Krümmer bestellen ???
Diskutiere Krümmer bestellen ??? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi Leute, jetzt hat es meinen XJ auch erwischt. Der Krümmer ist gerissen und bläst ab. Ersatz muss her. Nur leider komme ich mit so...
  1. #1 jeeptom, 26.05.2009
    Ersatz muss her.
    Nur leider komme ich mit so manchen Angeboten div. Teileanbieter nicht ganz klar. :nachdenklich
    Ob ich jetzt einen Orginalersatz Krümmer oder vielleicht einen Fächerkrümmer einbaue weiß ich noch nicht.
    Allerdings sind die Baujahrangaben der Anbieter unterschiedlich.
    Bei dem einen passt der Krümmer von Baujahr 91 bis 01, bei anderen ist das unterteilt. z.B. 91--94, 95--97, 98--01. Und das teilweise bei dem gleichen Hersteller.
    Was passt den nun wo [​IMG]
    ich brauch einen Krümmer für einen 99er XJ 4.0l
  2. #2 Simon, 27.05.2009
    Simon
    Simon Newbie
    Simon
    Hallo Jeeptom,
    also definitiv gibt es verschiedene Krümmer z.B.:
    BJ xx - 12.1990 nonHO, BJ 01.1991 - 12.1999 HO müsste die zwei verschiedenen sein.
    Diese angabe bezieht sich auf den 4l Benzin Motor.
    MFG Simon
  3. Troll
    Troll Lone Driver
    Der nonHO hat den Krümmer mit einem Abgang zum Auspuff. Bei dem HO hat er zwei Abgänge die in ein Hosenrohr münden, der ist auch in der Baulänge kürzer.
    Das hier ist ein ´´Fächerkrümmer´´ für den nonHO
    Und der für den HO
    Unter Fächerkrümmern versteh ich allerdings was anderes, bin grad am konstruieren von einem der den Namen auch verdient.
    Wir reden natürlich vom 4l
  4. DirkXJ
    DirkXJ Jeeper
    Dirk
    Frag doch mal den DietmarK. Der hat glaub ich noch nen geschweißten liegen. Ist aber ein normaler Krümmer.
  5. LCG
    Der untere Fächer passt nur mit großen Modifikationen, der obere ist für HO.
    non HO und HO sind unterschiedlich, HO ist, egal ob Fächer oder Normalkrümmer durchgängig gleich.
  6. #6 Dietmark, 28.05.2009
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Moin, hab noch einen Krümer liegen. Kannst ihn haben gegen Porto und gut is. Dat Ding war für einen 93er 4,0 HO müsste passen. Schick mir ne PN mit Angabe Deiner Adresse.
  7. Troll
    Troll Lone Driver
    Stimmt hab mich da geirrt mit den Krümmern:pfeiffen
    Gefallen tun se mir trotzdem nit.:zwille
  8. #8 jeeptom, 29.05.2009
    Super :danke
    Du hast PN
  9. #9 malamut, 11.06.2009
    malamut
    malamut Member
    ingo
    krümmer schweißen
    hiho, ist der krümmer nicht aus stahl?
    soviel ich weiß ist er kein guss !
    dann kann man ihn schweißen....
    bestimmt hat es nur die dichtung rausgedrückt!
    das flamm-rohr habe ich selbst eins gebaut bzw. geschweißt!
    da meines ein knick hatte.
    beim ausbauen stellte ich dann fest:
    das es auch eine verjüngung- serienmässig hat.
    der durchmesser ist wohl eher für max. 2-liter hub !:grübel
    ( die auspuffanlage eines 3-liter autos ist dicker)
    jetzt habe ich durchgehend die dicke vom auspuffrohr!
    ob es wirklich was bringt konnte ich wegen meinen defekten bremsen nicht richtig testen. da ich den kat. ent-kernt habe.... ist es auf jeden fall ein nicht zu -lauter -gei... sound.
    tatsache ist: das es im ori.-zust. ziemlich heiß wurde .
    jetzt scheint alles irgendwie besser zu sein...
    ich halte euch mit dem umbau auf dem laufenden...
    wenn´s nicht´s bringt mach es wieder original...
    gruß ingo
  10. Troll
    Troll Lone Driver
    Ja der ist aus Stahl und läßt sich gut scheißen. Meinen Habe ich auch nachgeschweißt und gleich Verstärkungen mit angebaut.
  11. #11 jeeptom, 12.06.2009
    Heute bin ich endlich zum basteln gekommen und habe den defekten Krümmer ersetzt.
    Vorher:
    Eine Stunde und etliche Schweißtropfen später. Alle Schrauben hab ich gut aufbekommen und kein Bolzen ist abgerissen. Ersatzbolzen und Schrauben lagen aber schon bereit :genau
    Froststopfen sind auch alle dicht:
    Da isser endlich, oben der alte (Keramikbeschichtete :-)),-
    unten der "neue" Krümmer:
    Der Aus,- und Einbau ging besser als befürchtet.
    Und demnächst wird dann der alte Krümmer aufgearbeitet und geschweißt.
    :genau
  12. #12 jeeptom, 12.06.2009
    Du meinst sicher die Stelle am Rohr ???
    Für was ist die Delle eigentlich gut ???
    Gegendruck ??? Drossel ???
    :nachdenklich
  13. TheoYJ
    Auch ne Möglichkeit - dann muss man keinen kaufen :fingerzeig:happy:happy:happy
  14. #14 jeeptom, 12.06.2009
    :fingerzeig :happy :kaputtlachen
  15. #15 malamut, 13.06.2009
    malamut
    malamut Member
    ingo
    viel kürzer...
    ne ,so ein krümmer habe ich nicht!
    der wo bei mir verbaut ist,wird viel weiter oben verschraubt mit dem flammrohr!
    ich glaube unterschied ist HO/nonHO
    gegendruck ? aber bitte nicht zuviel ! is ja kein 2 takter!
    na egal ,drauf geschi....:huch
    gruß
  16. Troll
    Troll Lone Driver
    Oh sch... da sind mir doch glatt die W´s ausgegangen. sowasaberau tststs
    :bähh:bähh:bähh:bähh:bähh
