2,5 Yps plötzlich kein Zündfunke mehr
Diskutiere 2,5 Yps plötzlich kein Zündfunke mehr im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin die Gemeinde. Geschichte wie folgt: Kaltlaufregler für meinen Yps besorgt und zu nem Kfz Meisterbetrieb meines Kumpels zum Einbau...
  1. #1 linusneele, 23.10.2011
    linusneele
    linusneele Mit TRIUMPH fuhr er in den Himmel
    TOM
    Moin die Gemeinde.
    Kaltlaufregler für meinen Yps besorgt und zu nem Kfz Meisterbetrieb meines Kumpels zum Einbau gebracht. Hat schon ca 40 Stück von den Dingern in sämtliche Pkws eingebaut.
    Also montiert, alles verkabelt und zusammen gesteckt.
    Jetzt kommst :
    Beim zusammenstecken des Lambdasondenkabels.......plötzliche Rauchentwicklung....Kabel nach 3 Sekunden wieder auseinander.
    Seitdem kein Zündfunke mehr. Kerzen sind nass.
    Gibts hier einen direkten Zusammenhang......und oder was kann dabei kaputt gegangen sein.
    Bitte Hilfe unde Tips.......Auto steht schon ne Woche.
    Danke Tom
  2. #2 Mike 63, 23.10.2011
    Willkommen im Forum hier und Grüße aus Solingen ....
    Wo war die Rauchentwiklung .....
    Wenn es an der Lamdasondenkabel war ....sollte es ein Kurzschluß gewessen
    sein.....
    das könnte die Spannungsversorgung des Motorsteuerung ....
    im künstigsten Fall eine Sicherung gehimmelt haben...
    im ungünstigsten Fall das Steuergerät ......
    also teste alle Sicherungen durch ....
    und sonst must du nach Stromlaufpläne die Suche beginnen.....
    Gruß Michael
  3. #3 linusneele, 24.10.2011
    linusneele
    TOM
    Danke für den Willkommensgruß.....bin allerdings schon einige Monate hier, hab mich artig vogestellt und war auch schon auf nem Niederrheinsammtisch:bäh
    Rauchentwicklung war an nem Kabel des Kaltlaufreglers.
    Auch beim zurückstecken aller Kabel ohne Kaltlaufregler.......kein Zündfunke.:traurig2:traurig2
    Sicherungen sind alle ok.:daumen
    Hab jetzt gerade mal bei ASP geschnüffelt.........find da nirgends ein Steuergerät für nen "89 2,5 Liter. Hat der so was nicht oder bin ich zu doof zum suchen.:verrückt
    Jetzt ihr bitte wieder.
    TOM
  4. #4 miami-boy, 24.10.2011
    miami-boy
    miami-boy Jeeper
    Siegfried
    ich bin jetzt nicht so mit dem YPs vertraut , aber hatte der 2,5l nicht noch das Zündmodul wie der CJ ??? Das findest du jedenfalls bei ASP für den 2,5l CJ.
    Ich denke da werden aber die YPs 2,5 Fahrer hier bestimmt noch genaueres sagen können.
    Grüßle Siggi
  5. #5 NiceIce, 24.10.2011
    NiceIce
    Kann ich mir bei einer Monopoint- oder Multipoint Einspritzung nicht vorstellen, dass das CJ-Modul passt.
    Das 2.5er Steuerkasterl liegt, wenn ich mich nicht irre, im Inneren, hinter/unter dem Handschuhfach?
    Einfach dem fetten Kabelstrang (von Vorne gesehen) Links im Motorraum folgen, wo es in die Firewall geht, dahinter liegt irgendwo das Kasterl.
    Das Zündmodul mpüsste dann (von Vorne gesehen) rechts hinter dem Waschbehälter sitzen, auch richtung Firewall.
    Stimmt das, Ihr 2.5er Profis? :nachdenklich:nachdenklich
  6. #6 grimaldur, 25.10.2011
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    der 2,5er monopoint hat ein steuergerät.
    ich muß mal schauen ob ich noch eins wo liegen habe
  7. #7 linusneele, 25.10.2011
    linusneele
    TOM
    Sensationell wenn du mal nachschauen würdest. Dann könnte ich einfach mal testen obs am steuergerät liegt.
    Danke vorab
  8. #8 Eagle Eye, 25.10.2011
    ein möglicherweise defektes steuergerät
    erklärt noch lange nicht das verrauchte kabel.
    da habt ihr sicherlich nen kurzen verursacht. :nachdenklich
  9. #9 linusneele, 25.10.2011
    linusneele
    TOM
    Durch falsches zusammenstecken des Lambdasondenkabels :grübel:grübel:grübel:grübel?????????????????????
    In dem Augenblick fings zumindest an zu qualmen. Kabel sofort wieder auseinander...........fertig mit qualmen.
  10. TheoYJ
    Bist Du sicher ? Nicht nur die Sicherungen unter dem Armaturenbrett kontrollieren, sondern auch die im Motorraum in der Nähe der Batterie - da sind die "dicken" Sicherungen...
    Gruß in den Süden :ciao
  11. #11 linusneele, 25.10.2011
    linusneele
    TOM
    Wird heute Mittag erledigt.
    Gruß in den frostigen Norden:verrückt
    Tom:bähh
  12. #12 linusneele, 25.10.2011
    linusneele
    TOM
    Soooooo, geguckt. Wo sollen denn da noch Sicherungen sein. Brauche mal ne genauere Standortbeschreibung.
  13. TheoYJ
    Wenn Du vor dem Auto stehst ist auf der linken Seite vor der Batterie ein Sicherungskasten - da drin sitzen Relais und die Hauptsicherungen für Zündung (40A), Warnblinkrelais (20A), Steuergerät (30A), usw...
  14. #14 linusneele, 25.10.2011
    linusneele
    TOM
    Ja leck mich doch am A........... Bei mir ist da nix.:nö:nö:nö:nö Kann es sein das es zwischen deinem und meinem Bj Unterschiede gibt.
    Ich hab ne Momopoint und du Doc h ne Multipoint...oder?:achselzuck
    Tom:tanz
  15. TheoYJ
    Hmmm... :grübel
    Also ich hab da einen Kasten mit Sicherungen sitzen - genau mittig zwischen Batterie und dem Wagenheber:
    Aber selbst wenn das bei Deinem Baujahr oder dem Motor verschieden ist - IRGENDWO müssen die doch auch in Deinem Auto eingebaut sein :nachdenklich
  16. #16 linusneele, 25.10.2011
    linusneele
    TOM
    Sag ich doch, hab ich nicht. :grübel:grübel
    Also jetzt noch mal die Frage an die Experten......wo sitzt das Ding bei ner Monopoint...oder hab ich so was doch nicht.
Thema: 2,5 Yps plötzlich kein Zündfunke mehr
  1. JEEP WRANGLER KEI ZÜNDFUNKE
  2. jeep patriot kein zündfunke
  3. kein zündfunke jeep wrangler yj 2 5
  4. jeep wrangler kein zündfunken
