2.7 crd Fahrzeug legt keinen Gang ein p-code p700
Diskutiere 2.7 crd Fahrzeug legt keinen Gang ein p-code p700 im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; hallo allerseits bitte um Hilfe ,,, habe einen cherokee 2.7 crd bj 2004 ... habe keinen Vortrieb mehr weder nach vorne noch nach hinten ,, auf...
  1. #1 adiki1977, 02.02.2019
    adiki1977
    adiki1977 Newbie
    adi
    hallo allerseits bitte um Hilfe ,,, habe einen cherokee 2.7 crd bj 2004 ... habe keinen Vortrieb mehr weder nach vorne noch nach hinten ,, auf parken und neutral dreht der motor hoch , ansonsten nicht ,, schaltkulisse ist beleuchtet ... Stecker bei automatikgetriebe war verölt ,, hab ich gereinigt ,,, Fehler trat nach Kaltstart auf , war zu faul zum vorglühen ,, dann ging auto noch 200 m , batterie war dann auch schwach .. und jetzt steht er still .. ,, Batterie geladen, sollte laut Spannung in Ordnung sein .. bitte um Hilfe !! danke
  2. #2 GrannyGuste, 02.02.2019
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Du hast eine Mail bekommen...
    adiki1977 gefällt das.
