Klarglasscheinwerfer mit E-Zulassung für den TJ (100% passend!)
Diskutiere Klarglasscheinwerfer mit E-Zulassung für den TJ (100% passend!) im Umbauanleitungen Forum im Bereich Allgemeine Technik; hallo leute, ich war lange am suchen, bis ich einen passenden klarglasscheinwerfer für unseren tj gefunden habe. die firma LOUIS bietet unter der...
  1. #1 christian73, 31.01.2010
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Chris
    hallo leute,
    ich war lange am suchen, bis ich einen passenden klarglasscheinwerfer für unseren tj gefunden habe. die firma LOUIS bietet unter der artikelnummer: 10033105 einen klarglasscheinwerfer an, DER 100% GENAU PASSEND FÜR DEN TJ IST und kostet keine 30 Euro. es muß nichts umgearbeitet und abgesägt werden. er paßt einfach so rein. die originale leuchtweiterregulierung funktioniert natürlich weiter. !!!! Scheinwerfer hat natürlich E-Zulassung !!!!!
    einfach scheinwerfer komplett mit dem stellmotor ausbauen, vorne dann den haltering vom scheinwerfereinsatz loschrauben und einsatz austauschen. fertig.
    ich hoffe geholfen so haben......
    chrisi
    http://www.louis.de
  2. #2 christian73, 31.01.2010
    christian73
    Chris
    ...und nochwas:
    passen auch für den CJ7 und CJ5 mit 7Zoll Einsätzen.
    und lasst euch nicht den schrott OHNE E-ZULASSUNG von z.b. ebay andrehen. damit seit ihr sofort in der haftung, wenn was im strassenverkehr passieren sollte.
    gruß,
    chris
    -Alle Infos natürlich ohne Gewähr-
  3. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Und hast Du beim Licht eine Verbesserung festgestellt?
  4. #4 christian73, 31.01.2010
    christian73
    Chris
    na klar! lichtkraft deutlich besser, mit meinen allweather-birnen TIP-TOP.
    der lichtkegel wirkt präziser und es kommt "mehr" licht aus dem scheinwerfer.
    ich muß auch dazu sagen, dass ich meine scheinwerfer direkt über die batterie mit relais laufen habe. die originalscheinwerferleitungen dann halt als schaltleitungen fürs relais. das alleine hatte schon kräftig was gebracht.
    und am tage wirken die scheinwerfer durch die klarglasoptik richtig edel.
    gruß,
    chris
  5. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Na dann muss ich das meinem TJ fahrenden Bekannten mal empfehlen. Der meckert trotz Osram Nightbreaker immer noch über das schlechte Licht.
    Ob die das nur in Louis Versand haben oder auch direkt im Store?
  6. #6 christian73, 31.01.2010
    christian73
    Chris
    nur über versand. im store sind die meistens nicht. sind dann aber in spätestens 2 tagen da.
    chris
  7. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Das kann man übrigens auch einfacher einbuen, indem man die Zierringe im Grill abnimmt und die 3 Torx (waren das glaube ich) abmacht, mit denen der Scheinwerfer an der Höhenregulierung fest ist.
  8. #8 christian73, 31.01.2010
    christian73
    Chris
    oder auch so....
    chris
  9. #9 hotdog01, 05.02.2010
    hotdog01
    hotdog01 Frosch
    also die scheinis sehen ja wirklich cool aus. passen die wirklich 1:1 so rein ???? hd
  10. #10 christian73, 05.02.2010
    christian73
    Chris
    passt 100%
    chris
  11. #11 Caravanic, 08.02.2010
    Caravanic
    Caravanic Master
    Na dann werde ich mir auch mal einen Satz bestellen...nachdem mir letztes WE einer "zerschossen" wurde! :huch
  12. mipi
    Danke für die Teilenummer, ich hab' mir auch gleich ein paar bestellt.
    :genau:genau:genau
  13. #13 Wildwater, 18.04.2010
    Wildwater
    Miriam
  14. #14 hanko79, 31.10.2010
    hanko79
    hanko79 Member
    Bastl
    Danke für Dein Beitrag . . .
    :Mods
    Hi Christian,
    haben unseren Traum- TJ jetzt knapp 1/4 Jahr! Habe auch bereits einiges an Arbeit reingetseckt . . .
    Habe bemerkt, dass die Leuchtkraft etwas zu wünschen übrig läßt!
    Darum werde ich Deinen Rat die Scheinwerfer zu tauschen als nächstes angehen!
    Doch jetzt zu meinem aktuellem Projekt . . .
    Habe unserem Baby, so wie Du, side bars spediert . . .
    Leider ist´s nen us import und die Montageanleitung ist auf Englisch. Was ja nicht all zu schlimm ist! Sind der englischen Sprache ja mächtig. Dennoch sind die wenigen Bilder zu Montage so schwach, dass sie mir gar nicht helfen.
    Lange rede . . . Die vorderen Halter für die Rohre passen 100 %ig, nur die hinteren leider gar nicht :bähh
    Kannst Du mir evtl. nen pic von Deiner Halterung schicken oder wenn Du hast ne Montageanleitung?
    Wär Dir zu großem Dank verpflichtet . . .
    Hanko
  15. #15 DIRTY-EGG, 04.11.2010
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    ich hab´ mir auch grad welche bestellt, nächste woche weiss ich,
    ob´s was genutzt hat....:genau
  16. #16 DIRTY-EGG, 10.11.2010
    DIRTY-EGG
    Rolf
    so, die klarglasteile sind verbaut, optik ist gut aber mit dem licht
    bin ich noch nicht zufrieden, die scheinwerfer haben keinen
    assymetrischen lichtkegel, der kegel ist gerade, wie bei nebelleuchten.
    das der kegel so gelb ist täuscht, der ist in natura heller.
    nur mal so zur info....
  17. Flexx
    Flexx Buy it, use it, break it, fix it
    Felix
    Also ich hab eigentlich nichts zu beklagen aber sie passen nur zu 99% rein.
    Sie sind ein klein wenig dünner als die Orginalen.
    Ich musste nen gummischlauch in den Befestigungsring einlegen damit sie nicht wackeln. Es fehlt aber wirklich nur ein Millimeter. Und das Problem war innerhalb von 2 Minuten gelöst.
    Die super Optik und der Preis entschädigen dieses kleine Problemchen.
    LG
    Flexx
  18. schwob
    schwob Jeeper
    Kevin
    Beim CJ musst den Scheinwerferhalter innen etwas nacharbeiten... so 2mm vom Innenrand abschleifen und ein Loch für die Standlichtbirne bohren...
    Aber dann sieht es geil aus....:daumen:daumen:daumen
  19. #19 DIRTY-EGG, 04.02.2011
    DIRTY-EGG
    Rolf
    wie der zufall es so will, bin ich nun fündig geworden... :genau
    das sind klarglasscheinwerfer vom land rover defender
    60years sondermodell... :pfeiffen
    die passen wie angegossen ohne änderungen und machen gutes licht.
    standlichtfassungen sind auch drin....
    ich habe die leicht gebraucht günstig geschossen, neu kosten
    die gut 130€ das stück.... :huch
  20. ClaasB
    ClaasB Newbie
    Claas
    Hm,
    ob Lampen die beim TJ passen, auch beim JK passen würden?
    Der leidet definitv auch unter Nachtblindheit.
    :achselzuck
