Problem!!! Wasser im Fußraum
Diskutiere Problem!!! Wasser im Fußraum im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo @ all Hab ein Problem mit meinem 91er XJ. Fußraum vorn ist voll Wasser. Nach langem suchen habe ich auch schon halbwegs lokalisiert. Es...
  1. #1 Micha0067, 07.10.2009
    Micha0067
    Micha0067 Newbie
    Hallo @ all
    Nach langem suchen habe ich auch schon halbwegs lokalisiert. Es läuft von oben (von dem Raum wo das Scheibenwischergestänge drin ist) an beiden Seiten in den Innenraum.
    Kann von innen weder etwas sehen noch fühlen. Und von oben kann man ja auch nicht wirklich was machen.
    Habe ca. 0,1 Liter Wasser in diesen Kasten reingegossen und die Hälte floss in den Innenraum.
    Gibt es einen Ablauf aus diesem Raum??? Und wenn ja wo ist der??
    Kennt jemand dieses Problem? Und was kann ich da machen? :achselzuck
    VG Micha
  2. #2 Bandit71, 07.10.2009
    Bandit71
    Bandit71 fährt WJ
    Claus
    In was für einen "Kasten" hast du Wasser gefüllt? :achselzuck Normalerweise hat der Cherokee Probleme mit Wasser im Fußraum,wenn der Ablauf von der Klima verstopft ist. Aber dann eben nur auf der Beifahrerseite. Dann läuft das Kondenswasser net auf die Strasse sondern in den Fußraum.
  3. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Hallöle
    Der Luftansaug für die Lüftung muß auch einen Abfluß haben. Wenn der dicht ist, läufts durch den Lüftermotor und durch die Ansaugung in den Innenraum.
  4. #4 Micha0067, 07.10.2009
    Micha0067
    Micha0067 Newbie
    Hallo Bandit
    Ich meine den Kasten/Raum wo der Scheibenwischermotor mit Gestänge drin ist. (Weiß nicht wie man das nennt:pfeiffen)
    Hallo Dirk
    Wenn das Wasser durch den Lüftermotor kommen würde wäre es da in der Umgebung feucht.
    Bei mir kommt das Wasser von ziemlich weit oben und so 1-2 cm von der Seitenwand entfernt. Es läuft nicht an der Stirnwand herunter.
    Gruß Micha
  5. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Dann wird sicherlich dein Scheibenrahmen undicht und rostig unter der Cromblende sein.
  6. abs
    abs Newbie
    armin
    habe das selbe Problem wie Du gehabt. Ich habe genau an der selbem Stelle Wasser reingeschüttet ("Kasten") und es kam im Innenraum wieder raus.
    Ich habe zu diesem Thema eine sehr genaue Darstellung des Problems und dessen Behebung geschrieben ( vor ca.2-3 Monaten) Du kannst aber sicher meine geschriebenen Beiträge lesen oder? Kenn mich da nicht so aus, vielleicht hilft Dir ein alter "Forumhase" meinen Beitrag zu finden.
    Wenn Du dann noch Hilfe benötigst melde Dich.
    LG abs
  7. #7 SittingBull, 15.10.2009
    :grübel alt bin ich noch nicht :nö
    und ein Hase auch nicht :nö:nö
    aber hier ist der Link
  8. #8 McManni, 15.10.2009
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Micha,
    ich bin zwar älter, aber kein Forumshase ... :happy
    Hier kannst Du den Beitrag von Armin nachlesen.
    :ciao Manni
  9. abs
    abs Newbie
    armin
    Ok, weiß jetzt wies geht :-). Einfach auf mein Profil klicken (abs) und dann zu Berichten von..... Scrollen.
    Der Beitrag hieß " Hilfe Wasser im Fußraum" oder so ähnlich.
    Auf der zweiten Seite hab ich dann einen sehhhr langen Bericht geschrieben, wennt Dir den durchliest kannst Dir, glaub ich, ein Bild machen woher Dein Wasser kommt. Hab das halbe Auto zerlegt, weil mir keiner eine Antwort geben konnte. Die meisten glauben es kommt von der Klima ( literweise zzzzz) oder von der Frontscheibendichtung ( bei Dir auch auszuschließen, weil "Kasten....").
    Also bis dann... Abs
  10. #10 McManni, 15.10.2009
    McManni
    Manfred
    Hey Ron, das ist Gedankenübertragung ... : gib5
    :ciao Manni
  11. #11 SittingBull, 15.10.2009
    :genau : gib5
    Gruss Ron
  12. abs
    abs Newbie
    armin
    Sorry, nehmt mir das mit dem alten Hasen nicht übel, ihr wisst ja wie ich es gemeint hab. Meinte eigentlich die Mitglieder, welche immer einen Rat haben und mir schon einige Male aus der Klemme geholfen haben.,.
    Nicht für ungut!!!
    LG Abs
  13. #13 SittingBull, 15.10.2009
    Hey Armin... wir nehmen dir das nicht übel. Und ich denke, wir haben genau verstanden, wie du das gemeint hast. :genau
    : gib5
  14. #14 Micha0067, 15.10.2009
    Micha0067
    Micha0067 Newbie
    Danke an alle die diverse Antwoten und Vorschläge hatten.
    Habe die undichten Stellen gefunden!!
    Auf der Fahrerseite war es die Gummitülle (in der Stirnwand) vom Haubenzug. Der war defekt.
    Auf der Beifahrerseite war es der Gummistopfen (Kabeldurchführung) der Antenne. Der war nicht richtig drin.
    Nun ist er wieder trocken:-)
    Micha
  15. #15 Eagle Eye, 15.10.2009
    super. :daumen
    wenn dir das nochmal passieren sollte, habe ich noch einen hinweis:
    dann musst du dich auch nicht so tief bücken, um die füße zu waschen
Thema: Problem!!! Wasser im Fußraum
  1. jeep wj fussraum nass www.jeep-community.de
  2. jeep wrangler elektrik wassereinbruch
  3. grand cherokee wh beifahrerseite nass
  4. cherokee xj ablauf beifahrerseite,
  5. beifahrerfussraum jeep nass
