Fahrwerkeinbau
Diskutiere Fahrwerkeinbau im JEEP Cherokee/Liberty KJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo zusammen, heute habe ich den zweiten Anlauf gewagt und GEWONNEN!! :tanz Zunächst noch an die Anleitung gehalten habe ich die untere...
  1. #1 BlackFrog, 28.04.2010
    BlackFrog
    BlackFrog Guest
    Zunächst noch an die Anleitung gehalten habe ich die untere Schraube des Stabis und die Mutter des unteren Kugelkopfs vom A-Arm gelöst (das hätte ich im nachhinein beides nicht gebraucht :keule:).
    Dann die Schraube am Federbein gelöst, die dieses mit der unteren Gabel verbindet.
    Und das ganze auseinander:
    Dann nimmt man die Gabel heraus (nachdem man auch die untere Halterung der Gabel gelöst hat; Sorry kein Foto) und kann ans Lösen der oberen Federbeinhalterung gehen.
    Hierfür muss auf der Fahrerseite die Batterie samt Halterung raus. Siehe unten:
    Batterie abklemmen dürfte kein Problem sein, die Markierung zeigt die Halteschraube der Batterie.
    Wenn die Batterie raus ist, müssen einige Kabel getrennt werden bevor die Halterung ins freie befördert werden kann.
    Auf dem folgenden Foto ist die Kabelverbindung für das ESP zu sehen (1) und ein zweiter, der wahrscheinlich für den Fühler der Batterietemperatur ist (2). Der große Stecker für das ESP hat links und rechts eine Sicherung, die man gleichzeitig drücken muss. Dann lässt sich diese Abdeckung nach oben klappen und hebelt gleichzeitig den Stecker aus der Halterung (auf dem Foto ist der Deckel unten waagerecht zu sehen).
    Zwischendurch mal ein Bild der "Baustelle" :bähh
    Meine Wenigkeit beim Schauben :pfeiffen
    Tja, jetzt stimmt zwar die Reihenfolge nicht mehr, denn die rechte Seite kommt jetzt erst dran:
    Ausbau des Luftfilterkastens um an die obere Federbeinhalterung auf der Beifahrerseite zu gelangen.
    An dem oberen Gehäuseteil sind zwei elektische Stecker, die entfernt werden müssen (wie bei allen Steckern ist übrigens immer eine Sicherung gegen versehentlichen Lösen an den Steckverbindungen!).
    Ist der Deckel samt Filtereinsatz enfernt, muss der Filterkasten durch festes Ziehen aus den drei Halterungen (1) genommen werden. Der vordere Schlauch (2) ist der Lufteintritt in den Filterkasten.
    Hier seht ihr noch mal die beiden elektischen Steckverbindungen (1+2)vom oberen Luftfilterkasten und die beiden :huch, wieso nur zwei?, oberen Federbeinschrauben (3).
    Ja soviel zur Anleitung: "Luftfilter ausbauen und ....." :verrückt
    Es muss noch mehr weg, damit ich an die beiden anderen Muttern komme: (1) Hydraulikbehälter für Lenkung? :achselzuck und seltsames Teil für irgendwas :pfeiffen
    Teil 1 ist mit drei Muttern und Teil (2) mit zwei Schrauben befestigt. Hat man beide gelöst, kann man sie so weit zur Seite Drücken, dass man die beiden anderen Muttern des Federbeins lösen kann.
    Im unteren Bereich geht es wie auf der anderen Seite weiter.
    Hinter war dagegen easy! :bäh
    Aufbocken, Stoßdämpfer unten lösen und raus ist die Feder:
    und fast genauso schnell ist die neue wieder drin :tanz
    Zum Schluss noch einige vorher / nachher Bilder:
    VORNE
    HINTEN
    FERTIG!! :bähh
    Einziger Nachteil derzeit: Ich passe nicht mehr in die Garage!!:keule:
    Also steht das nächste Projekt schon an! Garage passend machen.
    Volker
  2. #2 RunningBull, 28.04.2010
    RunningBull
    RunningBull Master
    Jan
    Hallo Volker,
    Glückwunsch zu der gelungenen OP:daumen sieht gut aus:genau
    Jetzt mußt du nur noch deine Signatur ändern:genau
    Jan
  3. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    boah...was für eine maloche wegen dem fahrwerk. respekt, hast gut gemacht. bin ich aber froh, einen z zu fahren
  4. AndiXJ
    Andi
    :daumen Top, Volker!:daumen
    Sieht gut aus und die Arbeit hat sich gelohnt! :daumen
    Schade, daß ich nicht dabei sein konnte. Bei der Bastelei hätte ich ja noch was gelernt! :bähh :-)
  5. Theo
    Theo Jeeper
    Klasse Volker,
    sieht Super aus.
    mfg Alex
  6. #6 BlackFrog, 29.04.2010
    BlackFrog
    BlackFrog Guest
    Danke für die Glückwünsche und dass euch die "Anleitung" gefallen hat. Vielleicht kann ja der eine oder andere davon etwas profitieren. :achselzuck
    Jetzt sieht er etwas "erwachsener" aus und nicht mehr wie tiefergelegt. :-)
    Die Garage habe ich heute auch noch schnell (zunächst notdürftig) passend gemacht! :tanz
    Volker
  7. #7 SittingBull, 29.04.2010
    :respekt
    Das ist ja richtige Action beim KJ so ein paar Federn zu wechseln.
    Was haben die H&R Federn gekostet? Vergleichbar mit OME?
  8. #8 Jan Wühl, 30.04.2010
    Jan Wühl
    Jan Wühl Newbie
    Jan
    alle Achtung, das habe ich demnächst mit meinem Cherokee 3,7 KK vor....
    Haben sich dadurch die Onroad-Eigenschaften negativ ausgewirkt?
    Jan
  9. #9 BlackFrog, 30.04.2010
    BlackFrog
    BlackFrog Guest
    Hi Jan,
    ONROAD merkt man kaum einen Unterschied. Die Federungseigenschaften sind nach wie vor etwa gleich. Er ist also dadurch nicht entscheidend härter geworden.
    OFFROAD habe ich leider noch keine Gelegenheit gehabt zu testen.
    Volker
    P.S. die Signaturbilder sind in Originalzustand; werde sie bei nächster Gelegenheit gegen neue tauschen :genau
  10. Ferkel
    Ferkel Hängebauchschwein
    Pascal
    Schaut Klasse aus. :daumen
    Und Du kannst stolz auf den Aufwand sein.
    Ist ja nicht mal eben gemacht so ein Umbau.
    Pascal
  11. AndiXJ
    Andi
    ...und live sieht er sogar endlich aus, wie ein richtiger Jeep!!:-)
    Habe den Volker nämlich am Samstag gesehen, und der KJ sieht richtig gut aus!!!
    ...aber der Volker sieht mich nie...;-)
  12. #12 BlackFrog, 04.05.2010
    BlackFrog
    BlackFrog Guest
    Wohl Andi,
    du bist mir auf der Südtangente engegen gekommen!
    Hab nur etwas spät den Finger gehoben :motz
    Volker
  13. QZ110
    Hallo Volker,
    dei KJ sieht echt Top aus!!
    ich spiele auch mit dem Gedanken meinen KJ etwas höher zu machen
    Gruß Werner
  14. #14 BlackFrog, 06.05.2010
    BlackFrog
    BlackFrog Guest
    Danke Werner!
    Dann mach mal, jetzt hast du ja eine Vorstellung davon was auf dich zukommt. :bäh
    Volker :tanz
  15. #15 FlowerPower69, 07.05.2010
    FlowerPower69
    FlowerPower69 Guest
    uupss eben erst entdeckt :pfeiffen :cool ne ne ne ;-)
    Ok die Antwort einer Wrangler Fahrerin grins ;-)
    EIN TRAUM ... sieht super aus....... :daumen:daumen:daumen
    Volker nochwas :pfeiffen.......du mußt die Wrangler Fahrer nicht mit einem Finger grüßen grins..........sondern mit Lichthupe lach :genau ;-) :tanz
    Wenn Andi dir das nächste Mal entgegen fährt.........
    LICHT AN UND WINKEN :-) !!!! :daumen
    Liebe Grüße
    Steffi :ciao:hurra
  16. #16 BlackFrog, 07.05.2010
    BlackFrog
    BlackFrog Guest
    Hi Steffi,
    danke für den Tipp.
    Nächstes mal werde ich alles an Beleuchtung betätigen und wie wild aus allen Fenstern winken! :-)
    lg
    Volker
  17. #17 White Savage, 07.05.2010
    White Savage
    White Savage Guest
    Aber bitte nur mit einer Hand winken - ich hab' mal gehört, freihändig fahren soll manchmal etwas ungesund sein..........:pfeiffen
  18. #18 BlackFrog, 07.05.2010
    BlackFrog
    BlackFrog Guest
    Ich nehme jetzt immer noch einige Leute mit, dann aus jedem Fenster einer Winken! :wink:wink:wink:wink
    :genau
  19. #19 White Savage, 07.05.2010
    White Savage
    White Savage Guest
    :daumen:happy
  20. AndiXJ
    Andi
    Jepp, Volker!
    Mach die Augen auf und winke! Das auf der Südtangente hatte ich schon vergessen, aber letztens kamst Du von Hillscheid und ich stand als zweites Auto an der Baustellenampel.
    :grübel Ich glaub, ich muß den TJ noch auffälliger lackieren! :-)
Thema: Fahrwerkeinbau
  1. jeep kj federn tauschen
  2. luftfilterkasten ausbauen jeep cherokee kk
  3. Jeep Liberty Stoßdämpfer
  4. jeep cherokee kj stossdämpfer hinten
