2,5er läuft zu kalt
Diskutiere 2,5er läuft zu kalt im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hab heute versucht einer Bekannten zu helfen. Klagt darüber, das der 99er Tj keine Heizleistung hat. Hab den über 1 Stunde laufen lassen und der...
  1. #1 prehmium, 29.01.2018
    prehmium
    prehmium Guest
    Hab den über 1 Stunde laufen lassen und der wurde nicht viel mehr als Handwarm. Am Kühler und an den Heizungsschläuchen! Thermostat wurde vorige Woche getauscht!
    Dann habe ich den Schlauch zum Kühler zugequetscht. Also kein Kreislauf mehr möglich. Nichtmal 70°C!
    Dann auch noch die Schläuche zum Wärmetauscher Heizung zugedrückt! Nix!
    Hallo! Das kann doch nicht sein!
    Kennt jemand das Problem?
  2. #2 Falkili, 29.01.2018
    Sicher dass das Thermostat funzt?
    Auch Neuteile können mal kaputt sein ...
    So zu sagen "dead on Arrival"
  3. #3 prehmium, 30.01.2018
    prehmium
    prehmium Guest
    Schläuche zugequetscht!
  4. #4 Eagle Eye, 30.01.2018
    evtl. ist noch luft im system
  5. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Wasserpumpe fördert?
    Gruß Hendrik
  6. XJ_ens
    temperatur gemessen u kalt?
    oder luft / gas im motorblock waere moeglich.
  7. #7 prehmium, 30.01.2018
    prehmium
    prehmium Guest
    Wenn nicht würde er zu heiß!
  8. #8 prehmium, 30.01.2018
    prehmium
    prehmium Guest
    Müsste er ebenfalls zu heiß werden. Die Ventilhaube lässt sich auch einer Stunde laufen locker mit der Hand anfassen.
  9. #9 prehmium, 30.01.2018
    prehmium
    prehmium Guest
    Dann müsster er ehr zu heiß werden. Ist nix zu spühren. Wenn der richtig heiß wird merkt man das. Da riechen dann auch die Gummis und der Dreck der verschmort!
    Ventilhaube etwas mehr als Handwarm nach eüjner Stunde laufen. Zeitweise mit 3000 U/min!
    Nix!
  10. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Wird denn der Kühler warm?
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  11. #11 Baunix63, 31.01.2018
    Baunix63
    Baunix63 Jeeper
    Hat der einen Kühlerlüfter mit Visco? Läuft der immer voll mit?
    Dann diesen mal ausbauen und ohne laufen lassen.
    Ich denke der Thermostat hängt offen oder es ist das falsche drin.
    Bin auch eine Zeitlang mit einem 75Grad Thermostat auch im Winter ZG gefahren, das hat schon gedauert bis es kuscheilig war.
  12. #12 prehmium, 31.01.2018
    prehmium
    prehmium Guest
    Nein, nix! Nur Handwarm.
  13. #13 prehmium, 31.01.2018
    prehmium
    prehmium Guest
    Viscolüfter ist frei. Wenn der Motor aus ist lässt der sich von Hand leicht drehen.
    Nach einer Stunde ohne Fahrtwind muss der heiß sein!
  14. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Wenn der Kühler handwarm ist, dann ist der Thermostat nicht zu... Da wirst Du wohl nochmal Ran müssen...
  15. #15 prehmium, 31.01.2018
    prehmium
    prehmium Guest
    Wahrscheinlich!
    Das ist das nächste was ich mache. Und vorher prüfen ob das neue funktioniert!
  16. Sabs
    Sabs Member
    Hoi,
    hatte ja auch solch Probleme.
    Schau meine Wassertemperaturanzeige - nach 35 km Autobahnfahrt! - an:
    Das neue Thermostat vom Verkäufer war defekt, und das wir wiklich neu! Aber trotzdem defekt.
    Habe ein neues Thermostat gekauft, kompletten Kühlwasserkreislauf plus! das Wasser vom Wärmetauscher gespühlt.
    Es kam grüne Brühe mit viel braunen Schmodder raus!
    Also hatte Vorbesitzer mal blaue oder gelbe Kühlerflüssigkeit rein!
    Jetzt bin ich bei 85 - 90 Grad. Und bei Heizung kommt auch gute Warmluft raus.
    Leider keine "Heißluft" wie ich es gerne hätte, aber denke, dass der Wrangler das nicht macht. Kann mich aber auch täuschen.
    Zumindest sind beide Kühlerschläuche nach dem ganz neuen Thermostat wieder warm! Nicht wie zuvor eiskalt.
    Grüßle
    Sabs
  17. #17 prehmium, 17.02.2018
    prehmium
    prehmium Guest
    Problem ist gelöst.
    War wirklich das neue Thermostat. Im Kochtopf arbeitet das tadellos im Jeep dauernd offen!
    Keine Ahnung warum!
2,5er läuft zu kalt
