1" Body Mount Kühlergrill Problem
Diskutiere 1" Body Mount Kühlergrill Problem im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi zusammen, habe das Problem, das der Grill nicht auf den neuen Bodymount passt es fehlen 1,5 cm zum Mount. Hat einer von euch den eingebaut...
  1. blue27
    blue27 Jeeper
    Robert
    Hi zusammen,
    Hat einer von euch den eingebaut und kann mir Bilder senden zum Grill Mount?
    Danke
    Blue27
  2. blue27
    blue27 Jeeper
    Robert
    Hier ein Bild.
  3. #3 Reihensechser, 02.05.2020
    Reihensechser
    Reihensechser Jeeper
    das ist eigentlich nicht schlimm und wahrscheinlich auch so gewollt das die äußeren Gummis auf dem Rahmen gut Druck haben!
    Auf deinem Bild fehlen aber auch noch die Unterlegscheiben und dann fehlt auch nicht mehr so viel!
    Und den Rest kann man drücken bis die Schraube greift und festziehen!
    Was auch noch was bringt ist die Gummis die auf dem Rahmen aufliegen beim festschrauben so weit wie möglich nach außen zu drücken.
    Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen!
  4. #4 blue27, 08.05.2020
    blue27
    blue27 Jeeper
    Robert
    Die Unterlegscheibe ist schon drauf. Ich befürchte, das die äußeren Gummis extrem nach außen stehen wenn ich es anziehe.
    Hat denn keiner ein Bild wie es aussieht?
  5. #5 eddybo, 09.05.2020
    eddybo
    @Robert: Du hast schon Recht, der Grill muss auch auf dem Mont aufliegen.
    Wenn Du ein Bodylift verbaust, (so sieht das für mich aus, da der Grill sonst näher am Fahrzeugrahmen ist)
    ist (oder zumindest muss) auch ein höheres Abstandsstück für den Grill dabei sein. Das scheint bei Dir zu fehlen.
  6. blue27
    blue27 Jeeper
    Robert
    @ebbybo danke für die Bilder, dei dir ist es ein Bodylift der kommt auf die originalen Mounts oben drauf, ich habe komplette 1" höhere Body Mounts, die sind aus einem Stück.
    Der markierte Mount ist für den Grill. Aufbau ist Scheibe, Gummi, Rahmen, Gummi, Scheibe. Eine Metallhülse gehört noch in den Mount.
  7. #7 Falkili, 09.05.2020
    Kann es sein, dass bei dir nur der "originale" Gummipuffer fehlt?
    Wie sschon erwähnt, der BL kommt ja eigentlich oben drauf...
  8. #8 Reihensechser, 10.05.2020
    Reihensechser
    Er hat quasi komplett neue Gummiauflagen mit 1 Zoll Höherlegung inbegriffen!
    Also neue Gummiauflagen die einfach nur 1 Zoll höher sind.
    Ich habe mich auch genau für diese Variante entschieden.
    Hast du denn die äußeren Gummis auf dem Rahmen schonmal geprüft ob die richtig sitzen?
  9. #9 Falkili, 10.05.2020
    Ich hatte meinen BL rein gerfriemelt und es passte alles.....
  10. eddybo
    Jo, der sieht auf dem Bild schon zu klein aus :grübel
    Sorry ... keine Ahnung, da kann ich Dir nicht helfen :achselzuck
    Vielleicht kontaktierst Du mal den Verkäufer und fragst um Rat ...
    Beim Eberle ist der Eberle Junior super hilfsbereit und weiß tatsöchlich
    gut Bescheid über die Klamotten, die die dort verkaufen.
    Vielleicht ist das bei Deinem Händler ähnlich ... ein Versuch wäre es sicher wert :daumen
  11. blue27
    blue27 Jeeper
    Robert
    Ja die äußeren Gummis liegen auf, jedoch habe ich nicht draufgerückt.
    cu
    Blue
  12. #12 Falkili, 11.05.2020
    Das markierte Teil sieht kürzer aus als die anderen "langen" Teile...
    Gummis für "unten sind 11 Stk da.
    Ich denke, dass da was fehlt...
  13. blue27
    blue27 Jeeper
    Robert
    s
    Leider sind alle Bilder und Movies bis jetzt so wie das Bild nur leider keins im eingebauten Zustand :-(
  14. #14 Falkili, 13.05.2020
    Am Wochenende schau ich mal, dass ich von meinem ein Foto machen kann...
    blue27 gefällt das.
  15. TheoYJ
    Bei meinem Bodylift für den YJ war für für Befestigung mittig unter den Grill ein kleines Stück Vierkantrohr mit dabei, vielleicht ca. 4 cm lang. Das kam als Abstandshalter unter den Gummi. Ein Bild davon hab ich leider nicht....
    Such Dir einfach etwas was den Abstand überbrückt, Loch reinbohren, Schraube durch und fertig. Mach es nicht so kompliziert... ;-)
    schnute und Eagle Eye gefällt das.
  16. #16 Falkili, 14.05.2020
    So sieht das bei meinem 2" BL aus...
  17. #17 Reihensechser, 15.05.2020
    Reihensechser
    Kannst du davon auch mal ein Bild machen!
    Es fehlt auf jeden Fall nichts an den Mounts!
    Nur die Metallscheibe muss noch dazwischen und dann sollte es angeschraubt werden!
  18. #18 schnute, 15.05.2020
    schnute
    schnute Jeeper
    Genau so war es bei meinem auch, und es hat getan was es sollte....!
  19. #19 Reihensechser, 15.05.2020
    Reihensechser
    Er hat doch alles was man brauch auch!
    Es muss nur noch korrekt montiert werden!
  20. blue27
    blue27 Jeeper
    Robert
    @Falki, danke für das bild, ist ein Body Lift bei Dir :-)
    OK habe nun alles mal zusammen geschraubt und dann springt einer der seitlichen Gummis raus, so dass der Grill lose auf einer Seite hängt. Die Bilder zeigen wenn es nur leicht angezogen ist, hier könnte ich noch 1,5 cm anziehen und dann springt einer raus :-(
    Ist echt sch... wenn was ned so richtig passt :-( normal mach ichs dann passend aber Polyurethan abzuschneiden ist hald ned so toll.
    cu
    Blue
