Relais Verkabelung der Scheinwerfer
Diskutiere Relais Verkabelung der Scheinwerfer im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; So, hier mal ne kurze Anleitung, wie man die Relais Verkabelung der Scheinwerfer baut: Material: 1x 2,40m 3x1,5mm² Kabel (bei Leistung über 200W...
  1. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Material:
    1x 2,40m 3x1,5mm² Kabel (bei Leistung über 200W würde ich 2,5mm² nehmen)
    1x 1m 1x2,5mm² Kabel
    1x 1,5m 1x1,5mm² Kabel
    2x H4 Lampenfassung (gibts hier: ~klick~)
    (bzw. 6x 8,0mm Flachsteckhülsen)
    2x Relais (Schaltstrom & Arbeitsstrom - 30, 85, 86, 87)
    2x Sicherung und Halter 15A (bei 200W 20A)
    (bzw. 2x Relais mit Sicherung von Hella: ~klick~)
    8x Flachsteckhülse 6,3mm vollisoliert
    2x Flachsteckverteiler 6,3mm
    6x Lochkabelschuh 6,4mm
    2x Flachstecker 8,0mm (geht auch 6,3mm)
    1x gemischte Packung Schrumpfschlauch
    1x gemsichte Packung Kabelbinder
    Schaltplan der Verkabelung:
    SA und SF müssen natürlich nicht eingebaut werden, das habe ich nur zum verdeutlichen rein gesetzt, dass das Leitungen zum Lichtschalter sind.
    Lektion 1 - Kabel von den Scheinwerfern zu den Relais:
    Als erstes wird das 3x1,5mm² Kabel in 1x 1,90m und 1x 0,50m Länge zerschnitten und jeweils an ein Ende die H4 Stecker dran gecrimpt.
    links = Masse - (in meinem Fall gelb/grün)
    rechts = Fernlicht + (" blau)
    oben = Abblendlicht + (" braun)
    An die andere Seite der Kabel jeweils an Masse ein 6,4mm Lochkabelschuh und beim 0,5m die 6,3mm Flachsteckverteiler und beim 1,9m die 6,3mm Flachsteckhülsen an + von Abblend- und Fernlicht.
    Das sollte dann so aussehen:
    Die Flachsteckhülsen werden dann mit dem dazugehörigen Flachsteckverteiler zusammen gesteckt (Abblend- zu Abblend- und Fern- zu Fernlicht) und mit Schrumpfschlauch isoliert und fixiert.
    Lektion 2 - Kabel von der Batterie zum Relais:
    + Kabel Arbeitsstromkreis:
    Das 2,5mm² Kabel muss jetzt in 2x 0,50m lange Stücke geschnitten werden. An jeweils die eine Seite kommt eine 6,3mm FLachsteckhülse, an die andere Seite ein 6,4mm Lochkabelschuh.
    Sollte so aussehen:
    Massekabel Schaltstromkreis:
    Als nächstes wird von dem 1,5mm² Kabel 2x 0,25m abgeschnitten. Wie vorher kommen an die Enden jeweils ein 6,3mm Flachsteckhülse und ein 6,4mm Lochkabelschuh. (Ich habe dafür ein fertiges 2x1,5mm² Stromkabel genommen und falls es passt kann man auch einen Lochkabelschuh benutzen)
    Lektion 3 - Kabel vom originalen H4 Stecker zum Relais:
    Hierfür braucht man 2x 0,50m des 1,5mm² Kabels. An die eine Seite kommen jeweils 6,3mm Flachsteckhülsen und an die andere 8,0mm Flachstecker (wenn man sie nicht bekommt 6,3mm). (Hier habe ich wieder 2x1,5mm² Stromkabel genommen)
    Lektion 4 - Anschluss der Kabel:
    Am besten richtet man sich hier nach dem Diagramm, was ich oben erstellt habe.
    Aber nochmal kurz, was woran gehört:
    Kabel aus Lektion 1 an Batterie - und 87 am Relais
    Kabel aus Lektion 2 an Batterie + und 30 am Relais bzw. Batterie - und 85 am Relais
    Kabel aus Lektion 3 an H4 Stecker und 86
    Kabellängen können je nach Jeep und Batterie und persönlichen Faktoren abweichen.
    Die Angaben sind für einen Jeep Grand Cherokee Z mit originaler Batterie nach meinen Ansprüchen gemacht.
  2. #2 HiluxRevo, 30.11.2009
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    es ist noch nicht bis zu mir vorgedrungen warum man sich diese Arbeit machen sollte.
    Ist der Serienstandart so viel schlechter? Und ist das beim WJ auch notwendig?
    viele Grüße
    Christof
  3. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Dann dringe ich mal zu dir vor und sage: Geh mit nem Multimeter an deine Lampenstecker und miss mal die Spannung, die da ankommt.
    Beim Z fehlt da ein wenig was an Spannung...
    Der Unterschied ist mess- und sehbar.
  4. #4 HiluxRevo, 30.11.2009
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    Aha
    danke
    Christof
  5. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    So, das ganze jetzt nochmal als PDF...
  6. Torwen
    Torwen Jeeper
    Simon
    Das nenn ich mal ne TOP Beschreibung.
    Hut ab.
  7. #7 SittingBull, 09.12.2009
    Warum nimmt man die Masse von der Batterie? Hat das einen bestimmten Grund oder kann man auch Masse von der Karosserie nehmen (so hätte ich es wahrscheinlich gemacht)?
  8. #8 mysticranger, 09.12.2009
    mysticranger
    mysticranger Jeeper
    Ivo
    Wahrscheinlich um auch das letzte unnötige Restchen Widerstand in der Leitung zu umgehen... ;)
  9. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Ich bin einfach kein Freund von Karosserie-Masse :pfeiffen
    Du kannst natürlich auch die Masse auf irgend ne Schraube legen.
    Aber wie sich am Montag beim Mario gezeigt hat ist Masse von der Karosserie nicht immer so ne gute Wahl. Da haben wir Bi-Xenon Funzeln eingebaut und die Masse am Querträger über dem Kühler abgegriffen... Masse war mal da und dann wieder weg - gewackelt und wieder da.
  10. #10 HiluxRevo, 13.12.2009
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    Heinz@ könntest Du uns nicht auch so eine
    ein-Nebelscheinwerfer-geht-an-wenn-ich-um-die-kurve-fahre-und-blinke
    Schaltung bauen.
    Das haben die neuen Kisten doch alle und ich finde es cool.
    Christof
  11. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Sicherlich möglich... Muss mal überlegen, wie ich das mache.
    Mir fallen spontan drei Möglichkeiten ein.
    1. Träges Relais und vorne am Blinker abgreifen
    2. Relais mit Kondensator und vorne am Blinker abgreifen
    3. Relais und am Blinkerhebel abgreifen
    Auf jedenfall nicht wirklich komplizierter, nur erheblich mehr Arbeit.
  12. #12 HiluxRevo, 13.12.2009
    HiluxRevo
    HiluxRevo K13
    Christof
    bei ibä kosten fertige Module ab 39€.
    Hätte ich ja vorher mal schauen können.
    Der Blinker gibt dem Relais das Signal und schaltet dann die Nebellampe. Alles bekommt den Strom über das Standlicht.
    Christof
  13. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Von der schaltung her ist es bei mir das selbe, ich hab alerdings 3 Relais weil ich gleich eins für zusatzscheinwerfer mit eingebaut habe.
    Alles schön in der Frontmaske vom XJ verstaut so das es im Motorraum nicht zuviel wird!
    Die sicherungen sitzen neben der Batterie, wenn jemand interesse hat mach ich da auch noch bilder von!!
  14. TheoYJ
    Man kann das bei ausreichendem Kabelquerschnitt auch mit nur einem Relais machen. Ich habe momentan 4 Zusatzscheinwerfer auf dem Lampenträger montiert - ich habe aber Halterungen für sechs Scheinwerfer - die letzten beiden werde ich irgendwann demnächst mal nachrüsten.
    Eben damit ich nicht 3 Relais benutzen muss, habe ich nur eins verwendet, ein ausreichend dimensioniertes Lastrelais (75A) - das reicht für alle sechs Scheinwerfer...
    Grüße :ciao
  15. HeRu
    Gute Lösung, aber erklär mir bitte wie du mit nur einem Relai mein beispiel verwirklichst!!
    Ich sag dir mal was meine Drei Relais machen.:
    Relai 1 - Ablendlicht
    Relai 2 - Fernlicht
    Relai 3 - Zusatzscheinwerfer
    Ich gehe jetzt mal davon aus das du mir keine lösung presentieren kannst.
    P.S.: Ich weis wir haben aneinander vorbei geredet!! Oder ich mich schlecht ausgedrückt!!!
  16. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Kleine Anmerkung: Relais wird auch im Singular mit "s" hintendran geschrieben ;-)
  17. HeRu
    :grübel Na mein ich doch, sag ich doch :grübel
  18. Gotti
    Gotti Guest
    und wer baut mir sowas ein? Der Unterschied ist schon recht gewaltig zwischen Original und Relaisschaltung, das kann ich bestätigen. Bei mir funzeln die Lichter immer noch über den Schalter...
    Heinz, schöne Anleitung, aber schäm dich für deinen versifften Motorraum :cool
  19. HeRu
    Hä??? Am motor kannst du alles umbauen und hast voll die ahnung und bei so drei Kabeln brauchst du hilfe??
    Oder hast du nur keine Lust............. das helfen ist das kleinste wenn du nicht sonstwo wohnen würdest!
  20. Gotti
    Gotti Guest
    ich habe keine Lust, was glaubst du wie lange es dauert bis ich mich zu sowas aufraffen kann, das würde ich selbst als extreme Faulheit bezeichnen.
    hätte ja sein können daß Heinz sagt er bereitet mir das Zeugs schnell vor und ich muß es dann nur schnell einbauen :bäh
Thema: Relais Verkabelung der Scheinwerfer
  1. kann ich zusatzscheinwerfer fernlicht auf die originalen legen mit relais
  2. scheinwerfer über relais schalten
  3. schaltplahn zusatzscheinwerfer über fernlicht
  4. stromlaufplan fahrzeugbeleuchtung jeep wargler bj.2007,
  5. verkabelung nebelscheinwerfer,
  6. Kabelverlegung Licht mit Relais,
  7. kfz fernlicht schaltung schaltplan,
  8. verkabelung h7 Lampen,
  9. fernlicht relais anschlüsse,
  10. anleitung relais umbau h4,
  11. kfz schaltplan Scheinwerfer,
  12. relais kabelbaum oldtimer Scheinwerfer,
  13. schaltplan relais arbeitsstrom,
  14. dummer verkabelung,
  15. oldtimer scheinwerfer auf Relais Umbau,
  16. relaitspannung zusatzscheinwerfer abgreifen,
  17. welches relais für zusatzscheinwerfer,
  18. schaltplan zusatzscheinwerfer relais erklärung,
  19. Flachsteckverteiler,
  20. 4 scheinwerfer mit relais,
  21. anschluss h4 stecker,
  22. hilux schaltplan zusatzscheinwerfer ab 2007
