Mehr Licht durch 100W
Diskutiere Mehr Licht durch 100W im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi, hat vieleicht einer von euch andere Leuchtmittel drin, oder sogar 100W Leuchten?? Halten die Kabel vom Cherokee das aus......Es gibt ja...
  1. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    Halten die Kabel vom Cherokee das aus......Es gibt ja viele angebote bei Ebay
    Ich hab vor 6-7 Jahren immer 100W Leuchtmittel in den Fernlichtern gehabt, und das Ablendlicht normal war ein geniales Licht.
    Welche fassung hat der XJ und muss ich wirklich wieder alles zerlegen um das leucht obst zu tauschen???
  2. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass Osram Silverstar oder Nightbreaker ein gefühlt helleres Licht haben, als 100W Phillips Birnen.
    Bei der dünnen Serienverkabelung im XJ wäre ich vorsichtig mit 100W Birnen.
    Kauf Dir 2 H4 Silverstar oder Nightbreaker und gut ists.
  3. #3 BlueGerbil, 30.09.2009
    BlueGerbil
    Jan
    Ich hatte in meinem Blauen mal 100W Birnen drinnen - ca. 2 Minuten, dann wurd´s mir zu heiß. Bin wieder auf "legale" Birnen zurückgegangen und habe das hellste verbaut, was es da aktuell gibt - die Osram NightBreaker, die liefern ein angenehmes weißes Licht und davon ordentlich.
    Dazu noch gescheite Fernscheinwerfer, eine bessere Verkabelung und schon klappts mit der Nachbarin auch im Dunkeln.
  4. Troll
    Troll Lone Driver
    Mit den originalen 0,75ern kabeln würd ich keine 100 W Birnen einbauen.
    Im nu rauchen die ab.
    bau doch gleich auf Relais um dann gibts auch gescheites Licht.
  5. #5 Eagle Eye, 01.10.2009
    in meinem YPs hatte ich mir mal mit stärkeren birnen den lichtschalter verkohlt.
    ich rate davon ab.
    habe übrigens eben meine nightbraker eingesetzt und warte nur noch darauf, dass es endlich dunkel wird ;-)
  6. #6 Danieljetzt, 01.10.2009
    Ich hab auch mal ein Lichtschalter zerstört mit sowas. War aber in einem VW.
    Nur ging dann durch den wackelkontat während der Fahrt das licht aus, und manchmal nicht mehr an, war also nicht so geil.
  7. BigPit
    100w .... Beim 525TDS BMW ist mir vor vielen Jahren der Lichtkomputer dadurch gehimmelt. So was mache ich niewieder. War schweineteuer das Teil damals...
    Aber da war man noch jung, obrigkeitsmissachtend und unvernünftig. Heute bin ich NUR noch unvernünftig.
  8. HeRu
    Na mal sehn, Plane jetzt auf Relais umzubauen!!
  9. Troll
    Troll Lone Driver
    Klar geht doch ganz einfach.
    2Stück 30Amp Relais und 3m 2,5er Kabel paar Kabelschuhe
    halbe Stunde Arbei und fertig.
    dann gehts auch mit 150 watt aus dem Bootszubehör.:teufel5
  10. #10 White Savage, 06.10.2009
    White Savage
    White Savage Guest
    Aber nur solange, wie Dir die Reflektoren nicht wegbruzzeln.......................:bäh
  11. #11 rottifan, 06.10.2009
    rottifan
    rottifan Guest
    Ich habe auch auf Ralaisschaltung für alle Lichter inkl. Nebel usw. umgebaut und es hat sich wirklich gelohnt Wenn man jetzt die 100W Birnen drin hat ist es WIRKLICH hell, ohne daß etwas mit den Kabeln passiert. Die Relaisschaltung spürt man aber auch schon mit den normalen Birnen, da doch mehr Strom ankommt und nicht erst alles durch das ganze Fahrzeugnetz laufen muss.
  12. #12 White Savage, 06.10.2009
    White Savage
    White Savage Guest
    Stimmt :daumen!
    Und der Lichtschalter dankt's einem noch zusätzlich, denn die Halbwertzeit dieses Teils wird enorm erhöht, da die hohen Ströme nicht mehr über den Schalter laufen!
  13. HeRu
    Hab ja schon alles an Teilen dafür bestellt!!
  14. #14 micha1004, 06.10.2009
    micha1004
    micha1004 Guest
    Hallo, ich habe bei mir ein H4 HID Kit drin mit 6000K. info hier: www.xenon-styling.de leider ohne tüv aber trotzdem sau gut. mfg michael
  15. Troll
    Troll Lone Driver
    Ja stimmt, man sollte dann schon die richtigen Scheinwerfereinsätze drin haben. Nicht son Dampfbechromten Chinamüll.
    Bosch bzw Hella kommt vieleicht auch von da, hält aber die Wattzahlen problenlos aus.:pfeiffen
  16. #16 Charly100, 12.10.2009
    Charly100
    Charly100 Newbie
    Nemeth
    welches relai verwendet ihr???
  17. HeRu
  18. #18 Razorback, 28.10.2009
    Razorback
    Razorback Jeeper
    Axel
    Ich versuche mal von neuem, da alles irgendwie durcheinander geht.
    Relaissteuerung heißt, den Stom am Lichtschalter vorbei "nutzen" und somit diese Verluste vermeiden ... richtig ?
    Da gibt es für den Defender komplette Bausätze ..... für Jeep auch ?
    Wenn ich im Zubehörhandel so rumschaue ... finde ich hauptsächlich 100W Birnen.
    Wenn ich alles richtig verstanden habe, sind die ja nicht so ohne weiteres zu verbauen.
    Wo gibt es die anderen (Nightbreaker/Silverstar) ?
    Reflektoren mit besserer Qualität für Jeep ????
  19. #19 BlueGerbil, 28.10.2009
    BlueGerbil
    Jan
    Das mit den Relais hast Du korrekt verstanden. Fertige Kabelsätze für den XJ kenne ich keine.
    Reflektoren: gibts von Hella.
    Die Osram NightBreaker gibts z.B. bei Ebay. Habe meinen ersten Satz bei der Firma Stahlgruber bestellt.
  20. Troll
    Troll Lone Driver
    Wendet euch wegen den fertigen Kabelsätzen mal an den
    Forumsuser ´´ Baumann´´ im Jeepforum.de der bietet die an soweit ich weiß. ist sehr zuverläßig ich hab schon Geschäfte mit ihm gemacht.
