4-fach Auxiliary-Schalter
Diskutiere 4-fach Auxiliary-Schalter im JEEP Wrangler JL, JLU Forum im Bereich Wrangler; Beim JL gibt es die Möglichkeit direkt bei der Bestellung ab Werk einen Vierfach-Schalter für nachträgliches Zubehör (Zusatzscheinwerfer, Winde,...
  1. TheoYJ
    Beim JL gibt es die Möglichkeit direkt bei der Bestellung ab Werk einen Vierfach-Schalter für nachträgliches Zubehör (Zusatzscheinwerfer, Winde, Lampenbügel) mit zu ordern. Der Anschluss des Zubehörs erfolgt dann unter der Motorhaube - dann muss man bei der Nachrüstung keine Löcher für Schalter ins Armaturenbrett bohren.
    Die Steuerung und Programmierung der Schaltereinheit erfolgt dann über das UConnect - hier kann man dann für jeden Schalter einzeln einstellen, ob er über Batterie (Dauerstrom) oder Zündungsplus laufen soll, und oder er als Taster (z.B. für eine Hupe) oder Schalter (Dauerbetrieb) verwendet wird..
    Zwei der Schalter können mit 15 Ampere, und zwei mit 40 Ampere Last belegt werden.
    Meiner hatte beim Kauf diesen Schalter leider nicht - den gibt es nur im Zusammenhang mit dem Anhängerpaket (AHK, größere Lichtmaschine und größere Batterie). Da die US-AHK aber in Deutschland keine Chance auf Zulassung hat, wird das AHK-Paket für Deutschland nicht eingebaut, und daher leider auch nicht diese Schaltereinheit.
    Mopar bietet den aber als Nachrüstsatz an - geklickt,gekauft....
    Hier wird der Einbau gut beschrieben:
    oder
    Grüße :ciao
    JoergMoeller gefällt das.
  2. TheoYJ
    Erledigt :tanz
    Jetzt muss ich nur noch beim Händler die Benutzung der Schalter im UConnect freischalten lassen.
    Oder ich kauf mir den TazerJL und mach das selber...
  3. #3 Eagle Eye, 29.05.2019
    Auf jeden Fall würde ich zu B tendieren.
    Das kann man(n) immer mal gebrauchen
Thema: 4-fach Auxiliary-Schalter
  1. aux schakter kabel jeep
  2. jeep aux schalter auf taster umbauen
  3. Lichtschalter fùr Jeep Wegler
  4. jeep wrangler frontkamera auf aux schalter,
  5. jeep aux anschlüsse,
  6. aux schalter jeep wrangler,
  7. jeep wrangler jl auxiliary schalter,
  8. schalter armaturenbrett bohren,
  9. rubicon jl stärkere lichtmaschine
