist das ein guter zuverlässiger motor ??
    steuern liegen in D bei ca. 416,-- euronies, richtig ??
  2. #2 SittingBull, 01.02.2013
    :-) :verrückt
    10,5 (mit 2" Lift, Dachträgern und CB-Antenne) :bähh
    4XX,- ist richtig
    gelbe Plakette (außer Zusatzfilter nachgerüstet - dann grün)
    und denk dran - wenn der Bock kalt ist klingt es so, als möchte das Fahrgestell die Verbrennungseinheit ausspucken.
    Frag mal den Keeper :D
    :tuscheln so schlimm isses aber dann doch nicht.
    Wieviel km runter?
    Welche Werkstattarbeiten wurden bisher gemacht?
  3. #3 GrannyGuste, 01.02.2013
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Yeahhh, isch liebe Verbrauchstreads... cool...
    Also wenn deiner Stock ist, und du nix grosses veränderst, wirst du dich zwischen 8 und 13 Litern bewegen, je nach Strecke und Einsatzart. Im Winter mehr, im Sommer etwas weniger. Je mehr du umbaust (höher, breiter, fetter), desto höher geht der Verbrauch.
    Mit meiner jetztigen Konfiguration und überwiegend Stadtverkehr mit zeitweiligen Landstrassenfahrten, lieg ich im grossen Durchschnitt bei gut 14 Litern. Der Stadtverkehr ist halt tödlich für den Verbrauch.
    Wenn du ein halbwegs zuverlässiges Modell haben willst, so sollest du dir einen aus den Baujahr 2004 bis 2005 holen. Am besten ein Rentner Modell, Scheckheft gepflegt, Garagenwagen, mit wenig Kilometern und aus erster Hand. Das sind die idealen CRD.
  4. #4 Eagle Eye, 01.02.2013
    Danke euch beiden sehr. Reicht mir an dieser Stelle völlig aus
  5. #5 TombRaider, 01.02.2013
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    sommerbetrieb mit 2" fahrwerk und 255/65/17
    stadt ca.13ltr.
    überland unter 10ltr
    winterbetrieb mit 2" fahrwerk und 235/65/17
    stadt ca. 14ltr
    überland so um die 10ltr.
    :genau
  6. #6 TombRaider, 01.02.2013
    TombRaider
    Oliver
    dafür schnurrt er wie ein kätzchen wenn er warm ist ( mit der kraft eines tigers :-):-):-) )
  7. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    WIe bekommt ihr denn 13-14 Liter hin, stundenlange Rennen im Parkhaus?! :-)
    Ich meine unser ist Stock und nur 235er, aber macht das beim WG echt soviel aus etwas hoch und breiter :grübel
  8. #8 GrannyGuste, 03.02.2013
    GrannyGuste
    Ja, es macht so viel aus. Alleine der Wechsel von den 235/65 R17 auf 265/65 R17 AT oder MT Reifen macht schon 1-2Liter je nach Reifenhersteller aus. Auch eine Höherlegung von 2" bringt nochmals eine halben Liter dazu...
  9. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Naja...und wenn er 5 Liter verbrauchen würde...ich konnte ihm nichts abgewinnen und
    bis März ist er weg und dann werden nur noch Autos gekauft, die mir
    die Freude direkt ins Gesicht treiben,
    Vernünftig bin ich 8 Std im Dienst und 6 beim Schlafen, der Rest muss Spass bringen :-)
  10. #10 emil77b, 04.02.2013
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    zur ausgangsfrage zurück, zuverlässigkeit des fzg, des motor:
    sicherlich gibts einige dinge am w, die einen schön ordentlich auf trab halten können, beispiel gebrochene heizungsklappen, klimasteuerung, feste bremssättel, defekte schalteinheiten, um einige zu nennen.
    den motor würde ich durchaus als zuverlässig bezeichnen. der teufel steckt dabei leider im detail, in der ungewöhnlichen wartungsunfreundlichkeit.
    so kommt man zum wechsel so mancher dinge fast nicht an die störenfriede heran. hierbei seien insbesondere die injektoren und glühkerzen der hinteren zylinder erwähnt.
    kalt ein rauher gesell, entfaltet der motor warm fahrfreude, bei guter durchzugskraft.
    alles in allem, mein urteil für den geländeorientierten enthusiasten: empfehlenswert
    gruss emil
  11. #11 Homunculus, 11.02.2013
    Homunculus
    Homunculus V8 Jeeper
    Carlos
    kann ich voll und ganz bestätigen, obwohl ich kein 2" Fahrwerk habe, aber genau die gleiche Reifenkombination.
    Heute morgen bei -12°C (ok, in der garage waren es "nur"-5°C) hört sich der Trecker vom Nachbarn gesünder an, wenn er kalt ist braucht man sich nicht einmal mit einem 45PS Polo anlegen... aber wenn er erstmal warm ist...:daumen
Thema: 2,7 CRD, was verbraucht der so ??
  1. jeep grand cherokee wj verbrauch
  2. jeep grand cherokee 2.7 crd probleme
  3. grand cherokee 2.7 crd verbrauch
  4. grand cherokee 2.7 cdr verbrauch,
  5. wj 2.7 crd verbrauch,
  6. wg 2.7 verbrauch.7.5 Liter,
  7. jeep wj verbrauch Diesel,
  8. wasverbraucht ein grande cheerokee 2 7 diesel
