Toms ZJ
Diskutiere Toms ZJ im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; [quote="jeeptom, post: 579098"] Und dann gibt es noch eine 5kw Standheizung von Webasto mit Fernbedienung und Uhr. Kleines Update....
  1. #41 jeeptom, 23.07.2016
  2. #42 jeeptom, 05.05.2017
    Es geht mal wieder weiter.
    Ein Ölwechsel ist in Kürze fällig. Und die Bremse ruft nach frischen Material.
    Wenn die Kiste dann schon mal auf der Bühne steht, wird auch ein wenig am Fahrwerk nachgearbeitet. Auch die Abgasanlage benötigt Zuwendung in Form von einem neuen Kat und Aufhängungsgummis. Ebenso wird der undichte Kühler endlich ersetzt.
    Ein wenig anderen Sound auch im Innenraum und auf dem Dach Licht.
    Heute angekommen:
    Langsam wird die Zimmerecke voll.
    Die großen Pakete stehen schon im Keller.
    Jetzt brauche ich nur noch einen trockenen und warmen Arbeitsplatz.
  3. #43 jeeptom, 13.05.2017
    Die Lampen sind montiert und fast fertig verkabelt.
    Mit der vorderen Lösung unter dem Träger bin ich noch nicht so ganz zufrieden.
    Zum einen gefällt mir die unauffällige Montage aber da ist noch viel Dach vor dem Scheinwerfer.
    Möglicherweise beschneidet das den nutzbaren Lichtkegel.
    Mal sehen was der erste Test bei Dunkelheit zeigt.
    Die Schalter sind in der Dachkonsole eingebaut.
    Heckklappe
    Dachträger vorne.
  4. #44 jeeptom, 15.05.2017
    Und ist eine Baustelle abgearbeitet, entsteht automatisch eine andere. :traurig5
    Seit gestern Abend will sich der Stab der Motorantenne nicht mehr bewegen.
    Ich habe heute versucht mit Öl und Rostlöser die Technik zum weiterleben zu überreden.
    Leider ohne Erfolg.
    Okay, dann kommt eben eine einfache Stabantenne oder eine flexible Dachantenne an das Auto.
  5. #45 jeeptom, 21.05.2017
    Erledigt !!!
  6. #46 jeeptom, 28.05.2017
    Jetzt weiß ich auch was da neulich so geschrabbelt hat:
    An beiden vorderen Kotflügel hat der Reifen den Radausschnitt etwas verformt.
    Dann wird da eben wie früher etwas gebördelt.
    :hammer2
    Und innen gibt es auch etwas Licht.
  7. #47 jeeptom, 31.05.2017
    Heute in der Post:
    Neuer Panhard für vorne und ein Bracket für hinten.
  8. #48 jeeptom, 06.07.2017
    Jetzt sind erstmal vorne neue Radlager reingekommen. Das Rauschen und Brummen wurde
    beängstigend schnell schlimmer.
    Und die beiden Achsmanschetten sind auch schon wieder eingerissen. :monk
  9. #49 jeeptom, 12.08.2017
    neue Reifen. Ich habe mich für die ATs von BFGoodrich entschieden. Ich denke die genügen meinen Ansprüchen und Erwartungen.
    XJ_ens gefällt das.
  10. XJ_ens
    das sieht fein aus, 31"?
  11. #51 jeeptom, 13.08.2017
    Nö, nur 245er
  12. #52 jeeptom, 22.08.2017
    Diese Woche ging es weiter. Spacer, Panhard vorne, hinten Bracket, Bremse und Achsmanschetten neu, vermessen, Klima auffüllen, Ölwechsel und noch ein paar Kleinigkeiten.
    der Öli gefällt das.
  13. #53 jeeptom, 22.08.2017
    Ich hatte heute Spaß
  14. #54 jeeptom, 01.09.2017
    Update der Dachbeleuchtung
    Bissl mehr geht immer :peggy
  15. #55 jeeptom, 29.11.2017
    Heute Morgen. Kurzes Rasseln und dann Servo weg, Check Engine an.
  16. #56 jeeptom, 18.02.2018
    Nach der Bastel (Winter)Pause geht es demnächst weiter.
    Letzte Woche ist das erste Paket mit den neuen Stoßdämpfer gekommen.
    Die neuen sind jetzt ein ganzes Stück länger für eine gute Verschränkung.
  17. #57 grimaldur, 19.02.2018
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    Das ist mir auch passiert.. anfang Januar.. im TD... ich habe es gestern bemerkt (1500 km später) :D
    der rieme war eine rille nach aussen, (diese fehlte auch) aber er lief einfach weiter.
  18. #58 jeeptom, 07.09.2018
    Nachdem jetzt der Himmel so schick geworden ist, habe ich mich gleich noch um eine neue Antenne gekümmert.
    Die Orginale Motorantenne fährt nicht mehr ein oder aus.
    Dafür habe ich jetzt eine kurze Dachantenne eingebaut.
    FM und DAB.
  19. #59 jeeptom, 20.10.2018
    es geht wieder weiter.
    Letzte Woche habe ich die fehlende dritte Bremsleuchte nachgerüstet.
    Incl. das anpassen der Elektrik am Lampenmodul. :peggy
    Heute wurde endlich die Beleuchtung an der Klimabedieneinheit instandgesetzt.
    In der Firma habe ich zwei Kästen mit ca. 20 -30 verschiedenen Lämpchen für fast alle FZG Hersteller.
    Aber keines hat für den JEEP gepasst.
    Plan B: Fassung bleibt, Birnchen wird ersetzt.
    Soweit Theorie........in der Praxis ist sowieso wieder alles anders.
    Die Kontakte der Ersatzbirnchen (links) sind zu kurz. :grübel
    Dann eben ohne Fassung. :hammer2
    Funktioniert auch :yeah
  20. #60 jeeptom, 05.11.2019
    OMG schon wieder ein Jahr vorüber.
    In den vergangenen Monaten gab es nicht viel zu berichten.
    Der JEEP macht was er soll und läuft ohne große Probleme.
    Mal da eine Birnchen der Beleuchtung defekt und normale Wartung. Ölwechsel etc. sonst war nix.
    Nur Tanken und etwas Detail Verschönerung
    Und ausgerechnet im heißen Sommer hat sich die Klimaanlage vom Kältemittel verabschiedet.
    Ein paar neue Gummiringe später war es wieder eiskalt in der Hütte.
    Kurze Zeit später hat der Panhardstab vorne mit lautem Klackern um Aufmerksamkeit gebettelt.
    Und wurde in Rente geschickt.
Toms ZJ
