2,5" Trailmaster
Diskutiere 2,5" Trailmaster im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, bin dabei mir ein Fahrwerk zu bestellen. Möchte gerne das 2,5" Trailmaster by Maas... reicht das was auf dem Foto dabei ist? brauch ich...
  1. Musti
    Musti Member
    Musti
    brauch ich bei einem 2,5" keine Getriebeabsenkung? oder eine Panhardstabverlängerung?
    Danke und LG :daumen
  2. TheoYJ
    Grüße :ciao
  3. eddybo
    :daumen gute Wahl, aber mach höher !!!
    Wenn Du nicht wirklich 100% sicher bist, dass Du bei 2,5" Schluß machen willst überleg Dir ob Du nicht ein höheres Fahrwerk nimmst.
    Mehr geht dann sonst nur noch mit "Hilfsmitteln" wie Bodylift und Schäkel und jetzt hättest Du es ja quasi "in der Hand"
    Ich für meinen Teil kann nur sagen, bei mir war/ist es so:
    - als erstes 3,5" FW - erst super hoch, dann doch nicht hoch genug
    - dann: lange Schäkel - erst besser, dann aber immernoch nicht hoch genug
    - dann kam 2" BL - sieht super aus und ist schön hoch, aber nach einem halben Jahr ...
    und jetzt: wenn er nicht in der Garage "schlafen" sollte würde ich ihn noch 5cm höher machen aber dann passt er nicht mehr durch das Tor :traurig2
    Ich denke Du verstehst was ich meine ;-)
    Gruß Marc
  4. #4 cleaner, 09.02.2012
    cleaner
    Marc
    moin,
    habe das 2,5" von TrailMaster von Alex78, bin voll begeistert.
    Fahre den gleichenYps mit 31ern, sonst sehen die Reifen so verloren aus.
  5. XJ_ens
    Seltsam. Die einzige echte Antwort war von TheoYJ. Es ging nicht um mehr Lift oder Zufriedenheit. Lediglich darum ob man noch etwas braucht, um es zu montieren.
    Vermutlich lassen die meisten ihre FW montieren und wissen um nichts oder hueten es als Geheimwissen.
    Komplett bestellen und alles ist dabei.
  6. #6 Eagle Eye, 10.02.2012
    ich sehe das genau so wie XJ_ens
    also kurz und knapp:
    alles ist dabei :genau
    anfangs wird es evtl. noch rappeln.
    aber sobald sich das FW gesetzt hat, ist ruhe.
    kleiner hinweis:
    wenn du bei TRAILMASTER anfragst, können die dir auch sagen
    ob noch zusätzlich was benötigt wird.
    wir haben bei TRAILMASTER einen ansprechpartner,
    evtl. springt noch der eine oder andere rabatt für dich heraus.
2,5" Trailmaster
