2,7 CRD Bj. 2004 startet schlecht(Glühstiftetausch?)
Diskutiere 2,7 CRD Bj. 2004 startet schlecht(Glühstiftetausch?) im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, habe das bekannte Problem, dass mein Diesel schlecht anspringt wenn er eine Nach gestanden hat. Habe die berühmten O-Ringe...
  1. ulfulf
    ulfulf Newbie
    Ulf
    eine Nach gestanden hat. Habe die berühmten O-Ringe getauscht, aber leider ist das Problem immer noch da. Jetzt habe ich fest gestellt,wenn ich noch länger vorglühe, also wenn die Anzeige schon lange aus ist, springt er tatsächlich an. Ich vermute mal , dass die Glühstifte verschlissen sind!
    Kann mir jemand sagen, ob man diese selbst wechseln kann oder ob das sehr
    schwierig ist? Oder hat jemand sogar eine Anleitung?
    :nachdenklich
    Für Antworten danke ich schonmal
  2. #2 Andreas1967, 28.01.2014
    Andreas1967
    Andreas1967 Newbie
    Hab die Odysee gerade hinter mir.....
    bei mir war das Rückschlagventil in der Spritleitung der Übeltäter.
    So lief der Sprit zurück zum Tank und die Vorförderpumpe schaffte es nicht schnell genug (gegen die Luftblase) den Sprit wieder nach vorne zu pumpen.
    Wenn Du Glühstifte ausbauen willst...unbedingt ein paar Tage lang die Gewinde der Glühstifte mit einem sehr guten Schraubenlöser einweichen
    und bei warmen Motor zu lösen versuchen! (reißen gerne ab = TEUER!)
    gruß
  3. ulfulf
    ulfulf Newbie
    Ulf
    Danke für den Tipp Andreas1967,
    hast du denn auch Erfahrung mit dem Glühkerzentausch? Muss beim WG
    einiges ausgebaut werden um an die Kerzen ranzukommen? Habe bis jetzt
    keine eindeutige Anleitung gefunden.
  4. #4 Andreas1967, 30.01.2014
    Andreas1967
    Andreas1967 Newbie
    Nein, kann ich leider nichts zu sagen. Hab das in der Werkstatt machen lassen.
