XJ geht immer wieder aus!!!!!
Diskutiere XJ geht immer wieder aus!!!!! im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Leute, es ist einmal mehr eure Expertenmeinung gefragt!!!:nachdenklich Seit gestern hat mein alter Freund wieder eine neue Macke!!! Alles...
  1. #1 Redneck-Originator, 06.01.2010
    Redneck-Originator
    Redneck-Originator JEEP-Addict
    Thorsten
    Hallo Leute,
    Seit gestern hat mein alter Freund wieder eine neue Macke!!! Alles sehr seltsam fuer mich, aber das muss nicht unbedingt was heissen....jedenfalls hat ER jetzt folgendes Problem:
    Der Motor ist kalt und er startet einwndfrei! Im Leerlauf auch keine besonderen Vorkommnisse....er laeuft ganz normal und ruhig.
    Automatik auf D und los gehts!
    Bis ca. 40 km/h ist alles wie immer, aber dann!!!!! Bei etwas gasgeben passiert NICHTS! Er kommt nicht ueber 40 km/h...der Drehzahlmesser springt allerdings fuer sehr kurze Momente nach "oben", faellt aber sofort wieder ab und der Wagen ruckelt dem entsprechend. Dann geht er einfach aus.
    Wieder starten geht zeitweise problemlos, aber dann auch wieder mit grosser Muehe. Im Leerlauf gasgeben mag er auch nicht wirklich. Er haelt keine konstante Drehzahl!!!!!!!! Entweder stirbt der Motor sofort ab ODER der Dicke schuettelt sich.
    Leider konnte ich durch die Dunkelheit nicht erkennen, was er so aus dem Auspuff wirft, aber es riecht natuerlich nach unverbranntem Benzin!
    Koenntet ihr mir BITTE bei der Fehlersuche behilflich sein???? :traurig2
    Die Zuendkerzen und der Zuendverteiler sind ca. 4 Monate alt....also noch recht gut am Start.
    Koennte es sein, dass er keine Luft bekommt?
    Freue mich auf eure Hilfe und bedanke mich schon einmal im Voraus.
    Viele Gruesse,
    Thorsten
  2. #2 TJ Pauli, 06.01.2010
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
  3. #3 mister911, 06.01.2010
    mister911
    mister911 Newbie
    Michael R.
    Möglicherweise ist es der Kubelwellensensor
    Hallo, meistens sind Probleme die eigentlich nicht erklärbar sind auf einen defekten Kurbelwellensensor zurück zu führen.
    :zwille
  4. Tovi
    Tovi Jeeper
    Torsten
    Moin,
    mein erster Gedanke:
    Drosselklappengehäuse zu ???
    Gruß,
    Tovi
  5. #5 Mike 63, 07.01.2010
    Hi Hol....,
    -Die Zuendkerzen und der Zuendverteiler sind ca. 4 Monate alt....also noch recht gut am Start.--
    1 - kontroliere bitte mal ob Feuchtigkeit in den Verteiler kekommen ist
    2 - Schaue dir mal die Komtaktstecker an der Zündspule an (3stecker davon werde 2 benutzt? - (hatte da auch schonmal den Gammel)
    3 - Sichtprüfung Luftfilter evt mal ne Runde drehen ohne
    4 - lauschen und Sichtprüfung (zu Zweit) Auspuffanlage -evt Kat dicht-
    deshalb nur minimale Leistung
    5 - evt. Unterdruck Anlage undicht oder Schlauch Poröß auch nix Leistung
    und unruhiger Motorlauf
    für die Zündung zu kontrolieren hab ich ne Blitzleuchte - ob was zur Kerze geht.. und für den Unterdruck habe ich auch ein Passendes Anzeige Teil.
    Den viel Glück sonst mal anbimmeln
    Gruß Michael
  6. #6 Tobi150, 07.01.2010
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Ich hatte den gleichen Gedanken wie Tovi!
    Schau Dir mal die Drosselklappe an und reinige sie ggf. mal mit Bremsreiniger! Oder TPS?
    Ich hoffe, dass das Problem schnell in den Griff zu bekommen ist!
    Sag halt Bescheid, wenn Du eine zweite Person für irgendwas brauchst!
    LG,
    Tobi
  7. #7 White Savage, 07.01.2010
    White Savage
    White Savage Guest
    Moin Thorsten,
    das is a echt bescheuert - erst alles gemacht und alles ist schön und dann geht's wieder los :monk.
    Ideen hab' ich auch "nur" die schon oben Genannten, werd' aber noch mal etwas Lektüre bemühen :pfeiffen
    Schließe mich dem Tobi an - wenn Du 'ne helfende Hand, Ohr , AUge brauchst, durchklingeln.
    @Mike:
    Ich bin's nicht........ ;)
  8. #8 Mike 63, 07.01.2010
    Sorry aber mein Namenssieb:pfeiffen
  9. #9 Eagle Eye, 07.01.2010
    punkt eins schliesse ich aus.
    in dem fall stirbt dir ein zylinder nach dem nächsten ab
    aber punkt 4 war mein erster gedanke.
    an meinem YPs hatte sich der kat bzw das da drin mal abgelöst und quer gelegt.
    nur so eine idee.
    kann auch dämm-material aus´m endtopf sein, dass den auspuff verstopft.
  10. #10 Redneck-Originator, 07.01.2010
    Redneck-Originator
    Thorsten
    Hallo Leute,
    vielen lieben Dank für Tips!!! :daumen
    Ich werde fast alles davon nacheinander ausprobieren.
    Ausschliessen kann ich aber nachfolgendes:
    1. OT-Geber (der ist neu)
    2. Zerbröseltes Innenleben des Endtopfs (kein wirklicher Endtopf drin!) ;-)
    3. Zündspule (neu)
    Hoffe sehr, dass ich den Fehler bald finde. Das blöde ist, dass ich nie vor 19h zu Hause bin...und dann ist alles dunkel. Egal, spätestens am Samstag.
    Gruss, Thorsten
  11. #11 Mike 63, 07.01.2010
    Wenn oelschmier in der Kurbelwellen Entlüftung ist und auch auf dem
    Luftfilter ist Der Kat meine NR 1 das hatte ich auch schon aber noch nicht beim Jeep.
    Da fährste los alles in Ordnung und .... untenrum läuft der Wagen beim Gasgeben höhrst du ein Geräusch als wenn er Luftsaugen will aber anstatt zu Beschleunigen verschluckt sich der Knabe und stirbt fast ab.
    Da hilft nur Hosenrohr und Kat Verbindung lösen und testen ob er den besser dreht....1 - er müßte den da raußdrücken wie Teufel fazit Kat dicht!
    Abhilfe schaft man indem man von der Motorseite im Kat eine Schicht des Kats (ist Schichtweise) zertrümmert und mit staubsauger raussaugt und der Motor läuft wieder Sauber!
    Ps. bitte keinen Kommentar ob der noch die ASU richtlinien entspricht aber eine zugesetzte Wabe kann auch nichts mehr reinigen.
    Wenn du unter dein Auto möchtest ohne Bücken den einfach mal Melden.
    Gruß Michael
  12. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Da dauert es aber nicht mehr lange bis der Kat in sich zerfällt...
    Sieht übrigens nett aus, wenn der Kat zerfällt :-)
    Ich bin mal hinter CG-ITS her gefahren, als sich der Kat aufgelöst hat. Sah aus wie Weihnachten, zig glänzende kleine Partikel in der Luft.
  13. #13 Mike 63, 09.01.2010
    Hallo Thorsten , wie schauts aus bei dem wetter bis du schon weiter gekommen oder geht da Heute noch was ...:daumen
    Gruß Michael
  14. #14 Redneck-Originator, 09.01.2010
    Redneck-Originator
    Thorsten
    Hallo Leute, hallo Mike,
    habe jetzt 2 Stunden an dem Wagen (Jeep nenn ich DEN erst wieder, wenn er wieder laeuft!!!) geschraubt, gedreht....ausprobiert und gemacht. NIX hat bisher geholfen!!!
    Hier im Einzelnen:
    1. alle Unterdruckleitungen ueberprueft.
    2. alle Stecker (die ich sehen konnte) geprueft
    3. Zuendverteiler geprueft....sieht nach ein bisschen "machen" wieder gut aus!
    na ja....und vorher habe ich ja schon geschrieben was ich eigentlich ausschliesse, weil es vor kurzem erneuert wurde.
    Es ist also so:
    Starten....im Leerlauf laeuft er vielleicht 'ne Minute, nicht laenger, und dann geht er auch schon aus. Im Leerlauf gas geben...dann verkuerzt sich die "Laufdauer"!!!
    Langsam habe ich das Gefuehl, dass er keinen Sprit bekommt.....
    BITTE UM HILFE!!!!!!!
    Gruss, Thorsten
  15. #15 Mike 63, 09.01.2010
    Luftfilter mal nachgeschaut ??
    Aber mein Top Tip ist immer noch der Kat.................
  16. #16 mister911, 09.01.2010
    mister911
    mister911 Newbie
    Michael R.
    Drosselbody
    wir haben noch einen Throttlebody aus meinem 4.0 Rubicon bei und in Monheim liegen.
    Wenn DU den mal probieren möchtest können wir ihn Dir ausleihen.
    Sag mir oder Herb bescheid.
  17. #17 Redneck-Originator, 09.01.2010
    Redneck-Originator
    Thorsten
    Hast eine PN. :genau
  18. #18 BlackCrow, 09.01.2010
    BlackCrow
    BlackCrow Brotherhood
    Andy
    Ich auch.......................
    Bau mal deine benzinpumpe aus und schau nach ob alles richtig sitzt und fest iss, ich hatte mal das problem das im tank nen schlauch etwas verutscht war und die kiste keinen sprit mehr bekam.
    Sowas kommt manchmal vor..............
    Aaaaaaber ich sach dir ganz ehrlich, nachdem ich schon tage damit zugebracht hab fehler zu suchen........................
    ES WÄRE BESSER WENN DU DIE KARRE ERST MAL AN EIN DIAGNOSEGERÄT HÄNGST:
    Übrigens, ne drosselklappe fürn 90er hab ich auch noch.
    Die iss aber nicht dein problem !!!
    gruß
    andy
  19. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Hi Thorsten,
    hast du den Benzinfilter schon ausgetauscht oder testweise durch ein Stück Rohr ersetzt?
    Wir hätten den XJ besser damals bei mir im Wald stecken lassen :-)
  20. #20 Razorback, 09.01.2010
    Razorback
    Razorback Jeeper
    Axel
    Hatte mal ähnliche Probleme aber nur zeitweise.
    War die Lamdasonde. Zieh doch einfach mal den Stecker ab .... eventuell läuft er ja wieder.
    Schon mal geschaut, ob der Tank auch belüftet. Geht m.E über den Tankdeckel. Könnte dort durch gefrohrenes Kondenswasser ein Unterdruck im Tank erzeugt werden. Dann bekommt er nach kurzer Zeit auch keinen Sprit mehr.
