Was bedeutet HO (High Output) genau ?
Diskutiere Was bedeutet HO (High Output) genau ? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Jeep Fahrer Könnt ihr mir mal erklären, was der Begrif High Output genau bedeutet ? Bezieht sich das auf die Motorenleistung oder eine...
  1. #1 kummerbube, 05.08.2009
    kummerbube
    kummerbube kummerbube
    Hallo Jeep Fahrer
    Könnt ihr mir mal erklären, was der Begrif High Output genau bedeutet ? Bezieht sich das auf die Motorenleistung oder eine Ausstattungsvariante ?
    :blöd ???
    Danke und Jeepgruss
    Daniel aka Kummerbube
  2. #2 Danieljetzt, 05.08.2009
    HO bezieht sich auf die Motorleistung.
  3. TheoYJ
    Oder auf den Schadstoffausstoß - deswegen sind sie ja in der Steuer so teuer :-):-)
  4. MAD
    MAD ...
    MAD
    und was wird da bei motorleistung als "hoch" bezeichnet :achselzuck
  5. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Hoch wird da die Drehzahl sein, bei der das max. Drehmoment anliegt :-)
    Bin leider noch keine vergleichbaren HO und nonHO gefahren... aber der nonHO soll sein Drehmoment eher unten haben und der HO braucht wohl Drehzahl um vom Fleck zu kommen.
  6. #6 Bandit71, 05.08.2009
    Bandit71
    Bandit71 fährt WJ
    Claus
    da im Cherokee-Bereich gerade die gleiche Frage gestellt wurde,antworte ich auch hier gleich !!!
    HO = High Output
    NonHo = Kein high Output
    HO = Mehr PS wie der nonHo, aber das Drehmoment bei höherer Drehzahl
    Non HO = weniger PS wie der HO,aber max. Drehmoment bei niederer Drehzahl.
  7. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Im .de habe ich noch den 2.5l VLO aufgeschnappt...
    Very Low Output :happy
    :weg
  8. #8 kummerbube, 06.08.2009
    kummerbube
    Alles klar, Danke für Infos.
  9. TheoYJ
    Der ist klasse :-):-):-)
    Aber unter einem "Wrangler VLO" verstehe ich dann doch eher sowas hier:
    KLICK
    23 KW sind ja nu nicht wirklich die Macht :-):-)
    Grüße :ciao
  10. #10 trudelpups, 06.08.2009
    .........und mehr Sprit :-)
  11. #11 Eagle Eye, 06.08.2009
    ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass der unterschied bei dem zündzeitpunkt liegt.
    ich bin mir nicht sicher ob es mit dem oberen totpunkt zusammenhängt.
  12. Gotti
    Gotti Guest
    auf jeden Fall gibt es Unterschiede an Zylinderkopf, Nockenwelle, logischerweise andere Kennlinien für Einspritzung und Zündung,
    hatten die Baujahre ab 99 nicht auch eine andere Ansaugbrücke? Da ist schon einiges anders
  13. #13 Bandit71, 06.08.2009
    Bandit71
    Bandit71 fährt WJ
    Claus
    So wie ich das mitbekommen hab,lag es daran (max.Drehmoment erst bei höheren Drehzahlen),daß in den USA die Verordnung für die Abgase bei PKW´s verschärft wurde.
    Keine Garantie auf Richtigkeit.
Thema: Was bedeutet HO (High Output) genau ?
  1. 4l Jeep high output
  2. jeep 4.0 ho motor
  3. cherokee 4.0 high output
  4. jeep cherokee high output,
  5. jeep high output,
  6. jeep 4 liter high output,
  7. motor 4.0 Ho jeep unterschied,
  8. Jeep Wrangler 4.0 high Output,
  9. jeep was bedeutet ho,
  10. jeep wrangler yj 4.0 high output,
  11. jeep ho
