2,5 " Fahrwerk, aber welches und wo kaufen?
Diskutiere 2,5 " Fahrwerk, aber welches und wo kaufen? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; So bald wirds echt Zeit fürs neue Fahrwerk. Fakt ist es soll ein 2,5" Fahrwerk werden damit es mit den 31" Reifen gut aussieht und damit sich...
  1. #1 fireboy, 29.08.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Fakt ist es soll ein 2,5" Fahrwerk werden damit es mit den 31" Reifen gut aussieht und damit sich weitere Umbaumaßnahmen weitesgehend in Grenzen halten.
    Das Fahrwerk soll sehr Robust sein und einfach lange halten (nicht rosten, Blattfedern nicht schlapp werden)
    Wichtig zu erwähnen ist das bedingt durch große Reserverad und Träger hinten ziemlich viel Last ist ich weiß nicht ob sich da direkt ein Add a Leaf anbietet oder so aber da könnt ihr mir bestimmt helfen.
    Also welches Fahrwerk (Hersteller) sollte es eurer Meinung nach sein und wo bekomme ich es am günstigsten?
    Lohnt sich es in US zu kaufen? wie ist es dann hier mit TüV?
    André
  2. #2 Danieljetzt, 29.08.2009
    Uhhh eine Fahrwerk frage...
    Am besten du guckst dir ein paar eingebaute FW an und fährst mal bei ein paar leuten mit.
  3. #3 fireboy, 29.08.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Ja werde ich auch mal machen denke ich.
    Achso zu erwähnen wäre noch das ich + 35 mm Federgehänge (http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=5628) drinne habe und das das neue Fahrwerk das locker wegstecken sollte, habe zumindest mal gelesen das das Dura Trail Parabolic das nicht abkann.
    Hier mal welche die ich so im Auge habe:
    http://www.offroad-extreme.de/produ...cts_id=4946&osCsid=6bdkajoog5sha20p0mf4j7k922
    http://www.offroad-extreme.de/produ...cts_id=4947&osCsid=6bdkajoog5sha20p0mf4j7k922
    http://www.4wheelshop.de/epages/610...tPath=/Shops/61082406/Products/"fk tr-so4139"
    http://www.offroad-extreme.de/produ...cts_id=4983&osCsid=6bdkajoog5sha20p0mf4j7k922
  4. #4 fireboy, 29.08.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
  5. #5 Thomas T., 29.08.2009
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    du weißt schon das Pro Comb knüppel hart sein soll...:pfeiffen
    ich selbst habe das letzte..... 2,5 von RE und kann es nur empfehlen. Vom hören sagen soll das OME aber auch sehr gut sein.
    Die längeren Schäkel würde ich auch weglassen.... das sind Blattfederkiller schlechthin.... Meine Meinung....:genau
  6. #6 fireboy, 30.08.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Was heißt den genau Knüppel hart?
    Vom OME habe ich gehört das die Federn super schnell rosten sollen.
    Habe die Federschäkel schon dirn, also meint ihr / du die sollte ich gegen andere tauschen wenns neue Fahrwerk reinkommt?
  7. #7 Thomas T., 30.08.2009
    Thomas T.
    :genau.. mach Originale rein oder solche Bummerang Schäkel... die sollen auch gut sein. Rosten tun meine Federn auch nach 3 Jahren... bleibt leider nun mal nicht aus wenn ich im Winter fahre wenn Salz gestreut wird.
    Pro Comp..... sagen manche da fallen einem die Plomben raus.... andere wie Eagle Eye Carsten das es sich gut fahren läßt, wobei er das 4 Zoll verbaut hat.
  8. #8 fireboy, 30.08.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Hm ok also ich sage ma so ich tendiere Momentan zum 2,5" Rubicon Express.
    Hier: http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=357&plID=69&partID=41173#
    1.Brauche ich dann noch was dabei? (z.B. Die Stopper oder so)
    2.Wie schaut es mit dem TüV aus, hat jemand ne Abe oder Gutachten leihweise für mich?
    3. Woran liegt es das die Fahrwerke die längeren Shackle nicht verkraften?
    4. Also definitiv neue? wären diese hier was?
    http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=15297
    http://www.4wd.com/productdetails.aspx?partID=15299
  9. Mystic
    Mystic It´s not a trick, it´s a ZJ
    Tobi
    Ich würd das originale zerlegen und Pulverbeschichten lassen. Dann Add a Leaf rein und lange Schäckel. Dazu noch Rancho Dämpfer. Meiner Erfahrung nach gits kein komfortableres Fahrwerk für den Alltagsgebrauch. (Und kein günstigeres)
  10. #10 Eagle Eye, 31.08.2009
    ich hörte meinen namen :pfeiffen
    und kann folgendes beisteuern:
    die MX-dämpfer von ProComp sind nicht erforderlich, den 300 Euro aufschlag kann man sich ersparen.
    ansonsten kenne ich das 2,5er nur vom erzählen von DANIEL aus seinem alten fahrzeug.
    ich kann als beobachter dessen berichten, dass dieses fahrwerk NIE schlechter gewesen ist als andere verbaute. egal welcher marke.
    ich würde in jedem fall eins mit TÜV nehmen.
    längere schäkel verändern den "druckpunkt" auf das fahrwerk. der hebel wird verlängert.
    ansonsten gefällt mir der vorschlage von MYSTIC auch ganz gut.
  11. Münne
    Münne Jeep`er
    Nabend mal... was wird denn der Einbau eines Add a Leaf denn ca. an Höhe bringen.. ?:grübel
    vlG Marco :drive
  12. Mystic
    Tobi
    Das kommt drauf an welchen Satz man kauft. Ich denke aber so um die 1 bis 1,5 ".
  13. #13 fireboy, 01.09.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Meine Fahrwerkssachen sind aber echt schrott, daher sollte es schon ein neus werden
    Was sagt ihr denn hierzu:
  14. #14 Eagle Eye, 01.09.2009
    TÜV ??
  15. #15 Thomas T., 01.09.2009
    Thomas T.
    das RE nur mit Einzelabnahme....
  16. #16 fireboy, 04.09.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Geht das denn mit der Einzelabnahme wenn ich garnichts an Papieren in der Hand habe?
    Wäre die genanten Shackle von mir ok?
    Brauche ich zum Fahrwerk noch etwas oder ist dort alles dabei?
    Sollte ich direkt nochetwas ändern wenn ich das Fahrwerk mache?
  17. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Ab dem 1.1.09 gibt es eine Dienstanweisung beim TÜV-Nord, dass Fahrwerke nur noch mit Gutachten eingetragen werden dürfen. Es ist zumindest ein Material- / Festigkeitsgutachten notwendig.
    Aber es gibt wohl noch Ausnahmen, die findet man aber recht selten.
    Gehe unbedingt VORHER zum TÜV Baurat Deines Vertrauens und besprech das mit dem. Nicht dass Du Kohle für ein Fahrwerk ausgibst, dass Du dann nicht eingetragen bekommst.
    Ist bei Dir denn schon en Fahrwerk eingetragen mit Höherlegung? Dann würd ich einfach ein anderes einbauen, nach 1x im Dreck fahren fällt das doch niemandem mehr auf. Ist aber verboten eigentlich.
  18. #18 fireboy, 04.09.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Hier muss doch irgendwer Papiere haben für die ganzen Fahrwerke oder?
    Ich bin mir aber noch immer nicht sicher, ich kann mich nicht zwichen Rubicon Express und Pro Comp Fahrwerk entscheiden, oder doch ein anderes? :cool
  19. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Ich würd RE nehmen, von ProCrap würd ich die Finger lassen.
  20. #20 Thomas T., 04.09.2009
    Thomas T.
    OME und dura trail haben eine ABE.... von OME habe ich von vielen nur Gutes gehört, dura trail hat Daniel verbaut und auch zufrieden....
    pro comp wie gesagt auch viel gehört..... zu hart!!!
