SchwingungsDämpfer Wechseln!!
Diskutiere SchwingungsDämpfer Wechseln!! im Reparaturanleitungen Forum im Bereich Allgemeine Technik; So nach dem ich vor ca. 1 Monat gesagt bekommen hab das mein Schwingungsdämpfer:grübel Kapput ist, und ich nirgend wirkliche Informationen finden...
  1. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
    So nach dem ich vor ca. 1 Monat gesagt bekommen hab das mein Schwingungsdämpfer:grübel Kapput ist, und ich nirgend wirkliche Informationen finden konnte, wollte ich darüber berichten!!
    Also wo oder was ist ein Schwingungsdämpfer, er sitzt am ende der Kurbelwelle und ist der antrieb für den Poli-V-Riemen (Keilriemen).
    Und so sieht des ding aus, wen es kapput ist, von oben gut zu sehn:
    Man sieht hir auf dem Bild auch gut wie der Gummi raus bricht, und die Gefahr dabei ist das er dan am Kurbelhehäuse schleift und dieses Kapput macht.
    So zum austauschen braucht man einen guten Ratschenkasten ein paar Schraubenschlüssel und ganz wichtig einen Abziher.
    So wie den hier:
    Mal zum vergleichen Alt und Kapput gegen neu:
    So nun zum wechseln, ich hab den Kühler komplet ausgebau, da ich noch den Klimakühler überprüfen will und auch so noch was am auto machen will, mann sollte aber auch von unten ran kommen, wird aber dann ein Gefummel.
    So als erstes mal alles weg bauen das mann Ran kommt:
    Und dann geht es schon los den Riemen runter in dem mann die Servopumpe locker macht, und die schraube die den Dämpfer hält raus schrauben, dann den Abzieher ansetzen:
    Und anfangen zu Drehen bis er runter ist.
    und wer so viel Glück hat wie ich das eine der Schrauben vom abzieher abreist :pumpgun , der nimmt an dieser stelle ein Stück vester schnur, am besten zwei mal rum und gut verbinden.
    So nun kommen wier auch schon wieder zu Montieren, das ist extrem schwer.
    Einfach eine Schraub suchen die langenug ist, und dann anfangen mit dem orginal befestigung anziehen, aber achtung auf das Gewinde achten um nichts Kaputt zu machen.
    so um das jetzt Fertig zu bringen wenn sie greift, die Orginal Schraube rein Schrauben und wieder Schön fest machen, schon Fertig.
    So nun kommt wohl für fast alle das beste!!:bier
    Ich bitte nun alle die die der meinung sind ich habe was Falsch beschriben oder was wichtiges vergessen, die beizufügen oder zu ergänzen.
    Allen ander wüsch ich viel erfolg beim Arbeiten.
  2. Ramses
    Ramses Newbie
    Servus Heiko,.
    Gut gemacht!:daumen
    Bloß wie hast den die Schraube abreißen können?
    gruß Daniel
  3. HeRu
    Ich glaub ich war zu ´"blöd" das richtige gewinde in meinem set zu finden. aber die war schon fast hinten wieder raus. Hab extra die kleine Ratsche genommen, und knak!! Aber das war nur die erste heute, sind noch 5 Gefolgt am Auto.
  4. Ramses
    Ramses Newbie
    da hättest den neuen SD nehmen müßen um zu testen welche Schraube passt.
    Und niccht vergessen - nach fest kommt ab.:-)
  5. HeRu
    Ja weis ich doch, aber ich wuste nicht das vor auf auch ab kommt!!! Was die anderen schrauben angeht.
    Mal sehn wie ich den Ganzen rotz wieder zusammen bekomme!!
  6. Ramses
    Ramses Newbie
    vor auf kommt bei mir erst mal WD40
  7. HeRu
    ja des war auch dabei, hätte es aber wohl auch benutzen sollen und net nur auf en motor stellen!!
  8. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    :cool:pfeiffen :-):-):-):-) So gehts mir auch ab und zu. Alles zurecht gelegt und doch nicht angewendet.
    Neben WD40 hilft auch des öfteren ein guter Brenner mit scharfer/spitzer Flamme. Grad bei Muttern immer mit Erfolg gekrönt. Einmal ordentlich kurz heiß gemacht und ab gehts.
    Gruß Dirk
  9. #9 outdooruwe, 28.06.2009
    outdooruwe
    outdooruwe Battlemonk
    Uwe
    Hihi, kenn ich ist ne absolute sche.... Arbeit, ich hab´s bei eingebauten Kühler gemacht von unten im liegen, ich hab sowas von geflucht:-)
  10. HeRu
    Sag mal wie hast du denn das gemacht, hab ich auch vergessen bei meiner Beschreibung einzufügen.
    Damit der motor nicht mit drehr muss man beim Lösen und anziehen der schraube den Schwingungsdämpfer blockieren, damit er nicht drehen kann!!
  11. #11 outdooruwe, 29.06.2009
    outdooruwe
    Uwe
    Oh, das war gar nicht so einfach, den Riemen hab ich erstaml gespannt draufgelassen und dann noch nen zweiten Mann den Riemen zusätzlich auf Spannung drücken lassen, irgendwie und irgendwann, nach unzähligen Flüchen gings dann.
  12. #12 outdooruwe, 29.06.2009
    outdooruwe
    Uwe
  13. Matze
    Matze Master
    Mal 'ne blöde Frage: wie merkt man eigentlich daß der Schwingungsdämpfer kaputt ist? Also ich mein jetzt das Gummi innen - nicht eventuelle Einlaufspuren...
  14. #14 outdooruwe, 29.06.2009
    outdooruwe
    Uwe
    Bei mir hat´s Geräusche gemacht, immer wenn der Motor warm warm wurde wohl da Gummi weicher und die Scheibe pendelte so stark das sie am Steuerkettengehäusedeckel (was für ein Wort) geschliffen hat. Manchmal sieht man es auch wenn sich das Gummi "rauspreßt"
  15. HeRu
    Jup, bei mir hat man es nur gesehn!!! War aber auch zufall als ich ihn gekauft habe!!
Thema: SchwingungsDämpfer Wechseln!!
  1. Jeep commander schraube Kurbelwelle
  2. jeep cj schwingungsdämpfer
  3. cj7 keilriemen weg
  4. cj7 riemenscheibe,
  5. riemenscheibe lösen Jeep Grand Cherokee,
  6. jeep xj flachriemen,
  7. Jeep Grand Cherokewe wh Kurbelwellenriemenscheibe abziehen,
  8. Grad cherokee 4.7 keilriemen verlauf,
  9. grand cherokee 4.7 riemenscheibe tauschen,
  10. cherokee keilriemen,
  11. jeep Cherokee 3 Keilriemen tauschen,
  12. jeep Cherokee 3.0 crd Keilriemen,
  13. Jeep Grand cherokee 3.0 CRD keilriemen,
  14. Jeep Grand cherokee WH keilriemen einbau,
  15. cherokee jeep xj 4.0 flachriemen,
  16. jeep cherokee zj keilrippenriemen 5 2,
  17. schwingungsdämpfer jeep grand cherokee,
  18. jeep wrangler tj keilriemen wechsel
