ich habe meinem Fahrzeug heute was gutes getan-Thread
Diskutiere ich habe meinem Fahrzeug heute was gutes getan-Thread im Smalltalk Forum im Bereich Allgemeines; den JK mal mit neuen Felgen aufgehübscht. [img]
  1. #2521 Eagle Eye, 16.04.2018
    IndianJakysSpirit, Pater Locke und Komuman gefällt das.
  2. der Öli
    sehr schick :daumen :daumen :daumen
  3. #2523 Eagle Eye, 16.04.2018
    danke
    habe die reserverad-felge geplastedipt.
    ist ganz gut geworden und ging recht fix :daumen
    Pater Locke gefällt das.
  4. Komuman
    Samstag Softtop aufgebaut und Hardtop ins Carport verbannt. Heute den Haltepin am Rahmen für die rechte aushängbare Stabi Koppelstange per Gewindeeinsatz neu befestigt.
  5. #2525 Eagle Eye, 24.04.2018
    letzten Freitag schon:
    Gasanlage am YJ wieder aktiviert, ein Sensor war hinüber,
    der Umschalter bei vorhandener Temperatur und Druck (sitzt am Rail)
    neue Lenkstange am YJ eingebaut,
    da an der alten das Kreuzgelenk zum Lenkgetriebe hin,
    etwas "schlackerig" war
    TÜV verkackt, da keine AU machbar.
    neuen KAT bestellt, so einen Musik-Kat (Magnaflow 400 Zeller) ;-)
    mal sehen, was sich noch so alles findet :pfeiffen
  6. Komuman
    FF5010B5-8965-42BC-A77D-01EEC7A5EAE9.jpeg „Purge Valve „ für ARB Sperre an der VA eingebaut. Hoffe, dass die Ölsauerei durch das Magnetventil jetzt ein Ende hat.
  7. #2527 IndianJakysSpirit, 26.04.2018
    IndianJakysSpirit
    IndianJakysSpirit damals FlowerPower69 hier und im Jeep.de
    Steffi
    Motorhaube poliert :-)...der Rest kommt am Wochenende:help
    Eagle Eye, Komuman und Pater Locke gefällt das.
  8. #2528 Pater Locke, 29.04.2018
    IMAG0690.jpg IMAG0689.jpg Mal den Bikini angelegt :daumen
    Eagle Eye, Komuman und HannesZJ gefällt das.
  9. HannesZJ
    HannesZJ Member
    Hannes
    Lautsprecher in allen Türen gegen JBL getauscht, bei zwei war die Sicke fast rundherum gerissen. Jetzt kann ich in ruhe überlegen, ob ich die originalen Infinity richte. 20180430_101037.jpg 20180430_105816.jpg
  10. #2530 Eagle Eye, 30.04.2018
    Heute festgestellt, das der gelieferte MAGNAFLOW einen zu fetten dm hat.
    Also umtauschen
  11. #2531 Eagle Eye, 11.05.2018
    umgetauscht und gestern eingebaut.
    Und heute noch TÜV
  12. QZ110
    Heute, die Anhänger Steckdose repariert.
  13. XJ_ens
    den speed limiter auf 250 km/h runtergedreht.
  14. Münne
    Münne Jeep`er
    Wieder 2 Jahre TÜV ohne Mängel.. und das mit 27 Jahren:daumen
  15. Mayjor
    Mayjor Der Blaue Bock und die Rappelkiste
    Detlef
    Ja unsere Wrangler haben schon was. Meiner hat heute wieder 2 Jahre TÜV ohne Mängel. Und das zum 8. Mal in Folge.
    Münne gefällt das.
  16. XJ_ens
    1x grosser service durchfuehren lassen, termin mit fahrzeugaufbereiter abgesprochen, neue tuete haribo in die mittelkonsole gelegt.
  17. LionRH
    LionRH Jeep Frischling
    René
    meinem 2004er TJ gebrauchte Heckklappenschaniere besorgt die natürlich festgegammelt waren... mit der 40tonnen presse die Teile zerlegt/gereinigt/geschmiert
    jetzt hab ich spielfreie Schaniere die schön Oldschlool sind anstelle der Eisenprofile mit plastikabdeckung und die Heckklappe klappert nicht mehr
    Eagle Eye, Mayjor, Komuman und einer weiteren Person gefällt das.
  18. #2538 Eagle Eye, 29.05.2018
    bei den temperaturen klumpt die
    XJ_ens gefällt das.
    :huch verklumpte haribo ist genau so selten wie appgelaufenes nutella
  20. #2540 Eagle Eye, 29.05.2018
    heute habe ich mal was gegen den rost bestellt.
    mal schauen, was die produkte "umwandler, hohlraumschutz, unterbodenschutz" so leisten
    und wie ich damit umgehen muss
Thema: ich habe meinem Fahrzeug heute was gutes getan-Thread
  1. 13 pin belegung
  2. xanakind philipp
  3. bogi Jeep lübeck
  4. 3 bremsleuchte ape,
  5. willys diff korb ausgeschlagen,
  6. jeep cherokee streifen lackieren
