2,7 CRD läuft unrund beim kaltstart
Diskutiere 2,7 CRD läuft unrund beim kaltstart im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; allo, ein neues problem hat sich eingestellt, an meinem Granny 2,7CDR Bj. 04 wo mittlerweile alles gemacht wurde was nur so geht ist folgendes...
  1. Dj-AL
    Dj-AL Member
    an meinem Granny 2,7CDR Bj. 04 wo mittlerweile alles gemacht wurde was nur so geht ist folgendes problem aufgetreten. :
    er läuft seit ein paar tagen unrund , also nach dem starten ca 2 min. lang mit der drehzahl hoch und runter, nach ca 2 min. läuft er dann wieder ganz normal. hat jemand einen Tipp . ???
  2. #2 Eagle Eye, 01.06.2012
    klingt so, als würde der stellmotor für den leerlauf
    seine position nicht finden.
    evtl. hilt ein abklemmen der batterie und
    ein reset des steuergerätes.
    danach den wagen einige (ca. 20km) normal fahren
    also stadt, land (fluss :-))
    ABER:
    das würde ich beim benziner so machen.
    OB DAS BEIM DIESEL AUCH SO KLAPPT :achselzuck ICH WEISS ES NICHT
  3. #3 Thierry, 01.06.2012
    Erzähl doch mal was alles gemacht wurde :achselzuck
    Injektoren, Glühkerzen, Leitungen, Dichtungen
    Hast du schon die Fehler ausgelesen am Tacho?
  4. Dj-AL
    Dj-AL Member
    Ja Injektoren, Glühkerzen, hochdruckpumpe, leitungen alle neu. seit kurzem läuft er sogar noch nach beim ausmachen
Thema: 2,7 CRD läuft unrund beim kaltstart
  1. jeep wj 2 7 läuft unrund
  2. 2 7 crd läuft unruhig
