2,5" FW und Reifen
Diskutiere 2,5" FW und Reifen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Ich habe ein 2,5" FW verbaut und nun kommt die Reifenfrage. Ich hätte gern die max. Breite aber nicht unbedingt so hoch das ich irgendwas...
  1. #1 Alpdriver, 23.07.2013
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    Ich habe ein 2,5" FW verbaut und nun kommt die Reifenfrage. Ich hätte gern die max. Breite aber nicht unbedingt so hoch das ich irgendwas ausschneiden muß.
    und diese Verbreiterungen: http://asp-eberle.com/konakart/Sele...et+Flat+Fender+Style+4+teilig&Modell=10924.07
    Was geht da maximal und mit welchen Felgen. Hier wäre ich gern in Richtung verchromter Stahlfelgen unterwegs.
    Der Wrangler wird zu 95% auf Straßen bewegt und doch eher Richtung DD und Eisdielenfahrzeug.
  2. #2 Falkili, 23.07.2013
    Du baust dir erst ein Fahrwerk ein und machst dir hinterher Gedanken über die Bereifung???
    :grübel
    :vogel
    :tee
  3. #3 Alpdriver, 23.07.2013
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    Genau. Da ich den kleinen nur für "um den Kirchturm rum fahren" nehme, ist das alte Fahrwerk nur durch ein neues ersetzt worden. Fürs Gelände reichen mir 2 Räder völlig aus. Ich möchte einfach nur optisch das Optimale.
  4. #4 Blattfederputzer, 23.07.2013
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Namd,
    wie jetzt 2 Räder ??? fürs Gelände
  5. #5 Alpdriver, 23.07.2013
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    KTM SXF 250
    2 Räder 250ccm Viertakt
    glaub mir es reicht fürs Gelände !!!
  6. #6 Blattfederputzer, 23.07.2013
    Blattfederputzer
    Stephan
    Ja nööö nu is der Klöppel geklöppelt oder anderst gesacht es hat klingeling gemacht nuja ick bin alt und so :-)
  7. #7 Falkili, 24.07.2013
    Was hast denn vorher für pellen dran gehabt?
  8. #8 Alpdriver, 24.07.2013
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    Die original Alufelgen mit 235er Reifen.
  9. #9 Eagle Eye, 24.07.2013
    die reifenbreite kannst du ja evtl. noch mit spurplatten "einstellen".
    ich nehme mal an, du hättest nach aussen hin gern ein geschlossenes gesamtbild.
    ich würd sogar 32er probieren,
    31er sollten in jedem fall passen.
  10. #10 Blattfederputzer, 24.07.2013
    Blattfederputzer
    Stephan
    Moin,
    wichtig erscheint mir in diesem Zusammenhang auch die Maulweite der zu verwendenden Felge da diese nicht unerheblich ist für die Breite.
    Also schon 10x 15 nehmen :tuscheln
  11. #11 Alpdriver, 24.07.2013
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    ist mann mit 10x15 nicht schnell am limit und muss doch am Blech schnippeln ?
    Spurplatten sollen relativ schnell dir Radlager zerstören ist das richtig ?
  12. #12 Eagle Eye, 24.07.2013
    10 ist erstmal nur die breite der felge.
    damit "beult" sich der reifen nach aussen.
    schnippeln muss du am YJ eigentlich nie.
    zumindest nicht mit deinem vorhaben.
    ja, auf jeden fall hast du bei der nutzung von spurplatten
    den hebelweg verlagert und auf jeden fall leiden die lager mehr.
    aber wieviel mehr, kann dir wahrscheinlich nur jemand errechnen,
    der viel zeit und lust darauf hat.
    ich behaupte, jedes radlager leidet bei einem geländeeinsatz mehr
    als in deinem fall eins nach 10.000 km.
    kann mich aber auch täuschen.
  13. #13 Blattfederputzer, 24.07.2013
    Blattfederputzer
    Stephan
    Ich meine mich zu erinnern das man auf die Chrom Modular 10jj15 vom Asp laut Gutachten 31x11,5x15 drauf bekommt.
    In Verbindung mit 2,5 Zoll FW mußte da nix schnippeln zumindest nicht am Blech.
    Bei einigen Verbreiterrungen kann es sein das laut Gutachten die Ecken hinten bzw die vorderen Radhausschalen geformt werden müßen, da es bei voller Verschränkung und vollem Lenkeinschlag passieren kann das der Reifen im Radhaus schrappelt.
  14. TheoYJ
    Ich hab diese ASP-Modular-Felgen in 8x15, und da drauf darf ich laut dem Gutachten 31x10,5x15, 32x11,5x15, und sogar 33x12,5x15 fahren.
    Die 32er fahre ich jetzt schon einige Jahre mit 2"-FW und BL. Aber auch ohne BL ist mit einem 2"-FW reichlich Platz. Ich hab 16cm-Verbreiterungen montiert, und das deckt genau ab.
    Mit 31x10,5x15 oder 32x11,5x15 machst Du da nix falsch.
    Was für Reifen sollen denn drauf? Reine Straßenreifen, oder AT`s, oder MT`s??
  15. #15 Alpdriver, 24.07.2013
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    Ich möchte reine Straßenreifen draufmachen. Wenn möglich ohne Body Lift.
2,5" FW und Reifen
