1996 XJ vor Facelift. Beleuchtung des Schalters Heckwischer
Diskutiere 1996 XJ vor Facelift. Beleuchtung des Schalters Heckwischer im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo zusammen, es ist zwar eine Art Luxusproblem, aber vielleicht kennt jemand eine Lösung. Die Beleuchtung des Schalters für den Heckwischer ist...
  1. #1 Nicolas209, 23.12.2020
    Nicolas209
    Nicolas209 Newbie mit dem gleichen CJ7 seit 10/80 :-)
    Nicolas
    Die Beleuchtung des Schalters für den Heckwischer ist tot. Wie kommt man da dran?
    Wenn ich die Verkleidung , die in Schienenbeinhöhe über die ganze Innenraumbreite geht, abnehme, sehe ich den Schalter zwar, aber ein stabiles Blech verhindert jeglichen Zugang. Kennt jemand einen Weg? Durch den Radioschacht fällt mir gerade beim Tippen ein, hab ich aber noch nicht ausprobiert.
    Gruß Nicolas
  2. #2 Eagle Eye, 25.12.2020
    Moin Nicolas.
    Sind das bei deinem Fahrzeug auch mehrere Schalter in einem Block oder ist da nur der einzelne mit Rahmen drum herum?
  3. #3 Nicolas209, 25.12.2020
    Nicolas209
    Nicolas
    Hallo Eagle Eye,
    es ist ein einzelner Schalter mit Rahmen. 1. Foto. Im Netz habe ich Fotos vom Schalter gefunden, aber wie ich an die Birne komme erschließt sich mir nicht :-( Whiper.jpg Whiper dash front.jpg Whiper dash rear.jpg
  4. TheoYJ
    Ich vermute jetzt einfach mal:
    Holz-Abdeckrahmen abnehmen, Schrauben lösen, komplette Schaltereinheit nach vorne rausnehmen und dann auf der Rückseite die Birne wechseln.
    Ich glaube nicht dass das im eingebauten Zustand klappt....
    jeeptom und XJ_ens gefällt das.
  5. XJ_ens
    Man könnte auch von unten aus dem Fussraum nach oben hinter den Schalter gelangen, dann sind nur ein Blechstreifen die Lenksäule, ein Kabelbaum und diverse Schrauben im Weg.
  6. XJ_ens
    Es wäre eine wirkliche Herausforderung:genau
  7. #7 jeeptom, 25.12.2020
    So sollte es funktionieren. Plus die Lenkradverstellung so weit wie möglich nach unten. Sonst geht die Blende nicht vorbei.
    Soweit ich mich erinnern kann hat der Schalter keine eigene Beleuchtung, sondern nur das Emblem ist beleuchtet
  8. #8 Nicolas209, 03.01.2021
    Nicolas209
    Nicolas
    Problem gelost. Mein XY hat 2 x "Holz" übereinander, deshalb konnte ich die Schrauben nicht sehen.
    TheoYJ und jeeptom gefällt das.
