´02er 4L in 97er XJ?
Diskutiere ´02er 4L in 97er XJ? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo, ich müsste mal meinen Motor tauschen und habe jetzt dazu mal ne Frage: Kann ich den 02er Motor einfach P´n´P in meinen 97er XJ (auch 4L)...
  1. Toxic
    Toxic Jeeper
    Kann ich den 02er Motor einfach P´n´P in meinen 97er XJ (auch 4L) einbauen oder passt da was nicht?
    Sensoren, Kabel usw?
    Gruß,
  2. #2 Eagle Eye, 14.07.2015
    Die Motoren passen nicht. Die Riemen Scheiben unterscheiden sich und die zündanlage ist anders. Das geht nicht plug and play
  3. Toxic
    Toxic Jeeper
    Danke, auch, wenn ich das nicht hören wollte...
    Wie groß ist der Aufwand?:nachdenklich
    Gruß,
  4. v8man
    Hi Toxic,
    wie größ ist die Aufwand?
    Annonce in Mobile.de 97 XJ mit kaputt Motor zu verkaufen. :genau
    Eine 02 4.0 Jeep zu finden und käufen ! :yippieh
  5. #5 Eagle Eye, 15.07.2015
    Kann ich dir nicht sagen.
    Es gibt so viele passende Motoren,
    ich habe einfach einen passenden gekauft.
    HO ist wichtig.
    Ab 1992 - 1997 passen die untereinander
  6. Toxic
    Toxic Jeeper
    Verkaufen ist KEINE Option!
    Wenn ich jetzt nur die Riemenscheiben umfiedeln muss und die "normale" Zündung dran passt, wäre das ja nicht dramatisch...
    Ansonsten:
    Hat noch jemand nen 97er Motor rum liegen, der wech soll?
    Gruß,
  7. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    Die R6-4.0 vom `96 bis `98 sind gleich.
    Sie unterscheiden sich in/bei den Peripherieteilen, wie Stecker.
    Ich habe aktuell einen am Kran hängen, der eigentlich in meinen Indianer sollte.
    Wie brennt es bei Dir, weil notfalls baue ich mir einen neuen …. .
  8. Toxic
    Toxic Jeeper
    Hallo, Bodo,
    vielen Dank für Dein Angebot, schick mir doch bitte mal Deine Telefonnummer!
    AKtuell sieht es bei mir so aus:
    Mein Motor hat gerade ne frische Kopfdichtung bekommen, neue Hydros, Stößelstangen, Wasserpumpe, Thermostat usw.
    Allerdings tropft mir jetzt Kühlwasser aus der Wandlerglocke und ich befürchte, das es sich bei dem/den Übeltäter(n) um die Froststopfen handelt, welche da lustigerweise sitzen.
    Nun ist mein Plan folgender, da ich schon so viel an der Karre gemacht habe und den eigentlich nie wieder verkaufen kann:
    Ich möchte einen gut funktionierenden Motor kaufen, einbauen und erstmal fahren.
    Den jetzigen Motor werde ich dann zerlegen, vermessen und mit etwas mehr Hubraum wieder aufbauen.
    Da ich die Kiste aber im Alltag fahre und der Strokerumbau doch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird, brauche ich einen zuverlässigen Motor zum Fahren...
    Wäre toll, wenn Du mir da weiter helfen könntest!
    Gruß,
  9. Bodo
    Bodo
    Hallo Andreas,
    meine Tel-Nr. schreibe ich Dir ungern rein, aber meine Kontaktdaten findest Du hier
    => http://cherokee-xj.de/html/haftungsausschluss.html
    Unabhängig davon kann ich Dir bei Deinem vorstehenden Plan nicht wirklich helfen.
    Ich habe nur einen funktionierenden R6-4.0.
    Wenn ich den abgebe, brauche ich Deine Engine, um wieder einen funktionierenden zu bauen.
    Das ist in Deinem Plan aber so nicht vorgesehen.
    Kannst Du nicht einfach an Deinen Motor diesen Froststopfen ersetzen?
    Das macht doch mehr Sinn, wie alles andere.
    Bodo
  10. Toxic
    Toxic Jeeper
    Klar kann ich den Stoppen einfach ersetzen, aber mittlerweile hat mich die Kiste mit ihren ganzen Nickeligkeiten zum Äußersten getrieben...
    Sprich:
    Ich wills einmal richtig machen und dann genießen... (sofern das möglich ist)
    Dann muss ich wohl weiter suchen...
    Danke,
    Gruß,
  11. Bodo
    Bodo
    ... momentan kann ich Dir noch nichts anderes kommunizieren.
  12. Toxic
    Toxic Jeeper
    Schade...Aber Danke!
    Btw, du und Deine XJ Homepage sind übrigens Mitschuld an meiner automobilen Situation :keule:
    Ich habe mich blöderweise durch Deine Begeisterung anstecken lassen und mir dann doch den XJ gekauft... :daumen
    Gruß,
  13. Bodo
    Bodo
    ... das ist nicht schlimm :pfeiffen
  14. Toxic
    Toxic Jeeper
    Stümmt!!! :yeah
    Macht ja auch echt Laune, datt Dingen :drive
    Schönen Sonntag,
    Gruß,
